Pealkiri: Audi A6 C6 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1591)
HMihkel
Registreerunud 14.07.20
postitati 14.07.20 07:38 Tsiteeri
Audi A6 C6
Tere,
Oskate ehk nõu anda nende kolme auto kohta. Mis on 120kw ja 125kw mootori miinusteks ning mis pihustid nendel on? Samuti kas keegi on käinud mõnda neist vaatamast või oskab enda seisukohast öelda millist eelistada nendest? Ning ehk keegi on kokku puutund kui palju tavaliselt nendel autoaia autodel tagasi on keritud?
https://www.auto24.ee/used/3380226
https://www.auto24.ee/used/3241594
https://www.auto24.ee/used/3238307
Ette tänades :)
postitati 14.07.20 07:52 Tsiteeri
125kw peaks olema CAHA mootor,
120kw peaks olema CAHB mootor,
uuemad 100kw aga CAGB mootorid,
neile kõigile lähevad BOSCH'i Common Rail tehasetaastatud pihustid 0 986 435 360 tükihinnaga 235.- kui vanad tagastad.
Esivedu manuaal on nii või naa väga kindla peale välja minek! Et siis trassil pikad otsad lasta oleks;)
postitati 14.07.20 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: HMihkel
Tere,
Ette tänades :)
Eks ikka oleme palju kokku puutunud, paljud on keritud, kas just need, ei tea pildi järgi väita. Tasuks siiski kontrollida olulised asjad silma, kõrva, tagumiku ja arvutiga ja palju muretum kohe. Ka CR kahestel leidub erinevaid muresid, mis ei maksa just vähe. Tavaliselt saab ka hinna paremaks, kui on "mõjuvad põhjused", mida ei saa enam peita.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
HMihkel
postitati 14.07.20 21:49 Tsiteeri
Tänan info eest aga kahjuks ei ütle need CA algused mulle miskit, et äkki oskad selgitada mis on nende eelised/miinused ja millist eelistada?
HMihkel
postitati 14.07.20 21:50 Tsiteeri
Tere,
Ette tänades :)
Kas need autodnad ja muud sellised lehed on usaldusväärsed ning kas seal on enamus asju kirjas?
postitati 15.07.20 03:10 Tsiteeri
Auto tegeliku seisukorra kohta, mis on kõige olulisem, on seal 0 infot. Need kahesed mootorid on kõik suht samad, pole suurt vahet peale mõne kw. Pihustid, DPF ja veel mõni pisiasi, ning pool ostuhinda ongi koos, e.s. 3000€ tuleb sisse laduda suht kohe, kui teha nagu peab. Tihti ongi nii, et diil jääb ära ja vana omanik läheb hapu näoga minema, teada saades, mis seisus ta auto tegelikult on. Kindel on see, et suurem osa müüjaid ei tea ise ka, mida müüvad tegelikult.
[PHP: 63.1% - SQL: 36.9%]
