Audi 80 B4 Quattro ABSi ja ventilaatori jama
Muidu on auto nagu heas korras, aga viimasel ajal on esile kerkinud kaks tülikat probleemi:
1) Enne oli nii, et kui mootor oli peale sõitu piisavalt soe, siis vahest lülitusid ventikad sisse ja jahutasid radikat mõned minutid. Närvidele käis
veidi küll, et selle peale vahest signa karjuma hakkas, kuid nüüd on asjalood hoopis tülikamad. Nimelt, kui mootor välja suretada, siis olenemata
temperatuurist hakkavad ventikad tööle ja plärisevad umbes tund aega...kui selle aja jooksul süüde sisse panna, siis jäävad nad vait...süüde välja ja
jälle hakkavad tööle. Releed nagu vaatasin....tundus töötavat küll, aga päris aru ei saanud, mis seda süsteemi veel lisaks juhib.
2) ABS hakkab pedaali täristama üliväikestel kiirustel, siis kui auto juba peaaegu seisma on jäänud ja natukene pedaalilt jalasurvet vähendada. Ennem
sellist asja ei olnud. ABSi tuli ei põle ja suurtel kiirustel töötab kõik nagu vanasti.
Äkki kellelgi on midagi sarnast juhtunud või on niisama teadjamees...ei ole mugav iga foori taga krõginat kuulda ja siis peale auto äraparkimist
kapoti alt ventika juhet lahti kiskuda
