SS4
Registreerunud 28.10.05
Auto: Audi S4 20vt
postitati 07.11.05 14:03
Probleem kliimaga
Nimelt ei taha kliima hakata automaatselt sooja puhuma. 51 kanalil jookseb vee temp kuni 50C ja mitte grammigi rohkem. Puhuril on 3 pulka ees ja
rohkem ei tule ka. Kas viga võib olla selles multifuncitonal temp anduris? Vahepeal ei tööta ka mootori temp kell. Samas nende kahe temp töötamise
vahel mingit seost pole leidnud. Kui kell töötab, siis kliima oma ikka 50 peal. Vahepeal tuleb küll kliima pael mingi 54C aga see on ka max.
Manuaalselt tuleb kuuma nii, et vähe pole.
erkki_k
Registreerunud 20.10.05
Auto: audi a4 1.8T 110kw
postitati 08.11.05 10:16
olen tähele pannud et kliima hakkab sooja jah rohkem andma siis kui mootor jõuab sinna 60 kraadi kanti ja muidugi peab seal 51kanalil jooksma temp
ilusti 90ni ja sinna pidama jääma.
Seega kui sul termostaat on korras, siis vaheta andur ära. Maksab tiba üle 200kr ja lihtne vahetada...
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 08.11.05 10:20
Termostaat ei ole korras. Niipalju kui temp näidik töötab, siis kohapeal tiksub 90 täis, maanteel aga mitte midagi. Kukub 60 peale. Täna saab see
probleem lahendatud. siis hakkan andurit vahetama. ja see multifunctional andur maksab üle 1k natuke
erkki_k
postitati 08.11.05 10:36
andur 4 juhtmega orig.varuosa maksab aastaautos 370kr
ja autoosad.ee või automaailm pakub mingit itaalia toodangut ja maksab tiba üle 200kr.
Nii et üle 1000kr ei saa juttugi olla
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 08.11.05 10:44
034919369C TEMP.ANDUR -/118 C 1041.017
Tuled vaidlema?
erkki_k
postitati 08.11.05 10:51
siin isegi juhend selle vahetamisest ja tootekoodid:
http://www.audiworld.com/tech/eng47.shtml
aga sul on S4, vb on siis teistsugune?
Mis värvi ta sul üldse on.
Mul on sinine, aga on ka musta ja rohelist ja nagu ma aru saan on must hiljem asendatud rohelisega.
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 08.11.05 10:54
Ei teagi värvi. Pole vaatand veel. Võimalik, et need on vahetatavad. Peaks kuskilt uurima.
erkki_k
postitati 08.11.05 10:56
ja see 370kr ei ole lambist pandud, vaid helistasin ja küsisin täna järgi.
Mul see probleem et kliima peal näitab ilusti et 90kraadi aga näidikuteblokis ei tõuse üldse võis siis vahest 75ni. Nii et kah varsti vahetan ära
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.11.05 11:31
Minuarust räägite te erinevatest autodest.
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 12.11.05 09:44
MFTS vahetatud, kui probleem endine. Armatuuri kell hakkas küll tööle, aga kliima peal jookseb ikka 50 pealt kokku. Nagu oleks kliima ploki viga. Peab
õhtul vist teisega proovima. Või võtab kliima oma info mingi muu anduri pealt? See andur, kust aju infot saab, peaks korras olema, sest tühikäigu
põõrded langevad 800 peale.
erkki_k
postitati 13.11.05 11:01
aga kui küsida tohib, siis maksis ja kas b osa või originaal?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 13.11.05 11:18
Tsitaat: | Algselt postitas: SS4
põõrded langevad 800 peale. |
Minuteada AAN/ABY mootoritel ajusse selle MFTS pealt signaale enam ei lähe - ajul on ju nagunii omaette andur olemas (3B puhul läks see ülekuumenemise
signaal)
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 13.11.05 11:52
Ei lähegi. Ajul eraldi andur. Ostsin A varuosa audist ja maksis tiba alla 1k. Aga miks kliima ikka üle 50 ei näita on müstika. Vahepeal korra läheb
51-52 peale aga seda üliharva. Kuskil ikka mingi kala sees.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 13.11.05 19:50
Mina panin oma masinal sellise asja tähele,et kui hommikul külma mootoriga süüde sisse keerata ja kliimal panna 51 jahutusvedeliku temperatuuri
näitama,siis tiksub temperatuur iseenesest tasapisi 90 kraadini. Minuarust pole selline asi küll päris õige aga kliimaga õnneks probleeme ei ole. Kui
keegi viitsib proovida oma masinaga sedasi ja ilmneb sama teema, siis võiks sellest siin kirjutada. Äkki peabki nii olema.
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 13.11.05 19:56
Ei jää vist muud üle, kui proovida teise kliimaplokiga.
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 13.11.05 19:57
Sama jutt nagu eelkirjutajal.Kliima järgi läheb kähku 90-e peale ja seal ka täpselt püsib.Ehkki armatuurikell näitab muud.Anduris nagu ei kahtle-suvel
alles panin uue.
erkki_k
postitati 14.11.05 10:17
krt ka mina olen tähele pannud, et kliima 51 kanal tiksub liigagi ilusti ja yhtlaselt 90ni ja jääb punktipealt sinna püsima. Natuke kahtlane.
Aga siis kuskilt teisest foorumist lugesin, et hoopis 49-s kanal näitab mootori temperatuuri ja see tõepoolest ühtib enamvähem seieri näiduga...
CharlieF
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi A6 Avant 2,5tdi
postitati 21.11.05 11:02
mis on kliima 51 kanal? teiseks, mul kliima paneb näkku. Vahepeal ei taha sooja anda, vahepeal ei taha külma anda. Praegu hoian koguaeg HI peal ja
sooja tuleb. Kui aga mõnikord lülitada jahedama õhu peale, siis juhul, kui ta hakkab külma puhuma, ta seda tegema jääbki. olenemata, mis asendis nupud
on. Panen HI peale, külma tuleb, mingil hetkel hakkab jälle sooja tulema(vahest 10 min pärast, vahest kahe päeva pärast, ühesõnaga, nagu jumal
juhatab) seega hoian praegu koguaeg sooja peal ja temp nuppu ei näpi (talv ju, rsk!)
Kui vajutada AUTO nuppu, siis ilmub displeile kohe lumehelbeke. Sama siis kui suunata kogu puhumine esiklaasile. Kui käsitsijuhtimisel kustutada
displeilt kanalite märgid (nool üles, alla, ja keskmised puhumisavad) siis süttib millegipärast samuti lumehelbeke! Ilmselt on miskit tuksis, aga mis?
Andur? Juhtplokk?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 21.11.05 11:30
Kustutatud -> süüdi laus lolluses. Jah, helves näitab, et komp. teeb tööd. Veelkord vabandused (seoses järgneva postiga).
Siin rohkem juttu sellest
CharlieF
postitati 21.11.05 11:43
see lumehelbeke süttis pidevalt ka soojemate ilmadega. Kuidas saab lumehelbeke üheaegselt näidata nii seda et kompressor töötab, kui ka seda et ta ei
tööta? Suvel kui külmkapi sisse lülitan, süttib ju lumehelbeke ja kompressor töötab? Probleem ju selles et lamp süttib iseenesest.
