Pealkiri: ABS jamab (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1351)
kraal
Registreerunud 16.12.04
Auto: Audi A4 3,0 Quattro
mad.gif postitati 20.05.05 09:02 Tsiteeri
ABS jamab
Tere
Selline probleem. Kui auto käima panen ja sõitma hakkan nagu abs töötab aga nii, et vahetevahel (suht harva) kui vaja pidurit vajutada siis piduripedaal täitsa kinni nii et ei liigu tolligi ja samas kui pedaal lahti lasta ja uusti vajutada siis on asi õnneks siiamaani ok olnud. Sõites ca 30 sek siis süttib armatuuris absi tuli ja abs lülitub välja nind siis sellist jama täheldanud ei ole. Kohapeal kui auto töötab siis tuli ei sütti, vaja ikka autoga liikuda.
Oskab keegi nõu anda mis võiks veaks olla ja mida tha et see jama likvideerida. Hea oleks ka kui saaks teada palju võiks see maksma minna kui lasta kuskil teeninduses ära parandada.
Soovitage ka mingit head teenindust Tallinnas.
Ah ja autoks on audi 90 quattro 87a
Ette tänades
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 20.05.05 10:27 Tsiteeri
minul tegi abs nii kui andur oli paigast ära peale esisilla remonti. Hammas vöö suhtes peab andur olema ilusti risti ja kaugus ka peab olema õige. Andur võta välja ,puhasta ilusti pesa ja andur ära ja vaata otsas on selline ristküliku kujuline pind see peab olema risti hammas vööga.lükka andur põhja ja mill tagasi. Eks ma katsetasin ka tükk aega enne kui tööle sain
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
