Pealkiri: Q5 parkimisandurid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 686)
HangOver
postitati 29.02.24 16:45 Tsiteeri
Q5 parkimisandurid
Q5 2016 läks parkimissüsteem errorisse ehk siis kui tagurpidi käigu panen käib piiks, kollane P jääb vilkuma ja ekraanile autokujutist ei tule.
Revalis testiti, et esimene vasak keskmine andur on vigane. Ok lasin ära vahetada ja värviti ka andur kere tooni sealsamas 250eur - kõik kokku. Nädal aega töötas süsteem vigadeta nüüd jälle sama jama. Reval testis ja leidis, et nüüd on kokku kolm anduriveatadet/kaks esimest ja juba ka üks tagumine/ ja ka jälle seesama esimene veateatega mida just vahetati. Ei ole ju võimalik, et nüüd kolm andurit juba korraga rivist väljas. Tegelikku vea põhjust keegi ei teagi enam kus. Mul juhe koos ja ka Revalil. Pidid uuesti pikemalt üle vaatama, kuid äkki ennem kellegil mõni idee mis kogemusest sarnase probleemiga tuleneb?
Autol ei ole olnud ühtegi avariid sünnist saati. Ostetud uuena.
Raport nüüd selline.
https://www.upload.ee/image/16335731/q5.jpg
yanekk
postitati 29.02.24 18:34 Tsiteeri
Ega keegi pole esimest numbrialust kunagi kipsi kruvidega kinni pannud?
Olen ise ühe teist marki sakslasega maadelnud, kuni selgus et kruvi ots oli juhtmestiku ära rikkunud.
Best ET 12.08 :)
HangOver
postitati 29.02.24 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
See on kahjuks õnneks välistatud, kuna auto sünnist saati pere käes:) aga vihje on hea, et juhtmestikku kontrollida kuid ei saa aru miks ka tagumine errorisse läks lõpuks.
postitati 29.02.24 19:37 Tsiteeri
Selle asja nimi on meie kliima, Eesti ajalugu ja roheline ollus pistikutes ning pinide kaudu ka seespool. Kõik tuleks üle käia, kui on, siis ka ühine pistik ees ning taga. Just harutasin ühte C7 radarit (1800€ tk uus) ja pilt oli kole. Pistikus on vaid peenike pin või paar rohelised kuid seespool käib korralik elu. Tegelt peaks neid “hooldama” aga see on riskibusiness. Murduvad kruvid, asend muutub jne.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 01.03.24 13:49 Tsiteeri
Siin on tugevalt üle reageeritud. Viga on hetkel tõenäoliselt ühes tagumises anduris. Sellest piisab, et kogu süsteem läheb lolliks.
Ees võib ka viga olla, kuid ei pruugi. Veakoodid esimeste kohta on AJUTISED ehk näiteks mällu jäänud eelmisest korrast kui lahti võeti ja vahetati. Või siis nagu Jann mainis tuleks ees pistikud kontrollida ja kontaktid üle vaadata. Kokku kolm andurit ei läinud samaaegselt katki.
Algselt postitas: HangOver
Lahendab olukorra!
HangOver
postitati 01.03.24 14:21 Tsiteeri
Lahendab olukorra!
Ehk kui Open circuit siis on ajutine ehk tekkis eelmine kord lahtivõtmisel ja kui short circuit, siis on värske viimane viga nagu aru saan. Ilmselt siis eelmine kord vigu ära ei kustutatudki peale anduri vahetust.
postitati 01.03.24 15:19 Tsiteeri
intermittent=mööduv
static=püsiv
HangOver
postitati 22.03.24 18:00 Tsiteeri
Ikka ei ole korras. Teine visiit tõi selguse, et siiski üks tagumine andur ka läbi mida ma aga eriti usu, kuid lubati ära vahetada kui kohale tuleb. Peale seda ma ennem ei maksa ka midagi kui on edaspidi paar kuud kõik toiminud. Eks siis näe kui järgmine nädal jälle töösse läheb.
Ainus asi mis teise korra külastuse rõõmsamaks tegi oli, et sain uue proovikas Q8 50 TDI 3h rahulikult linnas ringi sõita:)
HangOver
postitati 05.04.24 11:45 Tsiteeri
No nüüd nädal juba korras, kuid hulk aega ja pappi pandud magama mingite väikeste andurite peale.
Kaks andurit, üks ees keskel, teine taga keskel ära vahetatud ja koos tööga ja värvimisega kokku 550eur.
[PHP: 57.8% - SQL: 42.2%]
