Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 31.10.18 09:31
Airbagituli äkkpidurdusel
Tuttaval probleem. Pärast äkkpidurdust esimese generatsiooni A3' ga on airbagi tuli armatuuris. Kaabliga vaadates näitab avarii ajalugu, aga
tegelikult pole avariid olnud.
Saab selle tule kustu kuidagi?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.10.18 10:18
Ilmselt avariianduriga mingi teema. Kui jätkuvalt tänavasõidu eesmärgiga auto siis teed süsteemi korda ja kustub ka see tuli.
postitati 31.10.18 10:30
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Ilmselt avariianduriga mingi teema. Kui jätkuvalt tänavasõidu eesmärgiga auto siis teed süsteemi korda ja kustub ka see tuli. |
Airbagi süsteemis ei kustu küll tuli ise pärast vea kõrvaldamist. Tuleb ikkagi arvutiga veakood kustutada ka pärast selle korda tegemist.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 31.10.18 11:07
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Airbagi süsteemis ei kustu küll tuli ise pärast vea kõrvaldamist. Tuleb ikkagi arvutiga veakood kustutada ka pärast selle korda tegemist. |
Kui aktiivset viga enam pole, kas mitte ei kustunud ära ise, aga läks kauem aega, 10-15sek?
postitati 31.10.18 11:20
Tsitaat: | Algselt postitas: M2ki
Kui aktiivset viga enam pole, kas mitte ei kustunud ära ise, aga läks kauem aega, 10-15sek? |
Sellisel juhul ei oleks ühelgi B5-l probleemi istme aluste pistikutega. Korra natuke kehva ühendus ja viga sees. Enne tuli ei kustu, kui veakood
kustutatud.
tl470487
aeg maha
postitati 31.10.18 11:43
Pole vast põhjust olla naiivne ja asuda arvama, et teema omanik ei proovinud seda vearegistrist kustutada(!) Kindlasti muljus seda ja ilmselt mitu
korda enne, kui siia teema avas.
See on kõikide autotootjate ülene protokoll, et SRS süsteemi vearegister peab triggerdama veateate armatuuri paneeli instrumentidel ning see ei tohi
sealt iseseisvalt kaduda enne, kui valdkonna spetsialist on teema üle vaadanud ning oma teadliku liigutusega vearegistri puhastamiseks käsu andnud.
See register ei tohi kaotada kirjeid ka ilma toiteta süsteemi korral ehk need on nn püsimälus. See on ühtlasi nõe SRS süsteemide
arendajatele/tootjatele. Ka korraks tekkinud mingi viga võib omada fataalset mõju õnnetuse korral. SRS süsteem peab olema veatu ning valvel alati.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 31.10.18 14:21
Tänud vastuse eest. Kui juttu on olnud süsteemi korda tegemises, siis mida see tähendab?
tl470487
aeg maha
postitati 31.10.18 14:28
Seal on vigane ahel, sensor, moodul, sütik. Vaja see vigane koht korda teha. Seejärel kustutada vearegistri kirjed.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 31.10.18 14:45
Homme peaksin saama konkreetse veakoodi teada. Äkki sellest laheneb midagi.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 31.10.18 15:47
Nagu enne mainisin, et homme saan vast täpselt anda koodi, aga tuttav mäletab, et oli "Crash data restored". Väidetavalt peab mingist moodulist
selle ära kustutama? On kellegi kogemust?
postitati 31.10.18 17:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Mattisson
selle ära kustutama? On kellegi kogemust? |
Kui on Crash data stored vms, siis aitab kas uus airbagi aju või siis olemasoleva üle kirjutamine (seda ei saa teha tavalise diagnostika seadmega).
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 31.10.18 19:40
Okei tänud. Kus selle aja A3' l airbagi aju on? Keskkonsooli taga kuskil?
Sobib see võtta lammutusest suvalise A3' e pealt?
EDIT: Vist peab võtma avariivaba autolt aju ja mõlemad lahti võtma ning siis PonyProg' ga vastavad andmed ära muutma. Piltidelt tundub lihtne, aga
reaalselt vast minu puudulike teadmistega selles valdkonnas ei saa ikka hakkama.
postitati 01.11.18 06:34
reaalselt vast minu puudulike teadmistega selles valdkonnas ei saa ikka hakkama. |
Peaks piisama, kui osta sama koodiga aju ja lihtsalt kodeering diagnostika seadmega muuta samaks, mis vanal ajul. Asuma peaks käigukangi juures
keskkonsooli all.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 01.11.18 08:58
R-I-X, väga suured tänud Sulle, et seletada viitsisid. Katsun saadud infoga hakkama saada.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 01.11.18 14:17
Arvutiga näitab sellist viga:
postitati 01.11.18 14:22
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00595
Aju ilmselt siis ikkagi küpse. Muidugi võib proovida ka seda aju üle kirjutamist selle nii nimetatud "Airbag resetter-ga" aga kindlam vast oleks
teine korras aju paigaldada (enne võiks sellest ajust muidugi kodeeringu vaadata, et ei peaks hakkama seda ära arvama uue aju paigaldusel).
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 01.11.18 17:07
Kas kodeeringu vaatamiseks on vaja spetsiaalne seade ajuga ära ühendada?
Kas saab võtta lammutusest teise autob pealt aju ja ümber tõsta? Oskad öelda, mis noteeringud siis peab teostama?
Esinduses öeldi, et uus aju 550€
Typhome
postitati 01.11.18 17:25
Esinduses öeldi, et uus aju 550€ |
Saab, kui airbagi aju tootekood on sama. Võid teha varuosapäringu nt elv.ee lehel.
Vast VCDS-iga saab vaadata kodeeringut.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 01.11.18 17:29
Koodi saan vist vaid moodulilt vaadates?
Teab keegi mis kõik peab lahti võtma, et õige asjani jõuda? Googeldades soovitatakse enda säästmiseks seda tööd mitte ette võtta....
Typhome
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 01.11.18 19:50
Suured tänud!
Hetkel vaadati VCI' ga ja seal ei näidanud ära.
Kui mooduli kood teada ja võtta sama koodiga aju, siis on siiski mingisugune lähenemine arvutiga vajalik?
Typhome
postitati 01.11.18 20:28
Kui mooduli kood teada ja võtta sama koodiga aju, siis on siiski mingisugune lähenemine arvutiga vajalik? |
Ikka. Kodeering tuleb paika panna. Uues ajus paned sama kodeeringu, mis vanas ajus on.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 01.11.18 20:53
Selleks ka vaja spetsiaalset seadet, mis otse ajuga suhtlev või piisab VCDS'st?
postitati 01.11.18 21:45
Selleks ka vaja spetsiaalset seadet, mis otse ajuga suhtlev või piisab VCDS'st? |
Piisab VCDSist.
