Pealkiri: A6 ukse led valgustus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 355)
linter
Registreerunud 12.11.09
postitati 20.04.24 09:12 Tsiteeri
Tere nimelt üks õhtu märkasin et kõrvalistuja ukse käepideme juures led valgustus ei tõõta. Võtsin siis ukse pollstri maha,kontrollisin led oli terve panin wd ja pistik tagas .Ei midagi ,mida edasi kas ukse moodul kutu või midagi teist ,
Kunagi olli nii et klaasi ka ei saanud üles lasta kui all oli,aga seda vaid korra. Autoa6c62007
Tere, nimelt üks õhtu märkasin, et kõrvalistuja ukse käepideme juures led valgustus ei tööta. Võtsin siis uksepolstri maha, kontrollisin led-i, mis oli terve. Panin wd ja pistiku tagasi, ei midagi. Kas uksemoodul kutu või midagi teist?
Kunagi oli nii, et klaasi ka ei saanud üles lasta kui all oli, aga seda vaid korra. A6 C6 2007
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 20.04.24 10:48 Tsiteeri
Kui juba nii kaugele jõudsite, et hakkasite LED tulukest ennast kontrollima, siis uksepolstri kaablipuus tulukese plussi ja massi juhtmete korrasolekus oleks saanud ka multimeetri abil veenduda.
linter
postitati 20.04.24 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: linter
Nojah ma arvan ,et seal juba tõsisemaid elektriku teadmisi vaja.Sinna ukse moodulise läheb igasuguseid juhtmeid sisse.Ju seal migi kala ole
Nojah ma arvan, et seal juba tõsisemaid elektriku teadmisi vaja. Sinna ukse moodulise läheb igasuguseid juhtmeid sisse. Ju seal mingi kala ole.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
siLc
postitati 20.04.24 19:24 Tsiteeri
Ei ole ilmtingimata. Tulukese kaks juhet leiate kenasti üles ja saate multimeetri abil välja helistada kas uksepolstri juhtmesarja pistikus on tegelikult ka ühendus olemas tulukese pluss juhtmega. Tavaliselt mass on ühine kõigile uksepolstri sees olevatele elektrividinatele. Mass on pruun või pruun mingit teist värvi triibuga juhe. Juhtmesarja lappimine lihtne ja odav võrreldes uksemooduliga - oleks asjakohane enne lihtsamaid vigu välistada.
linter
postitati 01.05.24 18:38 Tsiteeri
Aitäh kõigile kes viitsisid mõelda ja kirjutada. Kui vabamad hetked tulevad tegelen asjaga edasi.
[PHP: 43.1% - SQL: 56.9%]
