saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 10.10.05 14:56
Navi plaat vigane
Probleem selles, et Navi Plus ei taha enam töödata, peale plaadi sissesöötmist ütleb, et " pole õige plaat " või et " ei saa lugeda " jms. Kas
põhjus võib olla selles, et plaat on
saanud viga või on süsteemis mingi error ?
postitati 10.10.05 16:55
Plaat või lugeja laser võib olla lihtsalt määrdunud. Kui plaat on puhas, proovi puhastusplaadiga ka lugejast tolm välja saada.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.10.05 22:20
Lugeja laseri tapab kõige lihtsamalt see, kui autos on suitsetatud.
Kõige hullemal juhul põletab saastunud laser ennast ise maha üritades midagigi näha läbi saastakihi.
renat
Registreerunud 17.05.05
Auto: a6 3,0td quattro
postitati 11.10.05 06:33
Mis maa plaat? kui terve ostan ära tel:53 459486
saviants
postitati 14.10.05 13:00
olemasolev originaal plaat on Saksa kaardiga, kui vaja , teeme koopia, eeldusel ,et Navi+ koopiaid loeb.
Samas tõmbasin ka netist ühe euroopa kaardi, mis seal täpselt peal on, ei oska öelda, kuna enda masin ei taha ühtegi plaati enam lugeda.
saviants
postitati 18.10.05 09:10
asi korras, puhastusplaat käis sees ära ja Navi töötab.
Siit kohe ka lisaküsimus , kas keegi on proovinud aretada
originaalsüsteemi taha ka mingit MP3 mängijat või siis
mitte originaal CD-Boxi ? Netis ringi vaadates tundub, et mingid internetipoed justkui pakuksid sobivaid lahendusi .
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 18.10.05 18:37
Tsitaat: | Algselt postitas: saviants
2002 a4 loeb kyll vuhvel navi plaati
