Pealkiri: Kuidas siis saaks õige õlitaseme näidu automaatkastil? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3232)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 24.12.05 19:56 Tsiteeri
Nimelt uurisin ka eelnevaid poste, aga abiks nad polnud, kuna jama selline, et külma ja mittekäinud kastiga õlitase üle normi, seisva mootoriga sooja kastiga õli normis, aga käiva ja sooja mootoriga, kang N-lis, on õlitase minimumis ja natuke madalam vahest.
Mis arvab käigukast aga sellest, kui valada sinna värsket õli peale???? ja kõige hullem on asja juures see, et autot omanud veel vähest aega ( kasti õli must ei ole) ja mõtlesin siin veidi kiiremaid asju auto juures ära teha ning õli vahetusega veidikene viivitada (muidugi mitte nii kaua, et kasti tuksi keeraks). Käigud vahetuvad korralikult ülesse ja ka alla.
Oleks siis nõuandeid kuulanud, mis arvate????
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 24.12.05 20:05 Tsiteeri
minule on seletatud nii, et mootor töötab ja D-sisse siis kontrollid taset.sellise meetodiga näeb palju tegelik õlitase on koormusega.õli värvuselt ei peagi olema must,et oma määrdeomadusi kaotada.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
pisike99
Registreerunud 15.12.05
Auto: Audi A4
postitati 25.12.05 07:47 Tsiteeri
Õlitaset automaatkastis mõõda sooja töötava mootoriga Parkingu peal, olles eelnevalt läbi lülitanud kõik käigud. Ilma asjata kasti õli vahetada pole mingit mõtet, kui õlil on juures kärsahais või vanaks läinud hapukurgi lõhn, on aeg vahetada. Ma ei tea, mis õli käib V8 kastis, kui ATF, siis peab ta olema värvilt punane, kui hakkab orazikaks või pruuniks minema, on ka vahetuse aeg.
www.usauto.ee on see, mis ma teen.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 09.10.08 15:13 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, kasutan seda. :P
Niisiis tahaks teada, kuidas audi coupel automaatkäigukasti õli vahetada, mis õli sinna osta ja kui palju seda läheb?
Ses suhtes auto alles ostetud ja automaatkäigukastidega kogemused puuduvad :D
Ning kas käikude vahetamisel sellised jõnksud on normaalsed, mingi hetk kui käiku alla vahetab (vist oli 2. käigule) siis käib selline üsna kõva jõnks läbi
zack
postitati 10.10.08 07:24 Tsiteeri
Oskab keegi aidata?
Kontrollisin õlivarrast nii nagu siin eelpool öeldud, ei tea täpselt kus see õli tase seal varda peal olema peab, kuid mulle tundus, et asi vist suht kuival.
Ning kust kohast üldse õli sisse saab valada?
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 10.10.08 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Oskab keegi aidata?
Sõbra autol (Opel Omega) valasime sealtsamast õlivarda torust sisse.
zack
postitati 10.10.08 10:57 Tsiteeri
Hm...nagu mingit spetsiaalset kohta, kust sisse valada ei ole vms? :P
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 10.10.08 11:34 Tsiteeri
Õlivarras jõuab ju otsaga ikkagi kasti karterisse. Seega ei ole vahet, kust valada. Näit. s4 c4 on õli varras ja taseme jälgimine ning õli lisamine siga mugav. s6 c4 aga varrast pole ja selleks roni auto alla ning keera õlivanni küljel olevat korki- palju ebameeldivam.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 10.10.08 12:27 Tsiteeri
pole siin midagi igal s4 varrast ära räägi siin midagi :D
audi on auto :)
zack
postitati 10.10.08 14:20 Tsiteeri
Selge, aga kui palju seda õli sinna kasti mahub, ses suhtes, kus kohas õli tase peab olema kui nüüd varrast õigesti kontrollida, sest praegu kontrollides, paistab varras suht kuiv olevat.
(mootor soe, käigud läbi lapatud ja parkingu peal...aga kui mootor seisab külmast peast kontrollida on varras ilusti õline)
Ning kas sinna kasti läheb igasugune automaatkägukasti õli või on ikka vahet mis sinna panna?
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 10.10.08 21:50 Tsiteeri
Olen kuulnud et õlitaset kontrollitakse töösooja mootoriga,lappad kõik käigud aeglaselt läbi kuni viimaseni (oli vist kolmas see viimane vanematel) ja siis lappad vaikselt üles kuni D-ni,hoiad D-d sees ja keegi samal ajal kontrollib õlitaset.Asja point pidi olema selles et siis pidid kõik kohad kastis sees õli täis olema.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 11.10.08 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Jutt 2.2t masinatest.
Tegelt peaks CBF kastil, mis on s4-l, olema ka varras. CRG, mis on s6 kast, varrast pole ja samas augus kork. Reeglina reaalsuses ka nii ta on. Ning selle õlivarda toru nimi on "oil filler pipe".:)
Samas kunagisel enda s4-l oli kasti mahavõtul/pealepanekul see toru sedavõrd deformeerunud, et oleks kork olnud targem panna(või siis uus toru, mida kuskilt ei saa, sest tavalise 100 oma on teine.)
jyri172
postitati 11.10.08 15:13 Tsiteeri
huvitav aga mul on 2,2 tq ja ple õli varrast!! ja s4 on ainult punn peal!
audi on auto :)
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 11.10.08 17:38 Tsiteeri
Vanematel ZF kastide õli taseme kontrollimiseks tuleb kõigepealt KASTI ÕLI soojaks lasta, kohapeal tühikäigul käies nii pool tundi umbes ve 10km linnaliiklust stopˇnˇgo. Siis kui see pull on tehtud tuleb masin ajada võimalikult loodis oloevale platsile lapata kohapeal rahulikult kõik käigu asendid läbi paarkorda, hoides natuke igal käigul. Ja jätta sisse N või P mitte midagi muud ja mootor PEAB töötama. Siis võtta oma puhas mitte udemeid levitav lapp ja tirida varras välja puhastada korralikult kuivaks siis sisse rahulikult ja suht ruttu uuesti välja ning siis otsida õli kõige madalamat jälge vardal mis ei ole märjaks läinud ja vajadusel korrata kuni pilt selge. Üldiselt vanat tüüpi kastil tase peab olema Min ja Max keskel, mitte kummaski äärmuses. Kui kasti õlil juba kärsahais juures siis on õlivahetus juba hiljaks jäänud ja sitemal juhul on sellise haisu korral kasti sidurid otsas. Ja filtrina kasutada vahetusel metall elementi, paber ei kõlba eriti kui originaalis on metall ette nähtud ja b-grupp neid odavaid paberjunne tavaliselt ka tihti pakub. Õli valatakse sisse varda august ja samast saab ka välja tõmmata liigset õli, vardaga variantidel. Kogus tavaliselt 2-4l mis välja tuleb sõltuvalt kastist, Tegelik kogus on kuskil 6-9l sees mis süsteemis üldse on. Ja kui ei taha kasti alt kista ja muud nalja teha siis tuleks mingi 6l õli vähemalt lihtsalt kastist läbi lasta s.t. vana välja uus sisse ja käima ning käikudega mängida, nii mõned korrad vähemalt kuni puhast õli välja tulema hakkab.
Kui te varda asemel leiate punni toru otsast siis teadke et varras asub Revalis seina peal või saate selle sealt tellida.
zack
postitati 12.10.08 16:43 Tsiteeri
Ning mis sorti õli sinna kasti siis läheb, suvaline automaatkasti õli?
Ma mõtlen Audi coupe ATM kasti
zack
postitati 16.10.08 05:18 Tsiteeri
Selline küsimus ka, et kas 92 aasta coupel on juba iseõppiv automaatkast?
Olaf
Auto: Audi V8
postitati 18.10.08 16:49 Tsiteeri
Vanadele läheb DEXRON 2 kasti.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
