siimko
Registreerunud 03.10.05
Auto: audi a4
tagasilla õli?
mis õli olex Audi 90 Q -87a tagasillale kõige parem???
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
Käimaril (manuaal) ja tagadiferentsiaalil ju üks ja sama õli. Mina kasutan Sunoco GL5.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
GL-5 75W90
Kasuta missugust õlitootjat tahad.
siimko
Auto: audi a4
tänud teile
siimko
Auto: audi a4
aga äkki oskab keegi öelda et palju seda sinna mahub???
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
alla liitri oli vist. mingi 0,8-0,9, niiet lidrasest peaks piisama
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
Kui ma viimati õlitootjate katalooge mööda tuhnisin, siis kõigisse oli kirjutadud, et kasutada tuleb diffris ja kastis mingit originaal audi õli.
Küsisin huvi pärast forsist ka, et kas neil on mingit diffri õli, ütlesid, et revalist ainult saab.
Aru ma ei saa
mms
Auto: S6 V8T
200-le küll mäletamist mööda leidsin. Aga samas ei saanud difri õlikorki lahti Aga Reixil see vist õnnestus.
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
mis aja tagant seda huvitav vahetama peab?
mms
Auto: S6 V8T
V8 manuaal ütleb tagasillas käivat käimariõli, API-GL 5 SAE 90. Seda pakuvad ilmselt kõik õlimüüjad.
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
Tsitaat: | Algselt postitas: Hardo
mis aja tagant seda huvitav vahetama peab? |
Minu teada ei ole tehase poolt tagadiffrile ettenähtud mingit hooldusvälpa, nii et tegelt nagu ei tulekski vahetada.
TiitR2
Tsitaat: | Algselt postitas: Loaded
Minu teada ei ole tehase poolt tagadiffrile ettenähtud mingit hooldusvälpa, nii et tegelt nagu ei tulekski vahetada. |
Teisest küljest läheb seda õlikest sinna ju imevähe (loe: ei koorma rahakotti), miks mitte difrit hoida vähemalt uue õli näol? PS. Kõik mis liigub,
see kulub ja paratamatult tekib ka võõrkehi.
Colo
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT '88
Tsitaat: |
Aru ma ei saa
väga imelik, mõned nädalad tagasi küsisin Forssist huvi pärast käigukasti ja diffri õli kohta:
-käigukasti öeldi, et läheb 2,8l GL-4 SAE 75w-90 Synth
-diffrisse 2,2l GL-5 SAE 90w
2,2l on ju palju!? ja õli viskoosust antakse ju vahemikus, mitte lihtsalt ühe arvuna!?
Aru ma ei saa!
AUDI
Vorsprung durch Technik
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
mina kül oma käigukasti gl-4 ei pane siis ei tööta käigud ültse
Colo
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
Mul on täpselt sama mure, et pole nagu ühest vastust saanud. Mööda teenindusi käies ja küsides olen saanud igasugu vastuseid. Vastuste aritmeetiline
keskmine oleks midagi järgmist. Tagadifrisse läheb suht igasugune 75w90 või ka 80w90 täissünt(alates 55eek/l) ja läheb seda sinna 0.8-1.2l
vahemikus.
Manuaalkäigukast + torsen - sinna läheb 2.9l ning samuti 75w90, aga kindlasti ei tasuks panna kõige odavamat. Ühes teemas olid väide et kindlasti peab
olema GL4, teises et GL5. Üks remondimees, kes paljudel audidel seda vahetanud on, ütles et paneb korralikku GL5-t, 150 eek kanti liiter - pidi
piisavalt hea küll olema.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
Kui Forsist öeldi, et tagadiffrisse 2.2 l SAE 90w, peaks see olema õige. Sama annab ka AutoData.
SAE 75W-90 ei ole vahemik, vaid 75w näitab viskoossusklassi(ehk kui paks on õli) ja 90 näitab aga maksimaalset temp., mille juures dünaamiline
viskoossus ei ületa teatud suurust-----iseloomustab käitumist kõrgematel temperatuuridel. Kui Forsist öeldi, et 90w, siis see on sama, mis 90w-90.
Käigukastis on väiksed laagrid/hammasrattad/võllid/hoovad---selleks on vaja väiksema viskoossusega oli 75w.
90w-ga tagadiffris on mõeldud seda, et õli hambumispindade vahel oleks "tugevam"(kuigi vähemmäärivam.)
Colo
väga hea, nüüd sain viskoosuse teemat ka selgemaks.
aga palju siis tagadiffrisse óli läheb? B4-le mótlen, kas 0,8l vói 2,2l?
niiet tagadiffrisse SAE 90w-90 ja käigukasti SAE 75w-90 vói on kellegil vastu argumente?
AUDI
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
Tsitaat: | Algselt postitas: Colo
niiet tagadiffrisse SAE 90w-90 ja käigukasti SAE 75w-90 vói on kellegil vastu argumente? |
Kirjanduse järgi läheb tagasilda 1,3 l. Margiks soovitavad SAE 90 kvaliteedi spetsifikatsiooniga API GL 5.
Käigukasti SAE 75 W - 90 spetsifikatsiooniga G 50 ja täissünt õli.
A.
TiitR2
Tsitaat: | Algselt postitas: andro
A. |
No nii, veel 1 uus kogus välja käidud, kes pakub veel mingi koguse?
Colo
kas siis tõesti kataloogid näitavad nii suure erinevusega õli koguseid?
0,8L - 2,2L see vahe on ju peaaegu kolmekordne, loomulikult valatakse õli tavaliselt kuni norm on täidetud aga küsimus on juba põhimõtes, palju siis
tagasilda läheb õli!? et siis teab kas poest osta kolme liitrit või piisab ühest
AUDI
andro
A. |
Allikaks on raamat "Audi 80 / Avant ab August´91 ohne Diesel. Band 158" venekelne versioon.
A.
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
Niipalju kui mina käigukasti ja diffri õlisid olen vahetanud, panen ikka täitmisavani. Oma vanal 90-l vahetasin kastis õli, siis läks ca 2,5 l õli.
Tagadiffris õli vahetanud pole, aga kaldun arvama, et üle 1,5 l raudselt ei lähe.
V200
Registreerunud 11.09.04
2,2 liitrit sinna tagasilda vaevalt läheb, A6-l läheb igatahes 0,8 liitrit. Veovõlli simmeri vahetusega seoses tuli hiljuti uus panna.
jõuvanker
Miks jahuda, et minul läheb nii palju ja sinul nii palju, mõttetu, Audi esindus abiks ( küsige nõu )
Aitab.
