Pealkiri: pöörded ja minek piiratud?! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2455)
anttix
Registreerunud 31.01.05
postitati 27.07.05 15:27 Tsiteeri
Äkki keegi oskab kogemust jagada, avastasin ca nädalapäevad tagasi oma 2000 a. 132kw a6 quattrolt (tiptronic) mure, nimelt - gaas põhjas jäävad pöörded aeg ajalt 2000, aeg ajalt 3000 juures lukku. Mootor justkui säästureshiimil - seetõttu ei lähe ka käik üles poole....kuigi gaas põhjas, kui käsitsi tiptronicuga käike üles poole lükata pole kiirendust ollagi aga vaikselt siiski kogub.... Asi ei ole pidev...mõni hommik ok, kuigi kiirendus on kehvemaks jäänud. Mulje justkui gaasipedaal on funktsiooni ära unustanud.
Ise ei oska ei pumpa ega kasti süüdistada...ehk keegi omab sarnast kogemust.
kalev440
Registreerunud 09.12.04
Auto: AUDI-80 1,8 88a.
postitati 27.07.05 17:34 Tsiteeri
Võib olla andurite või elektri kala ja auto lihtsalt ei saa teada, et sa gaasi põhja vajutasid.Tuttava Mazda6 oli kunagi selline jama mingist andurist tingitud.
Nr.256
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 02.08.05 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: anttix
tegelikult olen kuulnud, et paljudel autodel on sarnane jama olnud.
Ühel Calibral ja ühel Vectral sai asja katalüsaatori vahetamisega korda. Ühel 80l oli viga lambdas.
Samas nii uuel autol võib ka mingi muu kala olla.
niki
Registreerunud 02.08.05
Auto: A6
postitati 02.08.05 21:43 Tsiteeri
endal oli sama mure. Vaatasin üle turbo lõdvikud. Üks lõdvik peale turbot oli nõrgalt kinnitatud, pingutasin ära asi paranes. Aga päris hea veel ei saanud. Nii et edu otsimises.:)
armin272
Registreerunud 25.03.06
Auto: audi 80 tdi b4
postitati 11.05.06 10:03 Tsiteeri
ühel clubikal oli midagi sarnast ja sai veast lahti kui tegi piduri tuled korda need ei põlend käis vist diagnostis seal avastati
raits1
Registreerunud 18.09.05
postitati 11.05.06 19:20 Tsiteeri
Tundub õhulugeja vea moodi.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.05.06 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: raits1
Ühinen raits1-ga, kuna sümptomid langenad kokku minu omal olnuga. Alguses oli samuti - kiirendus oli kuidas jumal juhatas, lõpuks sai juhe järgi pistetud ja pilt, mis ekraanil avanes oli umbes selline, et kiirendades (kohapeal gaasi andes) nõudis turbo lisaõhku mingi 800 nominaali (ei tea täpselt - DIA vend seletas üsna kiiresti), kuid õhulugeja pakkus närida ainult 300 midagi - ühesõnaga "nälga jäi":D
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=27492#pid194891 klubiline juks11 võib sulle seletada veel ka klapist nimega EGR. Seda kontrolliti mul ka, mis osutus töötavaks, kuid ma ei kujuta ette millega see turbo juures seotud on?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.05.06 22:07 Tsiteeri
elektrilise gaasipedali puhul võib vabalt olla pedaalianduri probleem...
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 19.05.06 18:43 Tsiteeri
mul täpselt sama mure autoks siis a8 2,5tdi! Üle 2900 pöörde ei lähe! Oskab keegi aidata?????
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 06.07.06 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kalda
võib proovida õhulugejal juhtme tagant äravõtmisega ja siis sõita - äkki selles jama????
[PHP: 55.1% - SQL: 44.9%]
