Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 25.10.20 16:29
Vihmaste ilmadega kiskus juhipoolne esituli vesiseks
Vahetati garantii korras mõlemad tuled ja ka uks tehti garantii korras siledaks!
Cari
Auto: Audi A6
postitati 30.11.20 09:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Probleemiks siis udu/niiskus kaamera ja esiklaasi vahel (esiklaas vahetatud eelmisel suvel). |
Kuidas esiklaasi kaameraosa soojendus seda mõjutada võib?
Just oli kokkupuude S6'ga, millel peale hiljutist esiklaasi vahetust oli soojenduse veakood juba sees, mis ennast ära kustutada enam ei lubanud.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 30.11.20 16:50
Minu puhul laheneb olukord ilmselt esiklaasi vahetusega. Loodetavasti lähinädalatel. Pimedas sõita on nii ikka üsna nigel
Cari
Auto: Audi A6
postitati 17.12.20 19:50
Vahetati garantii korras esiklaas.
:@ sama või veel hullem kui enne
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 18.12.20 09:46
Mis siin hullu on?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 18.12.20 10:41
Tundub, et kaugtuli võiks näidata rohkem kui 25 meetrit ette
merchant
postitati 18.12.20 17:10
See kaugtuli käitubgi nii, et kui auto ees punaseid näeb, teeb maatriks sinna "augu" sisse. Tulede vihk oleks üleüldse nagu natuke madalal. Kas
sellest pendeldamiset said lahti, mida ühes varasemas videos näha oli?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 18.12.20 20:34
Tsitaat: | Algselt postitas: merchant
sellest pendeldamiset said lahti, mida ühes varasemas videos näha oli? |
Väga madal. Enne seda jama oli normaalne, eesolev või vastutulev auto oli täpselt paraja suurusega augus. Hetkel on nii, et kui kuskil silmapiiril on
tuluke, siis otse valgustavad segmendis on väljas. Hetkel seis hullem kui enne, siis sain aru et auk oli nihkes alla ja paremale. Nüüd tundub et otse
suunal maatriks lihtsalt ei toimi
Edit: pendeldsmist polnud. See on lihtsalt lühike repeati'i peal olev klipp, mis näitab kui varakult Matrix kaugtule maha keeras.
rs156
Suletud konto
postitati 19.12.20 10:36
Kas matrix tuledega ongi rohkem probleeme kui pre-facelift full-led tuledega? Pole täheldanud, et inimesed seal niiskusprobleeme jms kurdaks samal
mastaabil, mis facelifti puhul.
Ja kas need tuled vahetatakse välja korraga, või võib ükshaaval ka ?
Selles mõttes, et järgmisel autol on samad tuled ja ilmselt garantiid pole, siis teaks, millega arvestada
Cari
Auto: Audi A6
postitati 19.12.20 11:27
Minu juhtumi puhul oleks esialgu vahetatud 1 tuli, kuid siis selgus, et teises ka mikropraod sees ja siis vahetati mõlemad. Järelikult siis saab
jupikaupa ka.
Ma hetkel kahtlustan et probleemiks endiselt kaamera ja et klaasivahetus ei aidanud. 2 nädala pärast läheb uuesti sisse, eks siis selgub
Cari
Auto: Audi A6
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 19.12.20 15:24
Täpselt nii mul veel töötavad.
rs156
Suletud konto
postitati 20.12.20 20:41
Kas matrixi puhul sellist bypassi vms pole, et lülitad välja selle matrix-reziimi ja käsitsi hoiad täielikult sees või täielikult väljas , a la nagu
oldschool autodel ?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 20.12.20 21:24
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
oldschool autodel ? |
Saab minna täismanuaali peale ja seda ka lähiajal pean tegema. Matrixitega sõitmine on hetkel eluohtlik
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 21.12.20 00:12
Piisab ju kangi teistkordsest lükkamisest ja ongi täied jõuga peal.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 29.12.20 07:31
Esmaspäeval kalibreeriti tuled uuesti. Tulemuseks on see, et Matrix funktsioon on hakanud tööle, kuid vastutulevad autod vilgutasid (alles siis võttis
segmendi maha) ja tundus, et eesolevat autot valgustas ka liiga kaua.
Ehk siis natuke läks paremaks, aga päris korras kindlasti veel ei ole. Eilsel testisõidul olid muidugi üsna lumetuisused tingimused, see võis ka
mõjutav tegur olla. Proovin lähiajal paremates tingimustes ühe maanteeotsa teha.
JPriit
Registreerunud 06.06.14
postitati 29.12.20 07:52
Uuesti kalibreerida? Oli kokkupuude kunagi mbga, kus 2 eklassi täis ledidega käitusid täiesti erinevalt. Nimelt 2x suurema lsiga ja kulunud
esiklaasiga e vahetas ideaalselt, kunagi ei pidanud sekkuma aga teisele vilgutati kogaueg. 1ne kord esindus väitis,et kõik on nende mõistes ok. 2ne
kord väitis,et esiklaas on kulunud ja segab kaamera tööd. 3 kord sai 2 autot korraga ette näidatud,et asi ei saa olla esiklaasis. kalibreerige uuesti,
siis viimase korraga said nad tuled paika ja enam ühtäkki polnud esiklaas kulunud, peale seda töötasid kulda ja rohkem ei vilgutatud.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 04.01.21 21:18
3 aastat ja 40k km paarutatud. Täna korralises mahlade vahetuses. Tulede teema veel õhus!
Cari
Auto: Audi A6
postitati 03.02.21 18:51
Olen siin foorumis lugenud mitmest C7 topicust, et BOSE heli on s*tt. Tahaksin siinkohal öelda, et BOSE on enam kui küll tavakasutajate. Vajadusel
võtab istme massaa˛i rolli üle, muul ajal on lihtsalt hea kuulata. Küll aga arvasin üks hetk samamoodi, et heli ei kõlba mitte kuhugi. Miks?
Sest heli seades peab veenduma et "surround" on keeratud kõige väiksema väärtuse peale. Lisaks tasub tuunida heli fookust (valikus front ja center).
Front seades heli parem. Täiendavalt võiks subwoofer/bass olla mitte max seades vaid vähemalt paar sammu vähem.
Veel üks huvitav tähelepanek- kui kuulata autos raadiot ja sisse lülitada müra tekitavaid seadmeid (webasto, istme vent), siis auto ise keerab 1-2
nõksu heli peale, et kompenseerida tekkivat müra
Raikzz
Registreerunud 21.01.12
Auto: F80 M3 Competition
postitati 03.02.21 21:44
Bose heli ongi s*tt, seda fakti seadetega ei muuda
postitati 04.02.21 06:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Raikzz
Bose heli ongi s*tt, seda fakti seadetega ei muuda |
Järgmine tarkpea. Mis siis on hea? Mingi iseehitatud soperdis, mis naabrimuti lauakristalli vitriinkapis tantsu lööma paneb, nagu Kenn Plokkidel? Või
tavaline ilma võimuta ja aktiivkõlaritega süsteem? Bang on hea, kui oled mingi helilooja ja tahad tabada eriti teravat nootide mängu ja seda silmad
kinni kaifida, vaikselt ja ilma müdinata. Autos, hahaa. Bose just ongi ainuke pakutav, mis ilma muutmata keskmise inimese vajadused rahuldab.
See, kui mõni on uuendustega oskamatult isetegevust teinud ja heli täiesti ära rikkunud, on ka teema kusjuures. Neile õnnesoovid ja paksu rahakotti.
Raikzz
postitati 04.02.21 09:31
Auto helisüsteem ongi subjektiivne teema, see kui sina "tarkpea" oma kuku raadiot kuulates helikvaliteedil vahet ei tee ja see sinu
vajadused rahuldab, ei tähenda see seda, et Bose süsteemil midagi häda ei ole.
Nagu sa ise ütlesid, Bose rahuldab keskmise kasutaja vajadused, samamoodi nagu seda teeb nt 2.0TDI võrdluses RS6ga.
Kui Bose süsteem jääbki vajadustele nõrgaks, siis selle saab üsna mõistliku hinnaga upgradeda igatepidi paremaks kui B&O. Kui selle käigus veel
C7-le mürasummutust lisada, siis on juba tegemist päris mõnusa komboga.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 04.02.21 10:56
Ma olen need kóik peamised variandid siin ära proovinud, va 2.0tdi
Kupee kerega A5, B&O. Kórged väga head. Bass lahja, ikka mannetu. Panin juurde Alpine digi vóimu ja 10” pioneeri freeairi taga aknalauda.
Aknalaud ja C piilarid pigi alla. Juures mmi gain control. Tulemus kóige parem siit Audide nimekirjast. Helipilt väga hea. Auto on väike ja helipilt
kajab kenasti.
A7 bose. Minuarust polnud viga midagi. Samas ma ise seda autot eriti ei kasutanud ja ei viitsinud ka peenhäälestada. Okse ei olnud igatahes kindlasti.
Rs6, B&O advanced. Ikka sama jama minuarust, et kórged head, bassi puudu. Suur auto, heli kaob kuhugi. Samas siin Milltek laulab rohkem
esilauljat, B&O rohkem backi.
Ja no kui vórdluseks tuua mu valge hobi 2101, millel kokku 2,5kw heli, eraldi vóimendid, kórged-madalad-kesmised ja 8 oomile sillatud topelt 12”
óntsarid, korralikud akud ja kaabeldus kullatud klemmidega, väga korralik pigi, väike salong, sissepuhe tagaakna alla, siis see auto pole enam uksed
kinni kuulamiseks vaid avatuna ja mängib nagu kontsert.
Raikzz
postitati 04.02.21 15:09
Tsitaat: | Algselt postitas: masuurik
kajab kenasti.
Kahjuks on jah isegi B&O süsteemil madal ots nadi, eriti arvestades selle lisavarustuse maksumust.
RS6-l võib muidugi rahulikult selle basic süsteemi võtta, nagunii raadiot ei kuula
