Pealkiri: 2013 A6 GPS open circuit (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 793)
KariK
Registreerunud 08.12.12
Auto: A6 Avant 3.0 TDI Quattro
postitati 29.11.23 17:13 Tsiteeri
Tere, kas keegi oskab nõu anda.
Tekkis selline viga masinasse, GPS antenna open circuit, mille tulemusel ei tööta ACC ja hädapidurdus.
Ei leidnud enam satelliite üles ja navi näitas Uugametsa.
Vahetasin antenni ja tekkisid ühenduses olevad satelliidid, navi pilt läks korda.
Paar kuud hiljem nüüd jälle piniseb auto errorit iga 2 sekundi järel, et ACC ei tööta.
OBD näitab sama viga, open circuit. AGA: satelliidid on ikka nähtavad, navi näitab asukohta õigesti.
Mis siis nüüd viga võib olla? Kust seda open circuitit nüüd edasi otsida?
postitati 29.11.23 17:43 Tsiteeri
Kui navis asukoht muutub, siis antenn on tõenäoliselt töökorras ja OBD kuvab vana kustutamata jäänud veakoodi.
Kas on veel ka muid veakoode?
KariK
postitati 30.11.23 20:31 Tsiteeri
Vanu vigu kustutatud, ja asi polegi ainult OBD veas, vaid armatuur plõnnib tüütavalt iga 2 sekundi tagant, et ACC and Audi brake guard not available. Vaatad OBD, siis on jälle gps open circuit viga sees, ja sellega seotud ACC not working.
Kuna antenn sai just vahetatud ja näitab, et tal on ühendus satelliitidega ja ekraanil kuvab navi asja õigesti, siis kas on mingi kaabliühendus jamamas? Või saab ACC kuskilt mujalt oma GPS signaali (teine kaabel).
Kas aitab kui mingi odav hiinakas aktiivGPS plänn osta ja otse MMI taha ühendada? et gepsu signaali ei võtaks enam vana kaabliga katuselt haiuimest?
Mingid välismaa foorumid väidavad, et nii saab teha. Ei tahaks kogu autot lammutama hakata selle kaablli pärast, antenn ise maksis juba 179.-
postitati 01.12.23 05:07 Tsiteeri
Kas uue antenni katte värvisid või tõstsid vanalt ringi?
Eks igasugu asju saab teha aga eks ise tead, sinu auto. Kas liiklusmärkide tuvastus töötab kui acc maas? Midagi “uuendatud”, või rohelist suvalt näpitud?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
KariK
postitati 07.02.24 14:17 Tsiteeri
Kasutatud "uus" antenn. Kate oli sama värvi, ei värvinud ega tõstnud ringi. Liiklusmärkide tuvastus pole kunagi töötanud eestis. Rohelises pole midagi näpitud ega uuendatud.
Justkui töötab, aga samas ei tööta ka. Vahepeal on nädal täiesti korras kõik ja siis hakkab jälle plõnnima oma ACC veateadet.
[PHP: 40.0% - SQL: 60.0%]
