Lehekülgi: 1 .. 33 34 35 36 37 .. 41 |
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 08.10.16 04:24
Tsitaat: | Algselt postitas: kelluke
Artiklis räägitakse ju suverehvidest. |
My bad jah, kiiruga sirvisin silmadega läbi ja ju pilt ka eksitas Samas
vaevalt talverehvideski miskit võlupulbrit sees on
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 08.10.16 04:51
Millegipärast arvan, et selle loo toimetaja ei tea isegi, et ta suverehvidest kirjutas.
HangOver
postitati 13.10.16 12:04
Keegi omab võrdlust Gislaved NF 100 ja 200 erinevusi praktikas?
Kumbagi tahaks varsti alla panna Q5-le.
Läheb hoopis ContiIce 2 KD alla. Eks siis räägin täpsemalt kui lumi/jää maas.
Saan siis võrrelda Q5 conti ja Nokian HP 7 vahel A6 all.
Kremlin
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 17.10.16 12:10
Ma arvaks et teine valik oleks õigem, sest siis suunab see "V" kujuline lõhe vett välja, mitte rehvi alla.
Aga pole muidugi spetsialist.
Madis627
Registreerunud 11.11.14
Auto: A6 Avant 3.0 Quattro '07
postitati 17.10.16 13:06
Tsitaat: | Algselt postitas: reikar
Ma arvaks et teine valik oleks õigem, ses sis suunab see "V" kujuline lõhe vett välja, mitte rehvi alla.
Aga pole muidugi spetsialist. |
Kui pole sõidusuunda märgitud, siis on rehvil peal kumb on välimine pool ehk siis outside. Ja sellele tuginedes rehv alla läheb ka.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 17.10.16 13:11
Sellel rehvil on ühel küljel sõna "outside" nii tulebki panna, olgugi et teisel pool jääb muster teistpidi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.10.16 13:57
+1
Väliskülg on markeeritud.
Kremlin
postitati 17.10.16 14:06
Jep, Inside / Outside on märgitud, rehvid on velgedel peal.
Ainuke mis segadust tekitab ongi kuidas jääb sisemine muster.
Hankook kodukas väidab, et mingi muster mis kogub lund.
Hetkel mulje, et pane kuidas tahad. Ühtpidi parem lumel, teistpidi vihmas.
tl470487
aeg maha
postitati 17.10.16 14:11
Mingit segadust ei ole seal. Rehv töötab mõlemas suunas. Muul juhul on pöörlemise suuna marker. Kõik on lihtne. Isegi üli-lihtne.
HangOver
postitati 17.10.16 17:06
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
+1. Ma ka kungi Dunlopiga vaatasin, et autot tagant vaadates jooksis soon ühel vasakult alla ja teisel rehvil samamoodi. Nii pidigi olema öeldi
tookord rehvimüüja poolt.
Kremlin
postitati 18.10.16 07:31
Tänud kõigile kes arvamust avaldasid. Leitsin netist mingi Hankook video, kus testiti seda rehvi jäähallis. Pildi pealt siis rehv all nii, panen ise
samamoodi.
Pmts see sisemine muster hakkab ikkagi endale lund sisse koguma nagu ka Hankook kodukas väitis. (Snow-pick traction groove)
reikar
postitati 18.10.16 09:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Kremlin
samamoodi.
Kui kõik rehvid ühesugused ja järgida seda inside vs outside külge, siis üks külg autol jääb sul niivõinaa teistpidi
Kremlin
postitati 18.10.16 10:13
Tsitaat: | Kui kõik rehvid ühesugused ja järgid seda inside vs outside külge, siis üks külg autol jääb sul niivõinaa teistpidi |
+1 Täpselt nii ongi, muahahahah, totu tunne
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 18.10.16 11:27
Lihtsam oleks ju poest osta rehvijooks, mis visuaalselt ja ka IRL teil korralikult magada laseb.
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
aixx
postitati 18.10.16 11:32
Minu selle aasta valik on IceContact2 see on oluliselt sigrimigrim kui Icecontact, mis nägi välja nagu see ülalolev Hankook.
veekaheksa
postitati 18.10.16 11:59
Contiga on väga keeruline alt minna. Niipalju kui mina nendega meetreid kerinud olen, olen ma väga rahule jäänud. Väga stabiilse pidamisega rehvid ja
pidamise piiril ülimalt neutraalse juhitavusega. Naelad ei püsi igavesti sees, aga see on peaaegu kõigil selline viga.
veekaheksa
tl470487
aeg maha
postitati 18.10.16 12:13
Puhastatud teid kasutades ei ole see viga vaid kvaliteedi tunnus. Kui naastud 4+ aastat omal kohal püsivad siis see tähendab, et rehvi segu on surnud
elika plastmass. Sellise rehvi muster ei tööta ja naastude plärin on pelgalt "vaesuse karjed". Nii ongi, et mida rohkem naastude plärinat teedel
seda suurem vaesuse raadius.
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
postitati 18.10.16 19:33
Selles tuleb mõlema kõnelejaga nõustuda, kuid tl4... viimase lause jätan kommenteerimata ... igaühel oma maailmavaade.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 20.10.16 10:41
Valikus Hankook Winter I-pike RS naastud ja Sava Eskimo Stud. Muidu valiks tänu paljude positiivsetele kogemustele mõtlemata Hankooki aga see Sava on
Goodyeari tehase toodang vist, peaks olema täpselt 1:1'le Goodyear UG Extreme eelmine mudel. Saval on tehasenaastutus, Hankookil mitte. Seega ei
oskagi valida kumb mõistlikum ja parem rehv oleks.
Omab keegi nendega kogemust või oskab mõni rehvihai nende kohta rääkida?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 20.10.16 10:50
Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Omab keegi nendega kogemust või oskab mõni rehvihai nende kohta rääkida? |
Hankook mida mina kasutasin oli ka tehase naastuga. Torx peaga naast ja omahinda väärt rehv.
Street stock 2000W @ 151.4DB
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.10.16 10:53
Klientidele oleme neid Hankooke kaasa andnud uute autodega, siiani kiidetakse.
Ise sel talvel plaanisin ka need osta, kuid veel paremate juhuste kokkulangemisel lähevad lähiajal alla Good Year Ultra Grip Ice Arctic naastud.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 20.10.16 11:02
Mu Audi sai endale Hankook Winter i*Pike RS W419.
Eelmine aasta olid samad rehvid Opeli all ning sõber kiitis neid, seetõttu jäi mul ka valik neile.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 20.10.16 14:57
Kellelgi nende Savade kohta ka kogemusi jagada?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 20.10.16 19:34
Kellelgi nende Savade kohta ka kogemusi jagada? |
Kunagi olid ühel tööautol all (2007a Civic sedaan). Pidamine oli väga ok, kannatas kurvilisemal teel pisut kiiremini sõita, sai kohalt minema väga
hästi ja ka pidama edukalt. Tõsine miinus oli aga müra. Eriti kuivemal asfaltil muutus asi väljakannatamatuks. Eks oma osa selles oli ka tollase
Civicu "heliisolatsioonil", kuid siiski. Hullemat müra tegid vaid CR-V all olnud Nankangid. Siiski, hinna-kvaliteedi osas on Sava päris hea diil.
Eks Audides on seda müra ka vähem kuulda ilmselt, kui vanas Civicus.
