 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Kui kiiresti läheb teie diiselmootor soojaks?! (Vastuseid: 69 | Vaatamisi: 11042)
pkuldsaar
Registreerunud 29.09.03
Auto: Volvo S80
postitati 09.01.04 15:53 Tsiteeri
Endal selline probleem et praeguste külmadega läheb aega isegi kuni 30 min enne kui mootor õige temp. jõuab. mootor on 2,5 TDI. Plaanisin vahetada termostaadi ja jahutusvedeliku kuid mõtlesin et püstitan enne probleemi siin.
suspert
Registreerunud 15.05.03
Auto: audi a6 avant 2,5 tdi quattro 96
postitati 09.01.04 16:05 Tsiteeri
jep ja nii see ongi, eelmine talv proovisin mootorit katta - mõttetu tegevus, mitte mingit vahet ei ole - paned peale, ette või ma ei tia kuhu.
näituseks sõitsin pirita koselt pelgulinna ja külma oli aint 3 kraadi - selle aja peale läks mootor 70 kraadi - no anna kannatust. ja ei lähegiiii soojaks.
see sügis valmistusin ette ja peale läks hydronic - külla väike aga see eest mootori ja salongi ajab soojaks, nii et eelsüüteküünlaid vaja ei lähe. ja siis kui paned koos mootoriga tööle, siis ikka soojeneb kõvasti kiiremini...
ainuke miinus on see, et ta on ilgelt kallis
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 09.01.04 16:51 Tsiteeri
nende tänapäeva diislitega jama jah, enda transporteril tehasest hydronic peal ja muret pole. kahju ainult, et tööle läheb automaatselt (peale mootori käivitamist) kui temperatuur +5 või alla selle.uurisin kella ja uue automaatika hind,......:D loobusin
razii
Registreerunud 25.10.03
Auto: jalakäija
postitati 09.01.04 18:49 Tsiteeri
jutt täitsa õige. tänapäeva dislad on nii ökoks aetud,et põlemisel eralduv see vähenegi soojus jahutatakse läbi salongisoojenduses maha...sellest ka aeglane mootori soojenemine.
sedaviisi on minu arusaam selle suhtest...
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 09.01.04 19:05 Tsiteeri
Ikka 20-30 min läheb 90 kraadini. Kui paigal seisan kukub vahest paar pügalat allapoolegi (kliima pealt vaatan temperatuuri) rääkimata tõusmisest.:(
Roman71
Registreerunud 03.11.03
Auto: Audi A4 1.9TDi
postitati 09.01.04 19:18 Tsiteeri
mootor 1.9tdi, kliima peal, kanal 51 (mootori temperatuur). väljas -10, käivitamisel mootori temp. -8, 5 min - mootor 20, alustame sõidu 6 min mootor 52, salogi küttakese min. Siis kui temp. jõuab 60 hakkab ainult salongi küttma 7-10 min salongis temp 22, Mootoritemeratuur jõuab norm. (82) sõidu algusest 17minutiga...
pkuldsaar
Auto: Volvo S80
postitati 09.01.04 19:23 Tsiteeri
kas on õige jutt et TDI termostaate on vaid 88 kraadiseid? tean et bensiinimootoriga variandil on 92-93 kraadi.
kaiz, mille järgi sa kliima pealt temperatuuri vaatad?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 09.01.04 22:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja pkuldsaar
Kui sa paned ka 90 kraadise, mis vahet seal on, kui temp ei jõua 60-gi:Deks igal asjal on omad plussid ja miinused. Paned auto käima kohe võid startida siis, kui klaasid kannatavad, praega peaaegu kohe, 5 min sõitu ja temp 60 kraadi ja sooja puhub juba;):D:P
Toomas
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 10.01.04 09:46 Tsiteeri
Krt, endalgi selline jama, et meeletult aeglaselt läheb soojaks. Kohapeal soojendades ca 5 min ning seejärel ~5 km läbimist tõuseb näidik ainult mõned millimeetrid, töösoojaks ehk siis 90+° C saab moto alles kusagil 15-20 km läbides.
Bensukal 2.0 mono läks osuti juba 4-5 km läbides sinna 50° peale.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 10.01.04 20:24 Tsiteeri
2.5 turbota diislid (P504, P505, Granada ja Scorpio) soojenesid küll kiiresti (3-4km järel hakkas sooja puhuma, max temp-ni läks loomulikult rohkem aega), aga samas ei hoidnud soojana end kohapeal nullpööretel töötades. Väiksemad diislid (alla 2L) on soojenenud kiiremini ning ka autot paremini kütnud. Töötemperatuur on tulnud kätte kõigil siiski enne 10km läbimist. Samas olen autot ostes alati jahutussärgi (ja muudki) läbi pesnud, et mootor annaks paremini sooja ära (ei ülekuumeneks) ning soojendusradikas sees paremini soojendaks. Aga võlusõnaks on siiski plokisoojendus, siis on auto juba minutite pärast töösoe:)
Riio12
Registreerunud 27.10.03
Auto: A6 2,5 TDI
postitati 10.01.04 21:41 Tsiteeri
Alustan nii, et esiklaasi soojendus (elektriline) tööle nii 4..5 kriipsu siis 5-8min pärast -5out=+5 in, edasi kliima off ja kui temp. seier on natuke tõusnud alles siis kliima on (vahepeal toidab istmesoendus :P). Saan kuskil 15..20min 90 kätte trassil merivälja-vanasadam
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 11.01.04 10:02 Tsiteeri
Sama nali on ka minul.Olen audi100 2,5 TDIomanik.Aga külmaga on ka selline probleem,et tõmmet ei ole külmalt.Kui mootor soojeneb 50kraadini siis gaasi lisades minekut ei ole.Teise käiguga 3000-4000 pöördeni siis hakkab masin aeg ajalt tahaks nagu minna ja samas kaob jälle käiguvahetusega tõmme.Äkki keegi oskaks aidata?
kaiz
postitati 12.01.04 06:54 Tsiteeri
Eelmises postituses vastus: sisemise ringluse nupp + nool üles ja kood 51 ning sisemise ringluse nupp. Või tahtsid sa midagi muud teada?:)
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 12.01.04 07:17 Tsiteeri
Sama lugu siin - kusjuures salongi hakkab sooja puhuma ikka päris ruttu mul kuna kodust töökonani on ~4 km ja sellel maal igatähes mul juba puhub sooja aga jah avant on ikka veits suurema salongiga ja nii ruttu ta soojaks siiski ei lähe.
Mootori temperatuuri 90 kraadini saada läheb jah kuskil ikka ~20 mintsa aega.
Seisma jäädes mootori temperatuuri näiduk kukub see on normaalne aga sooja peaks ta ikka mingil määral edasi puhkuma.
Mul seistes ikka autos ära ei külmu puhub sooja edasi küll vähem aga ajab asja ära.
Uutel diislitel sellise asjaga ei pidand probleeme olema - sõbral 2000 aasta A6 avant soojeneb ikka tunduvalt rutemini ja auto seistes puhub ikka sellist sooja et sauna tunne tuleb peale.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
härg
Registreerunud 12.01.04
cool.gif postitati 12.01.04 11:46 Tsiteeri
härg
minu 100 2.4d läheb küll väga hästi soojaks, umbes 6 km sõitu ja töötemperatuur 90.ne peal
pkuldsaar
Auto: Volvo S80
postitati 12.01.04 13:24 Tsiteeri
lähen kolmapäeval vahetan mahlad ja termostaadi ära. kardan et termostaat kinni jäänud ja suur ring lahti.
AudiTeam
postitati 12.01.04 14:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja härg
Kahtlane - nii väikse maapeale ikka 90 kraadi küll ei tohiks juba olla.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 25.10.04 13:45 Tsiteeri
Vanha teema aga jah,väljas paarkraadi sooja ja siga nadilt läheb soojaks mootor.Rihma vahetuse ajal sai veel radikas ka korralikult puhtaks tehtud,uus termostaat ka ei aita.Sai juba igasugu katted ette pandud, see ajab asja ära, mis siis saab kui veel -20 külma tuleb, siis peab aparaat kevadeni vist tuksuma :)
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 25.10.04 18:23 Tsiteeri
Aga...
Minu isend A6 1,9 TDI 95a. ei läehe ka siis 90 kraadini kui sõidan Tallinnast-Paide.
90 kraadi saan kätte ainult siis kui hirmast moodi rallida ja jätta tühikäigul tiksuma, umbes viie minuti pärast tõuseb temp.90 kraadini
Milles jama????????
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 25.10.04 19:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja vaa11
Aga...
Milles jama????????
Vaheta termostaat ära.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 26.10.04 05:49 Tsiteeri
Tasub lisaks kontrollida, kas viskosidur toimib korralikult. Kui on kinni kiilunud, siis jahutab see kogu aeg täiega ja mootor ei lähegi soojaks. Eriti veel talvel.
To jan-kos:
Kuidas sa omal radika puhtaks tegid?
Kui sul on salongi radikas umbes, siis ei käi sealt vesi läbi ja ei lähegi ta sul soojaks. Salongi radikat ei saa sa eales korralikult puhtaks kuna seal suht peenikesed torud sees. Aitab ainult uue soetamine
Parem must minevik kui lilla tulevik
Jaks
postitati 26.10.04 06:04 Tsiteeri
Ega see diisel eriti lühikese otsa peale küll soojaks ei lähe.
Ise vahetasain termostaadi ära ja arvan, et kuskil 15km või sõitu ja siis on temperatuur 90 kraadi. Seega kui tahad lühikesi otsi sooja autoga sõita tuleks soetada bensukas.
amottus
Registreerunud 30.06.04
Auto: Audi A4 1,9 Tdi
postitati 26.10.04 06:25 Tsiteeri
Mul A4 1,9 tdi ja sellega on üldse pull lugu. Kui siin räägitakse 90 kraadisest mootori töösoojusest, siis mul üle 75 üldse ei tõusegi. Mitte kunagi.
jan-kos
postitati 26.10.04 06:39 Tsiteeri
Vaatan et siin mõnel läheb temp 90 kraadi peale, minu autol ei läinud see suvel ka sinna(sellepärast vahetasingi termostaadi)Radika puhastasin väljast see oli poolenisti mingit prahti ja mulda täis(kompressoriga ilusti puhtaks)Kui pika peale sinna 80 kraadi kanti saan siis puhub ilusti sooja(salongi radika viga ei ole)Termo sidur töötab ilusti,selle viga ei ole.Aga mootori all ei ole seda plastik katet,seda küll tahaks saada ja kui mõni teab kust,kellekäest siis võiks mulle teada anda.
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 26.10.04 06:54 Tsiteeri
Vanemad audi&volkari diislid lähevad suht kiiresti soojaks.
Kunagi oli probleem opeli 2,3 D, kuidagi ei tahtnud soojaks minna. Viga oli selles, et soendusradika tagasivoolutoru oli pandud kõrgemale kui üldine veetase. Aitas vooliku madalamale panek.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
