Pealkiri: K: 1.9TD mootor tiksub (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 8927)
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 17.08.05 20:58 Tsiteeri
Probleem järgmine, et mootor tiksub vahest. Kas klapp teeb häält? Ma kuulsin, et keemia pidi aitama. Oskab keegi kommenteerida?:(
Vader
Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 17.08.05 21:05 Tsiteeri
soovitan ennem välja uurida miks tiksub, sest mul vennal oli juhus kui tiksus ka aga põhjuseks oli üks kinnine õlikanal ja lõpptulemuseks pooleks nukvõll
muidugi reeglina tiksub ikkagi õli mitte hästi pidav hüdrutõukur.
akselbant
postitati 18.08.05 05:56 Tsiteeri
Tiksumist on kuulda küllaltki harva. Ma arvan, et kinnise õlikanaliga tiksuks pidevalt. Oletame, et tiksub hüdrutõukur-mida esialgu proovida?
Mootori temp ei tõuse üle 70-on see normaalne?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.08.05 07:13 Tsiteeri
Ei oska öelda 1,9 moto kohta aga omal on ka selline asi et viskab tiksumist vahele ja seda just siis kui pöörded alla kukuvad peale kohapeal paarutamist siis viskab klõbina sisse see käib täitsa nii nagu juhtub vahest töötab täiesti puhtalt,pakun välja et hüdrotõukur teeb häält (ise plaanin varsti ära vahetada hüdrod).
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 18.08.05 15:56 Tsiteeri
Tasuks kontrollida igaksjuhuks ka hammasrihm üle. Kuna rihmaga mul probleeme polnd siis selgus minulgi täna et vaja hüdrotõukurid ära vahetada selle klõbina pärast. Öeldi ka seda et odav remont see pole- nüüd siis huvitabki et palju need maksavad...
Peale selle tuli ka välja et turbo rõhk kõigest 0,5 bar ja rohkem sealt ei punnita....et äkki kellegil teada mis hinnaga need siis liiguvad(kasutatud/uued), sest ilmselt vajab see vahetust.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 18.08.05 16:45 Tsiteeri
Ma ei tea kas 1.9 TD on ka vaakum pump peal, aga 2.5 TDI-l on sageli selle tiksumise põhjuseks just vaakum pump.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 18.08.05 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Minu autol 2,5 TDI-l klõbises ka piduri vaakum pump ja algul mõtlesin ,et hüdrotõukurid. Putitasin seda vaakumpumpa pisut ja siiani on ilusti töödanud. Kontrollida saab seda väga eduliselt ,kas tiksub vaakum pump või klapid sedasi ,et tõmmata pidurivõimendisse minev kummivoolik vaakumpumba küljest ära ja siis tuuritada. Kui vaikus siis sellest see klõbin. Vähemalt minu masinaga oli nii:)
akselbant
postitati 18.08.05 20:19 Tsiteeri
Palju siis nende hüdrotõukuri(te) vahetus maksma läheb? Oskab keegi kommenteerida? Või on võimalik parandada ka odavamalt(üks lukksepp soovitas mingit keemiat kasutada, mis täidab kõik mikropraod ning tekitab viskoosse kihi metalli pinnale, enne kui vahetamiseks läheb)? Kas keegi on valanud seelist asja enda moto sisse? Tulemus?
jan-kos
postitati 19.08.05 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: marks713
Ja öelge nüüd ausalt mida te seal vaakumpumbal putitasite, kaldun juba arvama et teeb ka seda tiksumist vaakumpump(seal üks pulk mis liigub nuka jõul,võtsin selle ära siis kadus ka piduri vaakum ära.bensukal saab vaakumi mujalt ja siis seda pulka seal vaja pole).
marks713
postitati 19.08.05 20:32 Tsiteeri
Esiteks kiskusin selle juppideks ja puhastasin õlist ära. Teiseks kiskusin niinimetatud kolvirõnga kolvi pealt maha ja selle all olevale kummirõngale panid tavalisest isoleerpaelast ühe kihi alla ,et kolvirõngas jääks tihedamalt vastu silindtit hõõruma ja panin ettevaatlikult kokku tagasi. See kolvirõngas on üsnagi õrn asi ja soovitan tõmbitsat kasutada ,et vedru pinge maha suruda. Nüüdseks üle aasta ei ole seda nõmedat klõbinat enam teinud. Ma olen kusagilt siin foorumis lugenud ,et kuskil pidavat neid vaakumpumpasid 300.- korda tehtama aga kuidas nad seda teevad ,pidi nende saladus olema:(
akselbant
postitati 22.08.05 06:30 Tsiteeri
Rähn toksib ikka mu mootoris. Kas minu motol (1,9TD 55kW ) on vaakumpump olemas? Äkki pump teeb häält?
jan-kos
postitati 22.08.05 08:57 Tsiteeri
Vaata järgi kust pidri võim saab vaakumi.Uurida võid ka elcats lehelt,millegipärast minul see ei avane enam.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 03.09.05 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Sama siin ei avane:mad::(:(:mad:
Satan will claim my soul.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 04.09.05 11:52 Tsiteeri
http://etka.auto2.ru/?lang=eng
mihkel
Auto: seat leon
postitati 14.09.05 08:13 Tsiteeri
Minul öeldi karla autos selle tiksumise põhjuseks kolvi loks:(
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.09.05 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
üsna huvitav mõte iseenesest karla meestel:o. Pakun jan-kos`-ga viiki - hüdrotõukurid!!
mihkel
Auto: seat leon
postitati 14.09.05 16:14 Tsiteeri
Karla mehed näitasid mulle golf3-e sama mootoriga mille kolvil loks. See auto oli sama häält teinud. Ise loodan südamest et viga ikka hüdrotõukurites oleks:D
akselbant
postitati 15.09.05 14:09 Tsiteeri
Sai siis vahetatud õli (Valvoline turbo V), tulemus: 2000km vaikus majas. Nüüd aga hakkas vahest jälle tiksuma(ainult sooja mootoriga). Tuleb vist ikka hüdrotõukurid ära vahetada.
to mihkel: kas sul tiksub pidevalt?
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 15.09.05 14:24 Tsiteeri
Võiks proovida panna õlilisandit. See peaks parandama määrimisomadusi suurematel temperatuuridel ja ei lase õlil väga vedelaks minna. Minu autol tuli peale agressiivsemat sõitu vahest ka hüdrotõukuri tiks sisse, viimasel õlivahetusel panin seda lisandit juurde ja nüüd on vaikus majas. Iseenesest täisesti ohutu vahend, kui jälgida kasutusjuhendit. Ehk aitab?
http://www.valvoline.ee/products/enginecare/oil/oiltreatment.html
Stokkeris maksis see 0,5L pudel 69.-
mihkel
Auto: seat leon
postitati 16.09.05 12:08 Tsiteeri
Mul tiksub pidevalt jah. Tühikäigul on hääl üsna karm:(. Lisaks võtab veel õli nii kuidas juhtub.....vahel kõvasti rohkem, vahel vähem. Ka tahma ajab rohkem kui võiks.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 07.10.05 15:44 Tsiteeri
Nii sain nüüd auto korda. Viga oli jah ikkagi hüdrotõukurites mis sai vahetatud. Lisaks oli veel nukkvõll valesti mis pühjendab suurema küttekulu. Pisut vähendas seda koledat häält ka pihustite läbipuhumine. P.S. Addinol õlidest lähen nüüd kaarega mööda.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 10.10.05 06:19 Tsiteeri
palju siis tõukurid koos vahetusega maksid?
nukvõll oli rihma peal valesti?
mul ka 1,9d 50kw tiksub vahest, tuleb ja läheb see tiksumine.
ja kui peaks olema sellel massinal ka roolivõimu vaakumpump siis kus pool mootorit see asub? tundub et tiksumine tuleb rihma poolt otsast.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 10.10.05 08:50 Tsiteeri
Tõukuri tüki hind oli u.115eek i. Korraliku töö tegid ära taskukohase hinnaga mehed Tõdvalt. Rihm oli üldse lõtv mis oli tingitud kulunud (20k km. sõitnud ainult)rullikust ja sellest siis ka nukkvõll ilmselt valesti.
kaupz
postitati 10.10.05 11:17 Tsiteeri
veel targem küsimus, igal klapil on 1 tõukur ja igal silindril tavadiislil 2 klappi?
jan-kos
postitati 10.10.05 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
Nii ta on.
[PHP: 56.6% - SQL: 43.4%]
