Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 14 |
Petzz
Registreerunud 06.11.06
Auto: A6 2.5tdi Quattro 2001
postitati 29.11.06 08:24
Paar kuud tagasi sai endale 2001 2.5tdi 132kw Quattro Avant toodud, esmamulje on küll hea, va see et mootor teeb natukene liiga kõva häält (eelnevad
autod kõik bensiinimootoriga olnud), kuid seda on kuulda ainult väljas .
Hetkel veel pole midagi suurt vahetama pidanud, va õli ja piduriklotsid. Lähiajal (7500km pärast) läheb 180 000km hooldusesse, eks näis palju see
maksma läheb.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 30.11.06 22:19
2 nädalat tagasi sai oma 100 Avant 2.0 vahetatud A4 Avant 1.9 TDI 85kW vastu. Siiani olen väga rahul olnud, kui välja arvata A4- väiksemad mõõtmed
võrreldes 100-ga.
Aga selle eest on tiptronic kast ja palju mugavam ning kiirem auto.
Kütuse kulu tundub natuke palju keskmine 7 l/100km aga vaatab veel äkki läheb paremaks, kui mul suur uue autoga kiirendamise tuhin üle läheb.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
Zergyo
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 10.12.06 19:46
Juuli lõpus ostsime Audi A6 Avant 2.5 TDi, 110kW. Diiselmootor oli mulle täiesti uus asi selleks hetkeks, nüüd aga on tohutult meeldima hakanud!
Ökonoomne ja vajadusel saab ka mõnusat kiirendust nautida
Zergyo
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 10.12.06 20:09
juunist 2006 a80 B4 ´94 1.9 TDI ja väga rahul.
Auto: 5x4x4
postitati 10.12.06 20:28
Mina olen diisli omanik... mtz 80 aastast 95.a. Kütusekulust 100km peale ei räägi, kuna pole kunagi proovinud
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 11.12.06 11:57
kuu aega olnud A6 1.9 TDI, 96 kw. põriseb nagu traktor. mida kiiremini sõidad, seda vaiksemaks jääb
libleinik
Registreerunud 02.04.05
Auto: Audi a6 c4 2.5 tdi
postitati 22.12.06 19:39
olen siis 103 kw quattro a6 omanik ja siiamaani väga rahul autoga kui mõningad vältimatud nüansid välja arvata
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 22.12.06 20:48
Sai ka siis taaskord audi ostetud A6 95 2.5 tdi 85kw
täitsa rahyl praegu.
Asp
postitati 28.12.06 11:28
Juunist saati liiklen 97. aasta A6 2,5 TDI 85kw-ga. Minek hea, jalgu küll ei ole kellelegi jäänud, pigem teised jäävad mulle . Suveperioodil tuli keskmine kütusekulu korduvalt 6,666667 liitrit sajale
või veidi vähem, nüüd külmemate ilmadega gramm üle 7. Vedrustus on Audile omaselt natukene puidust, aga muidu autoga rahul. Järgmine suvi võiks
vahetamisele mõelda, aga ei olegi siiani välja mõelnud, mis vahetusvariant ennast sama hästi õigustaks.
juhe
Registreerunud 06.09.06
Auto: Audi A6 1,9 DTI
postitati 03.01.07 18:49
Muretsesin september 2006 A6 C5 1,9TDI 81 kW. Väga hea masin. Hea rahulik masin käivitub alati ja üli mugav. Loomulikult küttekulu on kah vastu võetav
(täpselt ei ole arvutanud).
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 03.01.07 19:04
Liiklen Audi A8 3,3Tdi Q-ga mis on pärit aastast 2002. Omanik olen olnud u. 1kuu. Olen väga rahul: minuarust parim kooslus, suurus, mugavus, võimsus,
ning ökonoomsus!
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 05.01.07 09:04
jaaa... A8 3,3tdi on tõesti hea... kuid ise aegajalt liiklen A8
4.0tdi-ga... samm edasi.. ja suhteliselt tuntav samm... väga mõnus. Ka igapäevaselt dislaga kuid siis vaid 2.0tdi 103kw (võib ka rahule jäeda)
bosshoss
Registreerunud 08.01.07
Auto: Audi A6
postitati 09.01.07 16:16
nädal tagasi sain A6 2.5TDI omanikuks
täitsa hea... võrreldes mul Jeebiga küttekulu 4x väiksem
kenno112
Registreerunud 24.10.04
Auto: e46 320d 03a.
postitati 01.04.07 18:32
sai ka soetatud 2002 a a4 2,5 disla 114kw 6 käiku,küttekulu ja edasiminekuga väga rahul
aga eks seda pappi alguses ikka läheb sinna sisse täis hooldus vaja ära teha
samas võikski korraliku kohta soovitada kus seda teha?
st. et asi tehtud saaks võimalikult ruttu
tammet6ru
Registreerunud 19.03.07
Auto: chrysler voyager&audi 80 2.0e
postitati 04.04.07 15:21
Ostsin ka endale esimese diisel sõiduki A6 2.5tdi
fugass
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi a6 2.5 tdi tiptronic 2000, a6 2.0 multitronic 2003
postitati 10.04.07 08:04
Minul siis Audi a6 tdi 132 KW. Autoga jään rahule, kuna keskmine küttekulu maanteel on 7-8 ja linnas 10-12 liitrit. Suure ja võimsa auto kohta on see
suht öko. Eks on ka pisiprobleeme esinenud. Praegu on probleem suunatule releega, peale suunatule väljalülitamist plõksib mul armatuuris mitu korda.
Lisaks teeb muret see, et kompuuter viskab vahepeal armatuuri õli tule põlema. (näitab, et oil min), samas on õli igati normis. Kuna auto on ise
toodud Prantsusmaalt, siis ei saa ka manuaal book´ist suurt midagi aru
Audil oli kaasas originaal Chorus, mille häälenupp aktsepteeris vaid 2 reziimi, kas volume min või volume max Autol olen 6 kuu jooksul vahetanud mootoririhmad, rullikud, õli, esivedrud.
Jõudu teistele audimeestele!
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 16.04.07 10:25
2.5tdi
Värske a6 2.5 tdi omanik, rihm veel vahetamata, kuid kohe kohe plaanis. Jõudu autol on, aga lugesin igast õudukaid siit foorumist 2.5 v6 kohta et
uhuh. 2000 aasta autol on spidoka näit 123 000km.
kytusekulu on preagu suur, 9.5 sajale, aga no jalg kohe tahab et pedaal põhja lykatakse
9.5 siis maanteel ja linnas kokku keskmine
renxxfrencenz
postitati 16.04.07 10:30
Tsitaat: | Algselt postitas: renxxfrencenz
uhuh. 2000 aasta autol on spidoka näit 123 000km. kuidagi kahtlane, ei tea kas audi keskuses kuidasgi kontrollida saaks et kui auto näiteks belgias on
käöinud ylevaatusel, et mis KM on märgitud sinna. kuna hooldusraamat kuhugi imekomel kadunud))))))
9.5 siis maanteel ja linnas kokku keskmine |
hei fugass ja teised sama VOLUME probleemiga audi omanikud
mul ka sama jama, auto blegiast toodud ja hjäälenupp aksepteerib aint max ja min volumei. aga leidsin lahenduse oma saksakeelsest bookist.
Nimelt saab määrata selle volmume mis alguses hakkab röökima, aga seadistada ikkagi ei saa.
tee nii kui stereo käima paned siis hoiad TP nuppu all, siis tuleb ekraanile valikud, TP nuppu vajutades saad määrata erinevate funktsioonide default
hääletugevust, sealt paned VOL 2 näiteks siis alguse helitugevus selliseks jääb.
miilits
Registreerunud 12.03.07
Auto: A8
postitati 15.05.07 07:32
sai ka diisel muretsetud. 2,5tdi 170k läbisõit ja a8 kerel.
isend kaalub ise passijärgi 1680kg
diagnostikast õeldi jah, et 50-60k sõitu ja nookurite vahetus, kui mitte varem.
til' audi do us appart.
renxxfrencenz
postitati 15.05.07 07:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Riio12
mõk mõk, 5 kuud. A6 avant 2,5TDI autom. 2000 aasta, ls spido järgi 93tkm(start) ....94 piduriklotsid, 96 suunatulerelee,97 starter ja paar pisikest
pirni, ... sõidumõnu(suvi)....., 105 pasun, tagaklaasi soendus, 107 (see on täna, käigukast safemodes PRND432). Ja peale selle ei tööta vist esitulede
pesur ja aknapesu düüside el. soendus . Suvel sain parimaks tulemuseks
6,4l/100 muidu nii keskmine 7,3l/100 (kinnisidee alla 800 km ei tangi). Aga kui sõidan siis |
Kas sul 132kw või 110kw.
Mul 132kw ja muu kõik sama. Aga no maanteel jah mingi 7-8 sajale, kuid linnas kindlalt 10-11. Viimati sõitsin paagiga 600km, kõik siis linnas. Muidugi
paak on 65, aga see 5L jäi sinna sisse ka Audi oma kompuuter näitas väga
täpselt et 10.2 sajale, nii ta oli.
Just võtan oma 124tkm läbisõiduga audiga ette rihma, kasti õli, geneka rihma vahetuse
Zan
Registreerunud 04.03.05
Auto: Audi A4 1,9tdi, quattro loomulikult. x2.
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 05.07.07 17:19
2 kuud kulgenud siis A4 81kw tdi-ga ATM kastiga ja kütusekuluga võib rahul olla nii 5,6-6 keskmist on seni olnud.
Mugavus siiki pole selle masina vooruseks- nimelt peres on veel Omega B ja see on ikka teine klass - mugavuse poolest kindlasti.
Tahtall
Registreerunud 05.07.07
Auto: Audi A4 1,9 TDi (2000)
postitati 09.07.07 11:46
Ootan ka pikkisilmi oma A4 1,9 TDi-d. Diisli vääne on niigi mõnus ja turbo teeb selle veelgi nauditavamaks
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 14.07.07 11:56
Siis nüüd kuskil 1 kuu juba 80 b4 1.9 tdi 66kw isendiga ringi kulgenud ja pole lihtsalt sõnu, pisivigu leidub, aga diisel on diisel, nii öko masin
võrreldes 2.0 85kw bensukas ventoga. Saaks pisivead tehtud, siis olen masinaga arvatavasti täitsa rahul. Tulemas ka ülevaatus, et eks näis mis seal
saama hakkab
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.07.07 23:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Tahtall
Ootan ka pikkisilmi oma A4 1,9 TDi-d. Diisli vääne on niigi mõnus ja turbo teeb selle veelgi nauditavamaks | Mõnel diislil on tõesti hea vääne....
