Pealkiri: puhurist tuleb kopitand lõhna? (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 6605)
marmelade
Registreerunud 05.10.04
Auto: Audi A 4
postitati 27.07.05 07:42 Tsiteeri
probleem selline, et kui puhuri tööle panen, siis alguses puhub sealt üks 4-5 sekundit mingit kopitand ja läppund haisu? kas on mingeid võimalusi, seda süsteemi puhastada, et too hais kaoks...talvel ei olnud, aga probleem on tekkinud suvel...
samas kliima töötab kenasti ja ei haise...
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 27.07.05 07:50 Tsiteeri
Salongi õhufilter umbes/must?
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 27.07.05 08:10 Tsiteeri
võimalik, vahetatud viimati vist oktoobris...
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 27.07.05 08:57 Tsiteeri
1.varjant salongi filter vana ja kopitanud
2.varjant.Kui salongi filtrit ei ole kasutanud, siis sealt august igast puulehti ja sodi puhuri alla kogunenud ning need siis niiskusega kopitama hakanud.Omal oli sama teema, et eelmine omanik sõitis ilma salongi filtrita ja kui puhuri peale lükkasid siis tuli kopitanud hais sisse.Ise puhastasin lõõrid sodist ära (kohati olid lehed juba huumuse mullaks muutunud:D) ja panin salongifiltri, ning mured murtud.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 27.07.05 09:27 Tsiteeri
Üks huvitav asi jooksis reklaamidest läbi, mõeldud oli vist kondi/kliimaga masinatele - vent süsteemi puhastaja, gaasiline.
Ei leia hetkel kiiruga linki selle kohta. Ise plaanisin, et proovin ära, aga mõtteks see ongi jäänud.
Saasta vastu see muidugi ei aita, aga peale kanalite puhastust sellega masinast üle käia... Töötas see siseringluse puhastajana.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.07.05 10:08 Tsiteeri
Seda asja toodab comma.
12.301@181km/h
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 27.07.05 11:21 Tsiteeri
tänud :)
eks filter tuleb vahetada ja siis annan teada, mis seal flitris või selle lähedal leidus, mis haisu tekitas :D
postitati 27.07.05 11:53 Tsiteeri
Mulle tuli postiga mingi väike kollane raamatuke "ZN uudised", milles pakutakse Valeo Clim Pur 125 ml spray pudelit kliimasüsteemi puhastamiseks. Hinnaks 225 eeku.
Tallinnas on nende edasimüüjaks Melasi Auto.
Kuna mul ka sealt just kõige värskemat õhku ei tule ja salongi õhu filtrit mu autol juba tehasest pole, siis plaanin ka ära proovida.
marmelade
Auto: Audi A 4
postitati 27.07.05 13:04 Tsiteeri
jaga siis kogemusi pärast
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 27.07.05 16:23 Tsiteeri
Kui ma õieti mäletan siis comma toode oli soodsam kui see ZN-i oma.
Ja ka pudel oli minuarust 500ml.
Kliimaga autodel tuleks seda toimingut korrata iga aasta.Need kes autos suitsu armastavad teha,isegi tihedamini.Jälgige täpselt valmistaja instruktsiooni.
Commat müüb Autopartner,ehk vana nimega MG-Auto.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
andres
postitati 28.07.05 09:00 Tsiteeri
Comma reklaam
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 28.07.05 10:18 Tsiteeri
Mul siuke küsimus et kui mul kliimat ega konti pole kas tast siis kah kasu on. sealt lugesin et :või kliimaseade , samuti salongiküte, lülita ventilaator tööle.
andres
postitati 28.07.05 11:20 Tsiteeri
Ma arvan, et peaks ikka. Kuigi tekib ka süvenedes omal rida küsimusi - küte sisse? St et kliima korral asendisse HI? Ning kusagilt on kõrva jäänud, et asi toimiks - tuleb vent. süsteem lülitada siseringlusele?
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 28.07.05 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
tuleb vent. süsteem lülitada siseringlusele?: et võttaks salongist seest õhku kui(pomm:)) on salongis mis mõtte on väljast õhku võtta kui see ei puhasta. siis kui see (pomm) on autos võttab seest ja puhastab neid kanaleid kus õhk läbi käib.
küsimusi - küte sisse?: ma arvan et keerad süüte sisse et süsteem saaks voolu.:)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.07.05 11:39 Tsiteeri
käivita mootor - ok keeran võtit ja käib
lülita sisse konditsioneer või kliimaseade - kliima AUTO peale, kont taga, ok
samuti salongiküte - kütte all mõeldakse siis et temperatuur põhja või? ehk siis kliima HI peale?
lülita ventilaator tööle - vent põhja, ok
aga siseringlus, vanakooli kliimat minuteada ei saagi siseringluse peale panna ju?
olen ka näinud veel mingeid kliima puhasteid, mis tuleb tühjendada õhusüsteemi ja siis möllata midagi seal
andres
postitati 28.07.05 11:59 Tsiteeri
C4 kere ja üles peaks saama (vähemalt C4 kerel A6'l oli siseringlus olemas ning C5 on ka). Ja loogiliselt peaks jah, vendi sise reziimile panema, kuna kuidas muidu pääseb gaas vent kanalitesse? ;)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 28.07.05 12:46 Tsiteeri
Kuidas ma oma autol selle siseringluse peale panen, kliimat ja konti pole? Minu arust võtab ta koguaeg väljast õhku.
edit: samas kas mul üldse sellist asja vaja läheb? Mõeldud ikkagi ju konditsioneeri puhastamiseks.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 28.07.05 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
minu meelest kui keerad soenduse peale ehk punasele siis ta võttab salongist seest õhku mitte väljast läbi filtri.
kasu on tast nii palju ilma kondi jne ka sull on ju kanalid kus õhk läbi jookseb kui autos suitsetad siis satub sinna kanalitese paktereid mis tekkitavad päris sitta aisu kui puhuri tööle paned.
muidu võid sõita mõne diisli taga nii et esmalt on külma õhu peal ehk võtab väljast mis sulle salongi tuleb päris räme hais. kuid kui keerad punase peale siis kaob see hais ära sest ta võttab seda õhku salongist ja viib läbi soendus radika. kui ta võttaks väljast -15 kraadise külmaga läbi soendusratika õhku siis ma ei usu et sul seal soe oleks.
QUATTRO
postitati 28.07.05 18:05 Tsiteeri
Seda haisu võib proovida eemaldada ka nii.Pange auto käima ja ise autost välja,eelnevalt temperatuurid põhja ja salongivent alguses lo ja hiljem hi peale.
Kuumus peaks ka päris edukalt hävitama neid hallitusbaktereid.Üldiselt on sellest väheks ajaks abi olnud.
Auto peaks käima siis ca 40 minutit.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 28.07.05 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
et leiutame jalgratast?:D
mina näiteks nii rikas pole et tühjalt 40min käia lasen masina.
muidugi ei tea ma teiste eest rääkida. aga ma proovin selle comma vahendi ära ja kui ma esimene olen siis teen teatavaks ka teistele siin sõbralikus audi peres.:)
QUATTRO
postitati 28.07.05 20:27 Tsiteeri
Mitte ei leiuta jalgratast,vaid üks suur halamine käib ainult.
See on tore et poodi lähed ja ostad omale selle.Ma lihtsalt tõin näite nendele kes ei viitsi poodi minna.
Kusjuures sarnane teema on siit foorumist läbi käinud juba korda 3 kindlasti ja ikka on uuesti ja jälle samad küsimused.
krstk
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B3 1,8
smile.gif postitati 09.08.05 16:03 Tsiteeri
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 09.08.05 17:38 Tsiteeri
Sai ära proovitud se comma kliima puhsastus vahend. Sorry antireklaami eest aga ei saanud aru küll et midagi muutunud oleks. Paar kolm päeva oli selle puhastus aine lõhn autos ja kõik.
Mul ka vähe lehka viskas autosse kui siseringluse käima panin aitas salongifiltri vahetus ja se commamöks oli rohkem profilaktika mõttes.
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 09.08.05 19:25 Tsiteeri
vb mõni loom kopitab sul seal mine sa ullu tea yhel mesamehel tegi pääsuke radika ja sangevahele pesa:S
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 09.08.05 19:38 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kus asub audi 100 c4 see salongi õhufilter
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
