Pealkiri: Roolivõimu õli vahutab (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 10499)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.12.05 11:45 Tsiteeri
Tere. Täna suht külma ilmaga (-14 c) panin tähele, et rooli keerates võim undab. Sai siin paar kuud tagasi võimuõli (Sunoco LHM plus "central system hydraulic oil" - roheline) peale valatud ja nüüd kontrollides selgus, et asi seal paagis jumala vahus? Kas siis oli tegu vast eelmise omaniku poolt sissekallatud vale õliga? Praegune peaks küll õige olema? äkki keegi kommenteeriks?
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 27.12.05 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Jah see on võimalik et eelmine omanik oli mingit käepärasemat õli sisse valanud soovitan süsteemi tühjaks teha ja õige asi õiges koguses sisse panna....
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
TiitR2
postitati 27.12.05 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: JohnDoe2200T
Et siis minu pealevalatud õli oli ikka õige?
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 27.12.05 13:06 Tsiteeri
roheline on õige
TiitR2
postitati 27.12.05 14:15 Tsiteeri
Tänud, vahetuse aeg kinni pandud.
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 27.12.05 14:28 Tsiteeri
ei tea küll konkreetset õli, aga AUDI roolivõim tahab tegelikult mineraalõli, enamasti on müügil aga poolsünt roheline.
Ise valasin kah endale poolsünti peale, läbi laseb sama palju kui enne, ei tea kui õige see poolsünt sinna tegelikult on?
TiitR2
postitati 27.12.05 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: margus84
Mul oli kanistri peale kirjutatud "For Audi/VW/Citroen"
margus84
postitati 27.12.05 14:52 Tsiteeri
vastavalt sellele http://www.sunoco.be/uk/miscellaneous.html
ongi tegu mineraalõliga, arvan, et roolivõimule maitseb ta hää:)
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 28.12.05 10:21 Tsiteeri
Küsimus ,siis selline,et kui sigaril välja lasta õli roolivõimust,siis kustkohast ja kuidas seda teha? sees ka punane eelmise omaniku pandud õli.Või kui lsta vahetada kuskohas ja kalliks see läheb või teeb keegi klubilistest selle töö ära???
elu on ikka seiklus
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 28.12.05 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: audi5000
Võta paagi poolt lahti see toru, kustkaudu vedelik paaki tagasi tuleb ja käivita mootor hetkeks - pump lööb süsteemi tühjaks. Niisama soristades süsteemi tühjaks kuigi lihtsalt ei saa.
Mõttekas muidugi paagist jäägid enne kuhugi nõusse lasta ja too voolikuots ka mingisse pudelisse/purki toppida, kui poolt kapotialust täis lagastada ei taha.
Kui vaja süsteemi läbi pesta (õli must või enne vale kraam sees olnud), siis täita uue õliga, lasta mootoril käia ja lapata rooli edasi-tagasi süsteemi õhutamiseks ning seejärel uuesti samamoodi süsteem tühjendada. Seejärel sama operatsiooni korrata veel kord või kaks ning siis ehk võib alles lõplikult uue õliga süsteemi täis panna.
P.S. Õhutamise käigus tuleks ka jälgida õli taset paagis ning vastavalt vajadusele juurde panna.
genekas
postitati 28.12.05 15:11 Tsiteeri
Tasub jälgida, et paagist pumpa minev toru/voolik ei lekiks - sealt võib mõnuga õhku kaasa imeda ja peagi on kogu süsteem õhku täis, mis viibki pumba undamiseni ja vedeliku vahutamiseni.
Sama probleemi võib muidugi tekitada ka pumba rike või leke süsteemi muus osas.
audi5000
postitati 28.12.05 15:34 Tsiteeri
generaator M tänud .paistab suht lihtne töö olevat ja usun ise hakkama saavat
elu on ikka seiklus
TiitR2
postitati 28.12.05 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Pagan, homme hommikuks aeg kinni pandud - aga seda voolikust lekkimist peaks tõesti enne uurima, äkki külmaga on midagi hoopis järgi andnud. Tnx.
audi5000
postitati 28.12.05 21:03 Tsiteeri
näiteks tean,et tosooli tilgub külmaga pea igal autol ka mõnel 2005a.omal metallide erinev kokkutõmbumine külmaga või midagi ,kuidas õliga on ei tea
elu on ikka seiklus
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 14.10.10 19:09 Tsiteeri
Vahetasin häält tegeva pumba paar päeva tagasi ära. Uus (ehk renoveeritud) pump jäi peale käivitamist üsna ruttu vait. Päev läbi sõitu, kõik ok. Hommikul aga käivitades hakkas meeletult undama, õli vahus. Peale 30km sõitu jäi vait ja terve päev taas toimis. Ja iga hommiku jälle sama jama. Kas tõmbab öösel seistes õhu sisse? Pumbal garantii. Kas need renoveeritud pumbad ongi kahtlased? Kuidas teistel kogemusi?
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 14.10.10 20:53 Tsiteeri
Tere
Minulgi renoveeritud pump ja täitsa toimib. Vaata kas sul äkki selle sõiduga on õli väheks jäänud ja sellepärast vahutabgi?
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
erikhi
postitati 16.10.10 15:33 Tsiteeri
Nii, kas see on normaalne, et mootori seistes võimendi õli normis, mootorit käivitades imeb nõu tühjaks (põhi paistab). Mootori seisates täitub anum taas õliga. Mingi õhupadi kusagil vahel? Ma ei mäletaks, et sellist asja oleks varem märganud, samas ega töötava mootoriga pole enne kaant maha keeranud ka...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.10.10 15:52 Tsiteeri
See ei ole normaalne. Õhk rändab süsteemis ringi ilmselt.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 19.10.10 04:22 Tsiteeri
Palju sinna seda õli üldse läheb,kui vahetama hakata?Kui ei ole kindel,kas sees poolsünt või sünt,kas siis kannatab peale valada või kogu õli ära vahetada ?
autoks a6 2,5td AEL.
Simps
Auto: erinevad
postitati 19.10.10 15:44 Tsiteeri
Vaheta ikka uue vastu, kes teab, kui kaua see ollus seal töötanud on.
Ühe liitriga peaks hakkama saama.
Simsik
Registreerunud 05.03.08
Auto: B5 V6
postitati 19.10.10 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: arvi
Audi roolivõimendisse käib üldiselt roheline mineraalhüdraulikaõli. Ja nagu Simps ütles, siis täies mahus ikka välja vahetada ning liitriga saab tõesti hakkama. Pole eriti kallis ka, Forsis Swagi toode 1L 117.- eek.
Loen rohkem kui kirjutan...
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 19.10.10 16:51 Tsiteeri
Kas roolivõimu õli vahetamisega on selline võimalus ka olemas, et rool läheb kergemaks? Nimelt Audi 100c4'l on mul rool sutsu raske, samas teisel autol b4'l on rool väga kerge.
erikhi
postitati 26.10.10 13:21 Tsiteeri
Pinniks teadjaid mehi veel (Otsinguga "roolivõimu õli" tuli kümneid lehekülgi müügikuulutusi :) )
Mis õli siis 2,8 98a mootori roolivõimendisse käib? Poest, kust renov. pumba ostsin, öeldi, et kindlasti ei käi audidel roheline õli ja täie kindlusega müüdi mulle Zentralhydrauliköl Nr.06161 (synthetic green).
No green tähendab rohelist ja ka purk roheline, aga õli värvitu.
Järgmine päev hakkas õli vahutama ja pump ulguma. Siit küsimus, kui enne võis õli olla pandud roheline... kas nüüd on kõik õhtal? Kas ka roolilatt? Kindlasti jäi mingi kogus vana õli alla, kui vahetasin.
Ja mis edasi, kas üritan nüüd õli välja saada ja selle läbipaistvaga edasi üritada, või asendada siiski rohelisega?
Kõige haigem on, et kui praakpump sattus, siis muretsen ennast halliks ilmaasjata, paraku enne reedet kodukanti ei jõua, kus ostetud kohast järgmine pump igaks juhuks tellitud.
Milline on siis õige õli ja kui eelmist ei tea, kas siis vale lisamine keerab kogu süsteemi tuksi? Ei saa ju kõike kätte sealt.
Tänan, kui vastate.
postitati 26.10.10 13:27 Tsiteeri
Audidele just sobibki roheline mineraalne hüdraulikaõli ! Originaalviide on siiski kahele variandile: G002 000 / G002 012 .
Öeldud on veel, et mitte kasutada ATF'i ehk automaatkastiõli.
Võib-olla, et originaali G002 012 on juba uuem ja seega "sünteetilisem" õlisegu. Väidetavalt oli G002 000 algselt Pentosyn 7.1 ja G002 012 on Pentosyn 11s. Ja siin hakkavad seisukohad juba lahknema, kuidas neid omavahel segada võib.
Mingi pilt ka : http://r32argent.ca/Parts%20&%20Accessories_files/PowerSteeringFluid-01.jpg
Tundub, et mõlemad originaalvariandid on selgelt rohelised (kuid see on vast ainult värv).
erikhi
postitati 26.10.10 14:33 Tsiteeri
Nonii, oma viga ja liigne müüja usaldamine.
Endal paagi korgi kõrval kiri- "ainult mineraalõli". Ja raamatus mark G 002000.
Süüdistada pole kedagi. Müüja müüs pumba ja õli, küsitud sai rohelist, lükkas mu väite ümber, ei lugenud ise pudelilt ingliskeelset tekstigi. Garantii läinud...
Homme vahetan õli õige vastu, aga mis kahjustused on...?
Kas tõmbas ainult klimbi ette või on kogu süsteem tuksis:(
Kui roolilatt ka läbi, siis saab iga müüja, kes tarka paneb, edaspidi lihtsalt sõimata.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
