 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 (C4) soojendusradika vahetus (kliimaga variant) (Vastuseid: 50 | Vaatamisi: 24491)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.02.06 17:49 Tsiteeri
Hakkasin täna tegema siis. No tee mis tahad aga ahi välja ei tule. Seest 2 pistikut lahti. Küljepealt 2 õhutoru lahti. Aha välja ei tule. Liigub suht palju. Oskab keegi mingeid soovitusi veel anda äkki.
12.301@181km/h
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 14.02.06 22:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
äkki on su omal ka el.soendusradikas? sellel on suht jäme massikaabel 6mm poldiga juhipool külepeal kinni.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 15.02.06 07:13 Tsiteeri
Ei pannud küll tähele, et oleks. Aga vaatan uuesti. Minuteada 92a s4-l sellist asja olema ei peaks.
12.301@181km/h
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.02.06 19:31 Tsiteeri
Kinni hoidis 2 polti salgongist. Pardatsoki alt ja juhi jalgade kohalt see kate.
12.301@181km/h
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 22.12.07 11:17 Tsiteeri
Arvan, et see küsimus peaks siia teemasse sobima küll. Hommikuti autot käivitades (A6 C4 siis), teeb salongivent natuke aega koledat vilisevat häält. Tundub nagu ventilaatori mootori otsapuksid oleks kuival vms. Enne, kui lahti võtan küsiks, et mis määret sinna sisse kõige parem panna on? On kellelgi sellise asjaga üldse kogemusi?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 22.12.07 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
Ei usu ,et puksid. Tavaliselt harjad või telglõtk liiga suur ja selle tõttu käib tiivik vastu korpust. Selliste väikeste el.mootorite pukside määrimiseks on hea teflonmääre .nt.Motip PTFE SPRAY LUBRIFIANT UNIVERSEL-PTFE PROFESSIONAL ,maksab u.70-80 EEK
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 28.05.08 21:04 Tsiteeri
Mis sellisel võimalusel teha saab (peale uue mootori), kas määrimisest aitab vms?
vreps
postitati 29.05.08 11:54 Tsiteeri
Vaheta harjad ära kui kollektor liiga kulunud ei ole .
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 29.07.08 20:47 Tsiteeri
küll nüüd pole just selle teemaga seotud küsimus aga äkki oskab keegi nõu anda kuhu võiks minna selline toru http://nagi.ee/photos/salukas8/sets/113871/ läheb kuhugi salongi on suhteliselt pikk aga salongis nagu pole sellist kohta kuhu see minna võiks...
ESS:)
salukas8
postitati 30.07.08 16:18 Tsiteeri
vastus on et see toru jääbki lahtiselt salongi!!
ESS:)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 19.03.09 13:41 Tsiteeri
Endal käsil ka sama asi hetkel.
Enamvähem nagu saab armatuuri lahti.
Aga sealt keskelt - kuskilt kõrvalistuja turvapadja poolt hoiaks nagu kinni.
Kas mõni koht on veel jäänud lahti keeramata?
AudiaA6Jaak
Registreerunud 20.11.09
postitati 20.11.09 22:19 Tsiteeri
Tere kõik Audi huvilised
Mul on SUUR mure. Ostsin audi A6 C4 2,5td, 85kw, 1994. manual, a/c.
Pika jutu kokkuvõte. Vaja vahetada salongiradiaator.
Uurisin ja lugesin läbi kõik teemad foorumist ja hakkasin tegema.
Selgus, et paljud asjad ei klapi. See selleks. Step by step olen
kinnihoidvaid elemente eemaldanud.
Seda musta suur kobakat mille sees salongiradiaator on kätte ei saa.
Ei hea ega halvaga.
Moment on selline tunne,et kas ma pean tõesti autost eemaldama kogu armatuuri?
Must kobakas liigub ca. 1cm ja siis kiilub ülevalt poolt armatuuri vastu kinni.
Mis teda takistab edasi liikumast aru ei saa. Näha pole,sest ette jäävad õhulõõrid.
Kas kellegil on kogemusi antud mudelil salongiradiaatori vahetamisel?
Mis mul nägematta/tegematta jääb?
Kui suurt jõudu tuleb kasutada,et kopsikut välja tõmmata?
Kas kuskilt oleks võimalik leida manuali antud töö tegemiseks?
Ette tänades.
Jaak
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.11.09 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiaA6Jaak
Ei hea ega halvaga.
Ette tänades.
Jaak
Võta ära kindalaegas ja rooli alune riiul, saad eemaldada 2x 90 kraadist plastõhupõlve, siis näed kummalgi pool el mootorite liigutus mehanisme, lase ka need lahti ( kruviga kinni ) ja sikuta lahti hoovad. Kõik, nüüd läheb vaja toorest jõudu ,et must kobakas kapoti alla välja tõmmata. Enem muidugi kogu kojameestesüsteem tuleb eemaldada ja musta kopsiku vits lahti lasta. Küllalt tugevalt on kinni. Katsu must kaopsikut sikudata klaasi poole otse ülesse, ühe nurga alt tuleb ilusti välja.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 14.01.10 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Algselt postitas: tnx
Mina panin klaasiliimi,jäi kinni küll
kas see mitte tavaline must silikon ei olnud?
Ettenägelikult, et järgmine kordki lahti saada kere detailide küljest soojendus elemente, kasutasin Bituumen Mastiksit (SOUDAL) Mis enamalt jaolt on mõeldud katustele pragude tihendamiseks. Aine, mis tihendab kuid ei võta üle mõistuse tihedalt (ei liimi kinni) minu meelest parim selliste tööde jaoks.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/bituumen.jpg
XZN M16
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 20.01.10 15:49 Tsiteeri
C4-l üldiselt kui pole ammu seda radikat vahetatud on soojaahi enamasti üsna kõvasti kinni jäänud. Enda autol sain selle musta kobaka sealt kätte nii, et alguses lükkasin suurema lapikkruvikeerajaga mastiksi vahelt lahti, nii et sai kobaka loksuma, kuna ta istub väga täpselt seal pesas sees, ja ei taha toore jõuga tõmmates tulla, siis proovi loksutada kogu kobakat küljelt küljele ja samal ajal jõuga tõmmates - tasub olla ettevaatlik, kui tuleb lahti siis tuleb ootamatult. Enne muidugi võiks veenduda, et kõik mis salongis tolle kobaka küljes on, on lahtiühendatud - õhutorud ja üks kummist õhukanal ning sinine ja punane pistik keskkonsooli sees. Rohkem lammutada ei peaks vaja olema kui salongist kindalaegas eemaldada ja juhipoolne alumine plastikust sahtel jalgade kohal, siis pääsed sealt käega õhutorudeni.
Handri
Registreerunud 08.03.09
postitati 17.11.11 16:18 Tsiteeri
Kasutan teemat ja küsiksin:
Ahi on suht lahti, liikumist piirab vasakulpool olev tross. Eemaldatud on 3 kruvi mis ahju koos hoiavad ja plekist klambrid kuid ahi lahti ei tule, nagu hoiaks veel kahte poolt miski hirmsasti kinni. Autoks A6 (c4)
Handri
postitati 17.11.11 17:10 Tsiteeri
Sain kätte raisa. Ei pidanud neid kahte kruvi ahju peal oluliseks, need hoidsidki kinni veel :)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 30.06.12 22:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ok2004
siin lugetes tuleb hirm nahka, et see nii tavaline viga.oskab keegi õelda kaua umbes radikas vastu peab ültse???
Oletan kui jahutus vedeliku punni surve kaitse klapp töötab siis soendus radikas kestab igavesti.
Mina olen elu aeg kasutanud jahutus vedelikuks punast (üli ammu neste rohelist)
ja pole tänaseni kordagi pidanud seda tööd tegema !!! Kussjuures roolin S audisid juba alates 1993 aastast
oma autodel olen ka mingite aastate tagalt voolava surve trassi veega jahutus süsteemi tagurpidi läbi pesnud ja uue jahutus vedeliku valanud !!!
Võibolla probleemi tekitab DOSOOL
postitati 16.03.13 18:10 Tsiteeri
Vägagi põhjalik juhend selle töö jaoks
torx
Registreerunud 22.12.11
postitati 23.10.14 05:16 Tsiteeri
Kas keegi võiks mulle mingisuguse kirjelduse anda. Selle lingi põhjal on võimalik ventilaator koos ahjuga kätte saada kapoti alt? Eemaldades kojamehed ja plastikud pealt? Kuna ise plaanin selle ise ära vahetada õhtul, siis võiks keegi jagada näpunäiteid. Foorumist niimõndagi on kirja pandud, aga sooviks veel sellekohast nõu.
postitati 23.10.14 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: torx
Zoigi lingitud teemas on "puust ja punaseks", ära karda, hakka lihtsalt tegema ja näed isegi, kui loogiline kõik on sammhaaval tehes. Iseasi, et kui soovid vahetada näiteks ainult ventilaatorit, siis pole nii palju lammutada vaja, aga ka sellest on eespool juttu.
ipi
Registreerunud 06.07.13
Auto: Audi A6 Quattro '97
postitati 03.11.14 22:01 Tsiteeri
Sai endalgi see töö ette võetud ja 5-6 tunniga ära tehtud. Kõige suurema aja ja roppe sõnu võttis selle elektriradika massijuhtme lahti saamine, mille pärast oli vaja keskkonsool lahti võtta :mad:. Pilt mis vanast radiaatoris vastu vaatas selgitas ka miks korralikult sooja salongi ei puhunud.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 04.11.14 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
See mastiks ei kõlba selleks tööks. Näiteks Fixusest sain täpselt parajas koguses väikse tuubi vedelat silikooni mis on kõrge temp taluvusega. Nimi oli HIGH TEMP RTV SILICONE.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 04.11.14 13:59 Tsiteeri
Misjaoks seal seda kõrget temperatuuri vaja taluda on, ega ta radika vastas pole ju.
Kõige õigem arvatavasti on kasutada seda sama tihendit, mis käib tulede tihendamiseks kere vastu.
Tartus näiteks Falleroon pidi üsna okei hinnaga müüma.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 07.11.14 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Oskad äkki öelda mis nimega seda otsida võiks ja kas ka internetis kuskilt tellida saaks (ise Tallina ei satu)?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 65.9% - SQL: 34.1%]
