Pealkiri: quattro õlid-filtrid jmt. (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 3435)
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 08.05.05 09:42 Tsiteeri
Mul siis esimene quattro (2,8 B4):D. Nüüd tahaks autol elutähtsad mahlad ning filtrid ää vahetada, et oleks teada et vahetatud ja täpne aeg teada. Ise tean neid vahetada:
1. Mootoriõli + õlifilter
2. Käigukasti õli
3. õhufilter
Nii aga nüüd edasi, kuidas on lugu vahekastiga, tagasillaga, mis seal vaja vahetada, millises koguses ja mida. Kas on vaja ka kütusesüsteemis mingeid filtreid tarvis vahetada?
Ette tänades!
postitati 09.05.05 08:21 Tsiteeri
Koos 2.9L 80W-90 käigukasti õli vahetamisega on ühtlasi vahetatud ka peaülekande ja "vahekasti" õlid.
Tagasilda mahub 0.8L 80W-90 õli.
Suur metallist kütusefilter peaks kapoti all kohe silma hakkama.
Piduriõli pane ka uus.
Roolivõimu õli (roheline!) ja jahutusvedelik (punane!) on ka võimalik ära vahetada. Kas sa seda oluliseks pead, on juba sinu mure.
Timo
postitati 09.05.05 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Imelik värk :o Mitte ei hakka mu silma kapoti all kütusefilter, võibolla on see B4-l siiski mujal. Ja jahutusvedelik pole ka mul punane vaid tumesinakas - roheline. Ja pidurivedeliku vahetus tähendab ju ka kõikide pidurite õhutamist eks.
postitati 09.05.05 17:35 Tsiteeri
Ma nüüd võtsin vist 100 järgi jah. :P 80-te filter pidavat parema tagumise rattakoopa ees olema.
Pidurivedeliku vahetamine nii käibki, et lased alt vaikselt vana välja ja kallad ülevalt uut peale. Ühtlasi saavad pidurid ka õhutatud.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 09.05.05 17:58 Tsiteeri
vasaku rattakoopa ees siiski
Timo
postitati 11.05.05 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
ja ligi pääseb sinna siis kustkaudu?
Competition
Registreerunud 12.01.04
Auto: Audi S6, 250KW, 2001.a.
postitati 11.05.05 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Timo
auto alt oleks kõige mugavam,st estakaadil
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.05.05 12:54 Tsiteeri
Käigukastis ja keskdiffris on sama õli, et eraldi seal midagi pole. Mida tuleks tähele panna on see, et sinna ei käi tavaline täissünt käigukastiõli... ise ja ka paljud teised on pannud sinna heade mõtetega täissünt kastiõli ja peale seda on kas kast undama hakanud või käigud halvemini lülituma (omal see jama praegu :() et sinna tuleks panna spetsiaalne õli mida saab esindusest (suht kallis oli ka raip vist) kuid kui vahetada siis kindlasti selle vastu.
Vähemalt olen mina sellest nii aru saanud ning ka mujalt sellekohast infi saanud. Parandage kui eksin???
Timo
postitati 11.05.05 13:50 Tsiteeri
Ranz mainis et esindustest...siin all võib vist ka mõista, et kui auto täpne mark öelda, annavad korraliku õli ka Forss-i müügimehed?
ranz
postitati 11.05.05 13:54 Tsiteeri
Kusjuures ma ei ole selles kindel... võib olla nii võib olla naa.
Mina lasin oma masinal õli vahetada esinduses kus on seda tehtud juba aastaid... ja nemad seda saad sa aru ei teadnud!!!
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 11.05.05 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Hmm... Et siis näiteks Mobili 75W-90 õli ei olegi hea käigukasti panna või?
Mul valati teeninduses 200 ml sellist õli vanale õlile juurde ja peale seda lülituvad käigud tõepoolest märksa halvemini.
Kas peaks ära vahetama?
ranz
postitati 11.05.05 16:11 Tsiteeri
Vähemalt mina kavatsen võimaluse saabumisel selle õli seal õige vastu ära vahetada... ju siis oskan ka kommenteeride mis juhtus ja mis sai.
V200
postitati 11.05.05 16:41 Tsiteeri
Kui ära vahetad, eks siis anna teada jah, kuidas mõjus.
Timo
postitati 11.05.05 19:09 Tsiteeri
Sellised hirmujutud...tuleb ka lasta need transmissiooniõlid vahetada siis esinduses. Aga samas kui väidetavalt nemadki seda ei tea :( Tuleb loota kõige paremat. :cool:
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 11.05.05 19:18 Tsiteeri
Mis õli see täpsemalt siis on?
Endal kah plaan käigukasti ja tagasilla õlid ära vahetada.
ranz
postitati 12.05.05 07:13 Tsiteeri
Kõige täpsema vastuse saad vist revalist... ei julge välja küll öelda ühtki muud kohta kes peaks seda kindlasti teadma.
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 16.05.05 20:28 Tsiteeri
panin siia veidi infi üles, ehk on abiks
http://www.supercow.ee/viljar/28Q/
kaua ma seal neid asju igaks juhuks ei hoia
pix
Registreerunud 02.12.04
Auto: A8 Quattro
postitati 17.05.05 09:27 Tsiteeri
Lisaks SAE 75W90 peaks olema VW501 50 (50) (see on tehase nõutav markeering) ja API kuni GL4+ . GL5 ei sobi kuna on liiga libe, mille tõttu käigud ei taha enam sujuvalt sisse lülituda.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 20.10.05 07:11 Tsiteeri
K: Käimari,- ja difri õli kogus quattrole
Hommikust mehed! Lähiajal plaanis oma sõidukil vahetada õli käimaris, sellega seoses, kuna ise enam ei mäleta, paluks teada palju ma peaks seda õli (oli selleks GL5?) varuma. Äkki ütlete seda mulle seda, kes te omate tarku raamatuid. Tänud.
TiitR2
postitati 20.10.05 07:19 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18771#pid138342 leidsin ainult koguse S4-le.
TiitR2
postitati 23.10.05 15:51 Tsiteeri
Oi pagan, tahtsin küll uue teema teha, kuid tahtmatult sattus siia:(....paluks modedel teema uuena esitada.
Timo
postitati 23.10.05 16:05 Tsiteeri
Esitasin sellelaadse küsimuse millaski Audi esindusele meili teel. Mulle vastati sealt, et minu auto puhul pole kasti õli vaja ilma põhjuseta vahetada. Seega kui kurta millegi üle pole - pole vaja ka vahetada.
TiitR2
postitati 23.10.05 16:26 Tsiteeri
Esitasin kunagi küsimuse Audi esindusele telefoni teel, et kas mu A4 ilma kardaanita sõidab, vastati umbes nii, et "kuidas sa siis sellist asja ei tea - muidugi sõidab", aga h*i ta sõitis.
ranz
postitati 24.10.05 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Ma ei tea kes see lammas sulle seda vastas... aga see on ammu läbinämmutatud teema, et ilma selleta ei liigu ta mitte kuskile.
TiitR2
postitati 24.10.05 07:04 Tsiteeri
Tean, kuna võtsin isegi sellest "nämmutamisest" osa.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
