Pealkiri: Airbag light reset tool audi b5 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2398)
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 07.01.17 14:47 Tsiteeri
Autoks Audi A4 b5 2000
Selliste vigade puhul (õhtul saan täpsustada terve veatete, aga umbes sellised vead olid, arvutiga airbagi ajusse ligi üldse ei lubanud ja niisama kustutada ei andnud efekti):
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Kas keegi on katsetanud sellist asja:
AUDI AIRBAG LIGHT System Reset Tool
Siin justkui fixis ära.
Lugesin, et see 65535 on enamasti tegelikult softi häda üldse. Enda audil peale külmade tulekut hakkas tuli armatuuris põlema. Teise vea puhul võib olla ilmselt probleem tooli all olevates juhtmetes või see võib olla ka tingitud üldse 65535'st..?
http://www.airbagreset.com/articles/how_to_fix_vw_airbag_code_65535.html
E: Täpsustasin vigade kirjeldust natuke..
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 07.01.17 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: raulk89
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
Mind aitas selle "tool"iga kodanik samru
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=134276&page=3
Novembrist siiamaani pole tagasi tulnud viga. (just see 65535 viga oli)
Paat
Registreerunud 20.01.13
Auto: Audi A4 B8.5 2.0TDI 130kw Q
postitati 10.01.17 18:47 Tsiteeri
Oman samuti B5 2000a.
Kui väljas on rohkem kui -5kraadi ,on airbagi veateade garanteeritud.(65535 - Internal Control Module Memory Error).
Ka mind on aidanud kodanik samru, aga kuna see viga kordub väga sagedasti, siis soetasin ebayst antud toote ja toimib väga hästi.
raulk89
postitati 11.01.17 09:43 Tsiteeri
Tänan vastuste eest. Tellisin omale ka selle seadme ise ära, kuna kardan sama asja, et tuleb tagasi, lõppkokkuvõttes tuleb ilmselt odavam..
Aga selle teise vea kohta kellelgi on kogemusi..?
Internetist tuhnides jääb mulje, et istmealumised ühendused jamavad, et soovitatakse see pistik vahelt ära võtta ja lihtsalt need 3 juhet omavahel kokku ühendada. Siinkohal tekib muidugi küsimus selles osas, et kuna need juhtmed ise kokku ei ulatu, vaid on vaja mingid juhtme jupid vahele panna, siis kust saaksin täpselt sellist juhet (erinevate paksustega juhtmetel võib ju juhtme takistus olla ka automaatselt erinev).
Või võib juhtuda võimalus, et kui selle tooliga 65535 veast lahti saab, et siis see teine viga kaob ka iseenesest ära..?
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
