Pealkiri: elektriaknad (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3170)
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 28.10.02 11:20 Tsiteeri
elektriaknad
Audi 80-le(või suvalisele) siis jälle ja küsimus kui keegi on pannud siis võiks jagada oma teadmisi ka teistele.
milliseid komponente kasutasid, kust muretsesid(hinnad) ja millised probleemid esinesid(kui esinesid)?
tnx
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.11.02 21:37 Tsiteeri
Kui sain aru siis sul B3. Igatahes ei tohiks uksepaneeli taga olla erilist vahet B4´ga.
Endal siis sai pandud el.aknad ette. Sai teemat uuritud palju. Anyway, mina kasutasin A100 mootoreid. Kätte sain nad 500.- eest ning paigaldus koos juhtmete vedamisega võttis aega u. paar tundi.
Seega räägin B4 põhjal kuid peaks olema sama mis B3.
A100 mootorid sobivad sinna hästi kuna kõige tähtsamad asjad ehk trossi paksus ja pikkus on peaaegu õiged. Pikkuses jääb puudu u. 2-3senti aga selle saab kompenseerida sellega et el.mootoril lõikad ühe plastikosa(valge) sellevõrra lühemaks. See on üks nendest otstest kuhu tross sisse jookseb(seal on vedru ka). Ukse küljes el.mootoritele(väh. A100 omadele) kinnituskohti ei ole vaid need tuleb ise puurida(2või 3 auku) aga jälgi et trossid väga pingesse ei jää ja et klaasile ette ei jääks.
Mis puutub juhtmetesse siis eriti hea kui saad kogu juhtmestiku kaasa sest päris keeruline oli mõistada alguses juhtmete tähendusi kui oli ainult mootor ja lüliti. Samas midagi väga hullu, millega hakkama ei saa, ei ole. Kasulik oleks panna ka releed et kui aken all või üleval et siis relee ära katkestab. Mina seda endal ei teinud ning kui vajutada akent üles kui ta juba üleval on siis on voltmeetrilt näha kuidas voldid kukuvad mingi 10 peale. See võib põhjustada põlenud kaitsmeid :)
Ühesõnaga kui sa näitad mulle oma praegust seda mehhaan. mehhanismi siis oskan öelda kas A100 omad sobivad või mitte kuna need on odavamad ja kättesaadavamad kui B3 või B4 omad. BTW. Audi 100 mehh. aknatõstukile ei sobi A100 el. oma. Ümber tuleb vahetada ka tross! :o
Maili kui on lisaküsimusi!
ICE
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.11.02 12:49 Tsiteeri
selle jutuga panete mind ka kihelema :P hakka või el akendele mõtlema. ühtlasi äkki oskate ka mehaanilise katuseluugi süsteemi vahetamist elektrilise vastu kommenteerida?
ICE
postitati 05.11.02 15:28 Tsiteeri
Krt sellega pole Audil kokku puutunud kuid E30 oma küll midagi hullu ei olnud. Kardan et ka Audil see suht iisi
ICE
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
biggrin.gif postitati 18.11.02 17:07 Tsiteeri
mul juba 4x el.aknd tehasest..........:D
ViljarS
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 25.11.02 21:13 Tsiteeri
Tahax panna ainult 2x elektriaknad palju see värk umbes maxma läheb:)
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A6
postitati 03.12.02 22:08 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada kust saaks osta elektri akna jubinaid. Näitex audi coupele või mingeid universaale
ViljarS
postitati 04.12.02 16:31 Tsiteeri
dc-ice vist abx:)
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 04.12.02 16:40 Tsiteeri
Ise aretada tuleb kõige soodsam, nats modimist ja....
Otsi romulatest mootorid ja muu sinna juurde kuuluv. Audi 80/90 nele ja coupe`le peaks ka 100 omad minema.
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 09.01.03 19:22 Tsiteeri
ni, mul ka nyyd tuhin el. akende järgi.
palju 100-lise esimesed aknamootorid-nupud maksta võiks? tuleb ju mingid releed kah vahele ajada. et kas neil ka mingid juhtmed olemas on või tuleb nullist alustada? ma ei tea ju kust toitevoolugi võtta.
Ringo1
Registreerunud 08.04.03
Auto: 9JJ 850 S4
postitati 18.04.03 22:24 Tsiteeri
jah mul samasugune kysimus nagu eelmisel postitusel....Kus kohast ma toitevoolu neile saan ?
JõuJaam - Autohooldus ja Performance lahendused
info@joujaam.ee
58 55 88 70 / Kadaka tee 185, Tallinn
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.04.03 15:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja aR
Kui kuskilt mujalt ei saa siis on kaitsmeplokis alati mingi reserv olemas,tuleb lissalt testriga veic ringi jalutada seal all.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 19.04.03 21:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja martinjev
Põhimõtteliselt kui tehasepoolt seda el. akent pole siis tuleb jah nullist alustada, aga midagi hullu seal pole, ma mõtlen just seda elektrilist poolt (pealegi terve nett on el. skeeme täis ja kui originaalvidinaid kasutad, siis numbrid ja juhtmevärvid kõik peal ja kokkuajamine pole eriline keemja). Mingeid releesi ega asju ei tule, ainuke asi et kui tahad seda mugavust et juhi aken peale syyte sisse keeramist automaatselt allalõppu välja jookseks ja yless tagasi, siis tuleb yks releeplokkikene kah vahele toppida, aga minuarust see pole elutähtis, võib ju seda nuppu veits all kah hoida. Hindade kohapealt oskan aind öölda, et originaalnupp maksab 25 eeku lammaris. Lisaks pead minuarust välja vahetama ka juhipoolse käepideme, millel on siis need nuppude pesad sees ning kõrvalistujapoolse käepideme ülemise otsa plastikkatte.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.05.03 18:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
Mina paigaldasin oma Audi 100-le kunagi el. luugi. Vaja oli ainult luugi mootorit ja juhet, mis tuli vedada sobiva kaitsme alt mootorini. Mootori massi panin luugi mootori kinnituspoldi alla. Samade poltidega, millega kinnitub vandamehhanism, laheb luugi el. ajam kylge. Muidugi vajad ka uut katet koos lylitiga mootorile. Sain mootori ja katte 300.- eest Ur666-lt.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 23.04.11 18:17 Tsiteeri
See küll väga vana teema, aga ei hakkand uut ka tegema.
Küsimus selles, et kui el. aknad juba tehase poolt peal, aga tahaks nüüd sellist asja, et kui ma uksed lukku panen, ükskõik kas signa puldist või võtmega, läheksid lahtised aknad ise automaatselt üles.
Autoks muidu Audi coupe '92.
Olen näind A6 C4 näiteks lähevad automaatselt üles.
postitati 24.04.11 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
See eeldab tavaliselt mugavusfunktsiooni olemasolu. Kas aknad jooksevad üles (ja luuk kinni, kui see olemas on), kui võtmest ukse lukku keerad ja võtit paar sekundit seal lõppasendis hoiad? Sama toimib orig. distantslukustuse puldil nuppu pikemalt all hoides.
zack
postitati 24.04.11 10:38 Tsiteeri
Kummalgi juhul mul igatahes aknad üles ei jookse. Ütleme, et valmidust ei ole, aga kui keeruline ja mil moel oleks võimalik ise selline süsteem teha?
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
