Pealkiri: puhurist tuleb kopitand lõhna? (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 6028)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 10.08.05 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: margus0000
Kas keegi oskab öelda kus asub audi 100 c4 see salongi õhufilter
Selle C4 kerega auto salongiõhu filtriga on üks segane lugu. ;) Siin foorumis on mõnel pool juttu olnud, et kliimaga autodel seda polegi (vaata kasvõi Blacki postitust ülevalpool). Mõned jälle väidavad, et filter on täitsa olemas paremal kojameeste katte all.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17456
Paistab, et mõnel autol siis lihtsalt on ja mõnel pole. Või teab keegi midagi täpsemalt?
Kas see filter peaks ilma kojameeste alust katet maha võtmata ka näha olema?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 15.08.05 16:41 Tsiteeri
Tõstad kapoti kaane üles, eemaldad plast katte (abivahendeid pole vaja) ning kui seal all üht SUURT :D:D filtrit ei ole, siis järelikult ei ole konkreetsel isendil filtrit.
Just sai üht '93 aasta ilma kondi/kliimata 100'l filtri olukorda vaadatud.
C6
Registreerunud 29.01.05
Auto: A6 3.2 ja A4 Avant Quattro 1.8T
postitati 16.08.05 16:46 Tsiteeri
Sai siis ükspäev filtrit otsima hakatud ja oli teine täitsa olemas.
Filtrile ligipääsemisega oli omajagu tegemist.
Maha tuli võtta kaks kojameeste juures olevat plastkatet, üks metallist kate, kojamehed ja lõpuks filtri peal olev kolme poldiga kinnituv kaas.
Peale filtri vahetust oli aga ventilatsioonisüsteemist tulev õhk täiesti puhas ka peale seda, kui auto paar päeva seisis. Varem kippus just siis puhuri käivitamisel imelikku lõhna autosse tulema. Vana filter oli ikka kõvasti tolmu, putukaid ja muud sodi täis ka.
Seega soovitan neil, kel viitisimist, uus filter panna, mitte aerosoolidega mässata.
Nende aerosoolidega kliimasüsteemi puhastamine on rohkem nagu deodorandiga mustade sokkide pesemine. :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.08.05 16:56 Tsiteeri
Kui keegi viitsib seda aerosooli kasutusjuhendit veidi ligemalt lugeda,siis on seal kirjas et salongifilter tuleb eemaldada.
postitati 16.08.05 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: C6
Kas ma viitsin või mitte, mul pole lihtsalt filtrit kuskile panna. Olen sõbra kliimaga A6 uurinud ja näinud, kus see filter olema peaks. Minu kliimaga 100-l pole seal sellist kohtagi.
Aerosool on kondiradikale tekkinud elu hävitamiseks. Kui seda mõistusega kasutada, peaks ta täiesti toimima. Ise eelistan ilmselt siiski seda Valeo otse kondi sisse pihustatavat varianti. Seni pole aega olnud poodi selle järele minna. Kui tehtud, eks teen ka siia järelkaja.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 16.08.05 19:05 Tsiteeri
loen siin ja huraa minu masinal kah ajab kopitanud haisu.
ise pean seda selle süüks et öhuvötu ava mis imeb väljast salongi öhku on siis suletud asendis kui masin seisab st. kui mootor ei tööta. Ning seda aega tuleb vist ikka rohkem kui söidu tunde. Arvan et tekib kaane taga nagu mingi öhu lukk ja see öhk seal seisab ja kipub hapuks minema.
see on muidugi minu isiklik arvamus.
Veel seda et filter sai kohe uus pandud kui auto ostsin ei see küll seda haisu tee.
[PHP: 46.2% - SQL: 53.8%]
