Pealkiri: 2,5 TDi 85kW -96a. mootor soojeneb aeglaselt (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2433)
nojah
Registreerunud 01.01.05
postitati 12.11.05 09:57 Tsiteeri
Mootor saavutab oma töötemperatuuri (90 kraadi) alles 10-15 kilomeetrit sõites. Ülemine lõdvik läheb ruttu tuliseks aga alumine on jahe isegi 90 kraadi juures:( Asi ei parane ka siis kui salongi soojendus üldse välja lülitada.
Kunagi ei läinud ka salong soojaks. Selle tarbeks sai uus salongi radiaator paigaldatud. Eks külmade saabudes paistab kas asjast kasu ka oli.
Küsimus?
Kui kiiresti teie diisel soojeneb.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.11.05 10:03 Tsiteeri
Täpselt samamoodi kulub u 10-15 km soojenemiseni ja jahedamaga päris soojaks nagu ei läinudki, samas salongi kütab küll. Olen ka mõelnud termostaadi vahetamisele, kuid seni on olulisemat olnud millega tegeleda. Eks vaatan kuidas külma saabudes käitub.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 12.11.05 10:22 Tsiteeri
Mul oli sama jama,salong ei läind soojaks,mootor aga küll.Mootor läheb 90-ni alles 10-15 km läbides,aga sooja pukub juba pärast 1-2 kilomeerti läbimist.Vahetasi soendusradika,nüüd läheb ikka tõsiselt kuumaks auto:cool:Termostaati saab ju kontrollida,paned auto külmalt käima,katsud käega lõdvikuid.Termostaadist tuleb välja ju kaks lõdvikut,suur ja väike.Väike läheb suht kiiresti soojaks,suur aga pärast seda kui mootor jõuab 90 kraadi ligi.Kui kohe lähevad mõlemad soojaks,on termostaat kinni jäänd ja jahutusvedelik kohe suurel ringil.
nojah
postitati 12.11.05 10:32 Tsiteeri
Link kus käsitletakse sama teemat:P
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4265
väike-tom
Registreerunud 02.05.05
Auto: audi A6 1994a.
postitati 01.01.06 18:04 Tsiteeri
A6 1994 TDI 85kw kliimaautomaadiga-kus sellel salongiradikas asub? Kas see sama mille ette salongifilter käib (paremal kojameeste all) või see hoopis mingi kondits.radikas.
Tom.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 02.01.06 10:26 Tsiteeri
salongiradikas asub ikka soenduse korpuse sees, see kõrvalistuja pool on jah kondi miski vigur sääl, endal just sai lammutatud seda asja, tore töö oli:D
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 03.01.06 08:49 Tsiteeri
Sai termostaat ära vahetatud ja nüüd on 87 kraadi moto töö temp.Aga kui kiiresti soojaks läheb mootor?- kuskil 8km ja on eelpoolnimetatud temp. käes, aga mul on radikad eest ka kinni pandud, varsti läheb moto põhjakate ka alla siis peaks veel kiiremini soojaks minema,tundub et see mõjutab ka mootori soojenemise kiirust.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 03.01.06 09:51 Tsiteeri
Ega ju kliimaga variandil (C4 siis ikka) ju salongiõhul filtrit vahel pole?
Otsisin hoolega, aga ei leidnud küll sellist kohta kus see olla võiks.
jan-kos
postitati 03.01.06 10:28 Tsiteeri
Minu omal filtrit vahel pole,mõnedel võib olla,asukoht on selle musta kopsiku taga(külmutus radikas) mis on esiklaasi all kõrvalistuja pool.Seda on siis paremini näha kui ronid kindalaeka all asuvasse luuki kust võetakse õhk siseringlusele(eelnevalt peab see sisse olema lülitatud e. avatud)siis on sealt filtrit näha.
väike-tom
postitati 04.01.06 21:39 Tsiteeri
Seda veel, et küsiks näpunäiteid selle salongiradika lahti võtmiseks-kätte saamiseks. Tänud ette.
Tom.
kaljukoll
postitati 06.01.06 16:28 Tsiteeri
võta minuga ühendust, asun ju samas kandis kus sinagi, televonni nr on profiilis kah olemas, saan äkki nõuga-jõuga aidata.
[PHP: 42.0% - SQL: 58.0%]
