Pealkiri: Kompuuter (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2030)
Heigo
Registreerunud 18.04.05
Auto: Audi A6 [2.4] Q
postitati 08.08.05 15:01 Tsiteeri
Kompuuter
Kompu displei hakkab vist õhtale minema. Kui auto ostsin, siis oli alumine äär veits hele, aga see ala aina suureneb ja enam ei näe numbreid. Kas displeid on võimalik vahetada või parandada?
Hetkel näeb välja selline:
http://www.hot.ee/eyx/komp.jpg
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
vahetada on võimalik .. parandada - ei usu ...
postitati 08.08.05 15:30 Tsiteeri
John just otsis ka seda displeid:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18745
Karta on, et ega seda üksikuna eriti liigu. Kui müüakse, siis terve moodulina või koos kellaplokiga ja seda ka üsna harva.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.08.05 16:27 Tsiteeri
Jab uurisin forsist ja niisama neid ei myyda. Koos kompu paneeliga ainult. Aga niipalju kui mina aru sain siis vaja oleks ainult displeid. Ja need peaksid sobima yks kõik millise audi kompu omad. displei saab ära vahetada ja ongi pinks ponks.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.08.05 17:22 Tsiteeri
Mul on ka viimase paari nädala jooksul tekkinud kompu display alla äärde ca. 2mm vigane riba, mis minu meelehärmiks järjest laieneb...
Nr.7 "Display unit for on-board computer and check package":
http://etka.auto2.ru/au/A200/1988/87/57/957731/
Hind Revalis: 9227.- EEK :o:o:o
Puzzo
Registreerunud 11.07.09
Auto: Audi 100 Avant Q
postitati 09.05.10 18:06 Tsiteeri
Mul Audi 100 2,8Q c4
Kompuutri displey on pees omadega.
Kas kõikidel c4 keredel on sama kompuuter ? S, A ja 100.
Kui displayd saab vahetada, siis on küll hea, kuna mulle mu praegune kellade disain meeldib.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.05.10 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Puzzo
Sidel näitab ka BAR (rõhk) see tavaliselt tööle ei hakka, muu aga sama.
Puzzo
postitati 20.06.10 14:17 Tsiteeri
Sain omale S-i pikad kellad.
Panin alguses niisama otse peale (vahetasin aint kaardi) siis see kompu õieti tööle ei hakand ja pöörded näitas rohkem. Sai siis veel tagumised plokid omavahel ära vahetatud, nüüd näitab juba hetke kütuse kulu, keskmist kulu ja muud kraami ka, aga tahhokas näitab ikka mööda, 90 sõites ikka pöörder 3800 peal :S
postitati 20.06.10 14:24 Tsiteeri
Tõenäoliselt on tegu R5 tahokaga, see hakkabki rohkem näitama. Tahoka kella pole mõelnud vana 2.8 kella vastu vahetada?
Puzzo
postitati 20.06.10 14:55 Tsiteeri
Nu kell pärineb S4 2,2TQ pealt, seega r5 vist.
Kas kella vahetamine aitaks ?
postitati 20.06.10 15:04 Tsiteeri
Võib aidata, kuid sihverplaadi vahetamiseks tuleb nõel ära võtta, ning sellekäigus on üsna suur võimalus midagi ära lõhkuda.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
