 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: El. skeemi välistemperatuuri näidikule (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 11476)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 14.11.10 12:46 Tsiteeri
Sarnane mure hetkel. Võib see anduri viga olla, et vahepeal hüppab +60 kraadi juurde, siis jälle näitab korralikult ja suvalisel hetkel võib ka ainult E täht ette tulla ?
Mõni targem ehk oskab kommenteerida siis teaks uue anduri järele minna kui selle viga.
speeder
Registreerunud 05.08.08
postitati 31.01.12 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Kas valgele juhtmele (Pin5 +12) tuleb võtta toide nii, et see süüte väljakeeramisel ka voolu maha võtab, või sobib ka pidev tarbimine. Elektroonilisel kellal displeis on pidev toide peal ja seega ka nähtav valges. Kuidas on lood selle temp. displeiga.
Tervist, ise ühendasin näidiku nii, et pidev toide taga, ei funktsioneerinud korralikult, kuna välistemperatuuri näit püsis pikka aega ühtlaselt samal tasemel, ega muutunud hommiku/päeva/õhtu lõikes.
Kui panin voolu nii, et toide tuleb taha alles süüte sisse keeramisel, töötas asi täesti normalselt, vähemalt esialgsel vaatlusel.
Juhtmed iseenesest ühendasin nii, et pistik mis läheb nädiku taga, seal olid olemas vastavad värvid kuhu mis läheb, otsisin need värvid armatuuri tagant üles ja voila, nädik töötab, aga ainult voolujuhe tuli võtta sealt kuhu tuleb vool peale alles siis kui süüte sisse keerad.
Edu
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 09.02.12 17:09 Tsiteeri
Üritasin ka liituda välistempi näidikute klubiga, vaatasin järgi mis on mis klemm ja läksin peale panema. Spidoblokk eest võetud, ei osanudki enam midagi teha.
Millistesse juhtmesse te ühendasite vastavad klemmid?
speeder
postitati 19.02.12 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoN
Olened, et kas sul on olemas ainult näidik või kogu kupatus koos pistiku ja juhtmetega.
Aga üleval pool postitustes ära märgitu mis juhe on mis.
RistoN
postitati 08.07.12 12:47 Tsiteeri
Kas näidikul peaks töötama valgustus ilma reostaadi (pruuni) juhtme ühendamiseta?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 24.09.12 16:44 Tsiteeri
Kas välistempi näidikul on originaalis ka mingi kaitse? Tahomeetril ja ülejäänud kelladele on koos Airbagi hoiatustulega, kuid kas ka välistempi näidikule eraldi on? Peale kelladeploki eemaldust enam välistempi ei näita ning 12v ühelegi klemmile peale ei tule.
Auto a6 c4 95a- 2.5td
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 22.12.12 17:01 Tsiteeri
Kas anduriks sobiks siis mingi suvaline termomeetri andur v peab olema spets andur? Kust toda saab üldse?
postitati 22.12.12 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Otsi sama ajastu autode pealt. Kliimaga mudelitel on neid isegi kaks ;) Üks lisaks stangetagusele ka kliimakobaka küljes.
Sobivad mudelid oleks 80, 90, 100, 200, A6, Coupe, Cabrio, V8 ja essid
ehanurm
postitati 09.01.13 20:03 Tsiteeri
Võtaks asja päris kokku siis. Et kui on olemas näidik, andur ja juhtmed, siis mis läheb kuhu? Kuhu võiks ühendada voolu juhtme? Spidoploki külge kuhugi? Et oleks vool taga ainult, kui süüde sees. Kui autol pole enne olnud andurit, siis kuhu võiks selle paigaldada?
postitati 10.01.13 20:50 Tsiteeri
Kõige ideaalsem oleks toide ühendada kaitsmekarbi alla sellise klemmi külge, kuhu tuleb vool alles süüte sissekeeramisel. Mul endal on aga ühendatud otse süüteluku juurest ehk selle musta pesa tagant, mis süüteluku põhja külge käib. Juhtme värvi kahjuks peast ei mäleta.
Mass pane kokku siis kas mõne olemasoleva massijuhtmega või vea otse keresse. Reostaadi juhe pole vajalik. Kiirusesignaal ühenda täpselt samat värvi juhtme külge, mis on spido taga sinises pistikus. Seal on kaks pea ühesugust, seega vaata hoolega, et saaks õigega ühendatud. Samas muidugi seda ühendada pole vaja, töötab ka ilma selleta. Viimane sellest kollasest pistikust jookseb aga ette andurini välja. Anduri pistikul käib siis üks ots sellega kokku ning teine massi. Ja nii lihtne see kõik ongi.
Andur pane keskmise stange võre taha. Kasuta siis mingit sobivat klambrit, et see väljast näha ei jääks ;)
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 17.01.13 15:59 Tsiteeri
Sai siis ka välistemperatuuri näidikute klubiga liitutud. Asi töötab, kuid miskipärast taustavalgustus ei tööta.läbii siis seest?
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 17.01.13 18:49 Tsiteeri
1. Sõiduki kiirus (signaali saab sinisest pistikust mis jookseb kella plokki pin 20 pruun/punane juhe).
2. Tempetatuuri andurisse (üks massi ja üks siia).
3. Maandus (otsi mõni hea maandus koht neid peaks olema vasakul kere küljes päris mitu).
4. Tausta valgus (kollane pstik mis jookseb kellaplokki sealt pin 5 hall/sinine).
5. Pidev toide (sinine pistik mis jookseb kella plokki sealt pin 16 must/sinine).
Sõiduki kiirus on vajalik, muidu kerib seistes temperatuuri üles.
Ilma temperatuuri anduri signaalita ei tööta.
Kui ühenda taustavalgustus õigesse kohta siis peaks saama tausta valgust reguleerida.
NUMBRID ON PISTIKU PEAL.
Välisõhu temperatuuri display pistik on kollane, must on käigu asendi ekraani oma( automaatkastile siis).
txxxl
Auto: Audi
postitati 17.01.13 19:07 Tsiteeri
Elektri skeem siis sellel lingil.
Joonis on kliimaga autole joonis 4 ja E 17.
reff20
postitati 17.01.13 19:28 Tsiteeri
Ega keegi ei tea, kust saab seda imepisikest 12v pirni sinna taustale osta? tavaline salongivalgustuse pirn ei sobi(armatuuri valgustamiseks kasutatakse samasuguseid).
RistoN
postitati 17.01.13 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Oomipoest saab, küll aga hea oleks kui võtad vana kaasa. Eelmine kord kui ma küsisin, siis kohapeal ei olnud, aga nad tellisid kohe ja oli paari päeva pärast olemas.
postitati 17.01.13 19:42 Tsiteeri
Isegi soetasin pirne näidikute tarvis Oomipoest :cool:
reff20
postitati 17.01.13 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kui ma õigesti lugesin, siis peaks olema 12v 60mA
ehk peaks sobima http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=LAMP-3X7-12V ?
postitati 02.11.13 21:49 Tsiteeri
Mul ka nüüd C5 pealt orig andur kuuris laua peal, aga neid teemasid siin lugedes siis mul ainult kaks musta juhet sealt musta junni tagant tulemas. Ühendaks need juhtmed homme kuhu kapoti alla?:D
Autoks 95a A4 B5 kliimata manuaal kastiga ja LCDga kellaplokk. Vastav juhe juba kunagi veetud kellaplokk<->peaaju.
postitati 04.11.13 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
up? :D
postitati 04.11.13 22:21 Tsiteeri
Üks juhe on anduri mass ja teine läheb näidikuni.
postitati 04.11.13 23:04 Tsiteeri
Ok. Teine juhe kuhu siis täpsemalt? Mul kompuga kellaplokk.
Siit teemast jätk siia siis.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=94753&page=1
Algselt postitas: laur
Et saada välis temp. tööle tuleb vanast 10pin mustast pistikust vedada 4. klemmi pealt (pruun/kollane) juhe uue ploki punasesse pistikusse klemmi nr 5. külge.
See juhe on veetud juba kunagi mul. Kas lihtsalt eed tuleb oma vahel kokku viia? :D :D :D
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 05.11.13 07:53 Tsiteeri
Niih välistemperatuurinäidikuga sinapeal olevad mehed. Probleem selles, et näidikul ei põle taustavalgus. Olen proovinud 3 erinevad näidikut sinna taha. Kõigil kusjuures pirnid terved. Siis on vool otse pirnile peale lastud kui on juba plaadi külge joodetud olnud (pirn põles). Milles võib probleem olla ? Autopoolses pistikus ? Või on kõikidel näidikutel see niiöelda prose maha põlenud ?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.11.13 08:45 Tsiteeri
Kas muud valgustuse pirnid autos põlevad?
Algselt postitas: j2mis
postitati 05.11.13 11:38 Tsiteeri
Jep, see pruun/kollane tuleb ühendada kokku ühega anduri juhtmetest. Vahet pole kumbaga, peasi et mõlemad asjad oleksid ühendatud.
postitati 05.11.13 18:53 Tsiteeri
Teen lähiajal proovi. Tänud vastamast!:cool:
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 68.4% - SQL: 31.6%]
