 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 80 2.0 66kw - 1994 - StenR2 (Vastuseid: 78 | Vaatamisi: 13215)
StenR2
Registreerunud 26.11.17
Auto: Audi 80
postitati 26.11.17 15:22 Tsiteeri
Tere.
Tegin isa (TiitR2) soovitusel selle konto, kuna huvitun autodest ja üritan oma esimest autot võimalikult korralikuks teha. Kõik soovitused on alati teretulnud.
Kuna olen alles 15a. siis ärge pahandage rumalate küsimuste pärast.
Tegu siis pealkirjas mainitud autoga, mis on mulle esimeseks ja tahan võimalikult palju auto juures ise ära teha. Loomulikult on esialgu isast mulle palju abi ja kahekesi me seda teeme.
Autost ka:
Auto ostsime 19.11.17. Auto on mustmetallik,sees on sportlikud istmed, el. katuseluuk,1x airbag, kesklukk, valuveljed. Auto juures on teha omajagu, kuid isa abiga loodan selle heasse seisukorda viia. Hetkel võtsime ette tagapidurid, kuid ilmselt vajavad ülevaatamist ka esipidurid, kuna pidurid on ikkagi liiga kanged, samuti ei toimi korralikult käsipidur.
https://www.upload.ee/image/7702861/20171126_170759.jpg
https://www.upload.ee/image/7702867/20171126_170745.jpg
postitati 26.11.17 16:04 Tsiteeri
Tubli, mida varem pihta hakkad seda parem! Edu sulle, b4 on hea esimene auto.
StenR2
Auto: Audi 80
postitati 26.11.17 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Tänud! ;)
postitati 26.11.17 16:53 Tsiteeri
Kui mingeid juppe vaja läheb, võta julgelt ühendust. Leidub väga palju erinevaid osi, ka lisavarustust(el luuk, uuetüübi armatuur, uuetüübi polstrid, 4x el aknad, abt tiib tagaluugile, keredetaile, sillaosi, piduriosi jpm). Hinnad head :) veidi teemasse ka. Omalgi oli esimene audi just sama motoga 80. Sul kahjuks juba uuema kastiga, mis moto pöörded mõtetult kõrgel hoiavad. Algusaastate b4-jade pealt, samuti 2.0 66kw tasub otsida kasti koodiga CDY, saad soti pealt pöörded 3000 pealt 2250 peale. Müra oluliselt vähem ning küttekulu ja 0.5-0.7l/100km kohta väiksem.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.11.17 18:11 Tsiteeri
Jah, minu soovitusel tegi poiss omale siia konto, et saab ise oma auto kohta rohkem infot jagada / küsida.
Loomulikult aitan kogu asjaajamise juures nõu ja jõuga (loe: finantsiliselt :D), kuid hea, kui poiss saab lõpuks oma arvutilised näpud õliseks teha ja veedab rohkem aega õues, kui toas ;).
Küsin ka kohe ära, et missugused on "uuemad" uksepolstrid ja armatuur?
postitati 26.11.17 19:04 Tsiteeri
Uuem armatuur on airbagiga ning vastavad polstrid liistudega ülevalt. Ka taskud teistsugused. Saan homme pilte ka panna neist.
StenR2
Auto: Audi 80
postitati 29.11.17 14:26 Tsiteeri
Täna võtsime siiski uuesti kõik pidurid ette, kuna pidurid olid ikka väga kehvad. Vahetusse lähevad kõik 4 piduri ketast ja esipiduri klotsid (tagaklotsid said uued). Vahetusse läheb ka tagumine parem rattalaager. Lisaks läheb vahetusse jahutusvedeliku plastkolmik, mis on ploki küljes. Roolilatt lekib ka korralikult ja sellega tegeleme jooksvalt. Isa tuttava käest saame esiuste alumised hinged, mis ka vahetusse lähevad.
Esialgu kõik, tööd jagub ;)
postitati 29.11.17 21:18 Tsiteeri
Soovin edu roolilati vahetusega. :) Isegi kui mootor ja kast eemaldatud, on lati polte paras pind tagumikus keerata.
TiitR2
postitati 29.11.17 22:12 Tsiteeri
Tänud juba ette r384n3 ;)
Kuid pakub keegi lekkevaba latti sellele autole?
postitati 29.11.17 22:16 Tsiteeri
Enda esimene auto oli sama ning sama mootoriga. Väga hea esimeseks autoks, ei lagune ning kui miskit laguneb siis "10eur" ja jälle korras pmst :)
Edu :cool:
TiitR2
postitati 29.11.17 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Edu :cool:
Ega jah, ma siin enne Volvot omasin Phaetonit ja seal sai 10.- eest vaid välipesu :D
postitati 29.11.17 22:23 Tsiteeri
Mul üks latt olemas küll, kuid auto küljes veel :D Mootor ja kast juba eemaldatud, peaks veidi lihtsam lammutada ka olema. Kirjuta privasse, kui huvi.
TiitR2
postitati 30.11.17 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Saatsin kohe mitu priva ;) Kui mahti, võta ühendust.
TiitR2
postitati 11.12.17 19:39 Tsiteeri
Kirjutan ise vahepeal poisi teemas, mida teinud või teha lasknud oleme.
Täna tõin auto remondifirmast ära, kus sai siis ära lastud vahetada hullult lekkiv roolilatt (teine latt tuli foorumlaselt r384n3), samuti sai peale vahetust lasta süsteem õhutada ja sild paika reguleerida ning sai ka lõpuks rool otseks.
Eelnevalt sai ostetud kõik 4x pidurikettad ja uued esipiduri klotsid (tagumised olid juba eelnevalt uued pandud), samuti kõik uued supporti kummitihendite sari. Veel sai likvideeritud piduri vaakumi probleem, kus 1 voolik oli ummistunud ja parem tagumine rattalaager. Hetkel on pidurid päris head...natuke tahab sissetöötamist kässar, millel trossid kõik kenasti liikusid ja neid veel vahetama ei hakanud.
Lisaks sain tuttavalt mõlemad esiuste alumised hinged ja piida küljes olevad lukustus vastused nüüd käivad uksed küll kui siidi ;)
Täna koju tuues sai kahest spidoplokist 1 kokku aretatud. Tuttava käest sain tahhoga ja kompuga ploki, mis natuke erines olemasolevast, eriti 1 pistik, kuid nagu öeldud, siis nii vanal autol on õnneks lihtsa vaevaga asi tehtav. Kompu juhtmed lõikasin lihtsalt läbi (kompu ei töödanud niikui nii sel).
Auto võttis ploki omaks, funkasid nii temp, kütus kui tahho. Lisaks vahetasin seal pihutäie lampe välja.
Tekkis ka 1 küss seoses ploki vahetusega. Nimelt jäid peale vahetust helendama 2 indikaatortuld, kuigi sealt tagant ma lampe ei vahetanud, et oleksid valede vattidega lambid saanud vms.
Veel küsimus, et ei suuda el. kella tunde regullida? Minutid liiguvad, kuid tunnid selle vasaku junniga ei liigu, kas teen midagi valesti? (Surun pulga põhja ja keeran päripäeva).
https://www.upload.ee/image/7758442/20171211_184255.jpg
Spidoploki vahetusega sain autole kohe naksti juurde ca. 20000km :D, 456tuh. vs. 472 tuh. Ega sel autol ei anna kuidagi õigeks kruttida? Muidu polekski hull, kuid hetkel korralikult hooldused LS-i järele üles märgitud (näit. mootoririhma vahetus tuleb 465 tuh. pealt + viimane õlivahetus).
Ja lihtsalt pilt, milline näeb seest auto välja (kuna garaa˛is on träni, eriti proua värk, siis suuremat plaani teha ei saanud).
https://www.upload.ee/image/7758445/20171211_175354.jpg
Koju sõites olin meeldivalt üllatunud, kui vaikne ja nagina/kobina vaba saab olla ka 23a. vana auto :cool:
postitati 11.12.17 20:00 Tsiteeri
Kas vanal plokil oli spido osa rikkis vms? Tõsta see meerik ümber lihtsalt. Säilib LS näit jms. Ma vbla eeldan valesti, aga kõik need plokid käivad pulkadeks mingit pidi.
TiitR2
postitati 11.12.17 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Jah, seda soovitas tuttav ka, isegi youtubes on videod üleval kuidas teha, kuid laisk nagu ma olen tahtsin lihtsamalt ;)
postitati 11.12.17 20:48 Tsiteeri
Ma pole küll ise neid ümber tõstnud, aga oma 200 kunagise ploki lammutasin laiali. Sealt see mäletamine, et see oleks tehtav. Mul muidugi LS näiduga ammu lännu. Toona seda ei mõelnud, et LS läheb ju ka mnt ametisse kirja ja nüüd olen siin 147k km pealt vahepeal kusagile 280k km peale käinud ja praegu on ca 240k km ees. :D Ehk siis kolmas plokk. Kokkuvõtvalt, käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi. :D
postitati 12.12.17 08:40 Tsiteeri
Neid plokke saab omavahel ristata küll, aga ainult juhul, kui mõlemad sama tootja omad on. B3/B4 plokke kahe tootja omi: UN4 ja VDO. VDO plokkidega märksa rohkem probleeme, kuid töökindel pole neist kumbki.
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 12.12.17 08:45 Tsiteeri
Omal võtsin odo osa lahti sest ratas oli kulunud ja aint nöksutas.
Lahti olles võid ükskõik mis nr sinna ette kerida.
Spidonõelaga ole ettevaatlik, kui tuleb koos vardaga välja on pekkis ja enam ei näitta õigesti.
Muidu täitsa töötav asi.
Lisaks küsin, kas vana spido kompuutri jäänuseid ei taha loovutada?
TiitR2
postitati 12.12.17 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: spindle
Kompu oli pime sellel. Tablool iseenesest oli valgus taga, kuid numbrid puudusid.
Aga mõtlesin, et tõstan lihtsalt enda spido koos näiduga uuele külge?
Lähtusin sellest videost: https://www.youtube.com/watch?v=tuqbqbNHwfE
P.S Aga oskate arvata midagi sellest, et peale ploki vahetust jäävad helendama 2 indikaatorit (õlirõhk ja temp olid vist?)
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 12.12.17 09:35 Tsiteeri
Õlirõhu tuli ja temp tuli jääb helendama siis kui keneka juhtmega on mingi jama.
Mul oli niimodi kui ergutuse juhe oli läbi näritud.
Samas võib olla külmjoode kah kuskil toiteahela poolel.
Aga kui sa trip osa ei kasuta, kas loovutad?
Enda spido osa saad ilusti panna uutele kelladele, neid kannatab ilusasti ristata, kui bensukella muudad ka siis vajab võibolla korrigeerimist et ei valetaks.
Mul seisab ka üx ristamine veel ees, vaja panna r5 taho asemel r4 taho, samas kogu kellasid muuta ei taha siis kaob 260km/h ära.
postitati 12.12.17 09:57 Tsiteeri
Nende plokkide ristamisega tähtis just see, et plokid sama tootja omad oleks. Keskel asuval check moodulil pole samas vahet, neid saab igatpidi vahetada. Tahho vahetus on lihtne: spido välja, check maha, trükkplaat maha, tahho välja, uus sisse ja tagasi kokku.
TiitR2
postitati 12.12.17 09:58 Tsiteeri
Geneka teemat ei usu, kuna koju sõitsin vana spidoplokiga ja kodus panin teise külge, kus siis 2 tulukest kumama jäid. Olen ennegi läbielanud seda geneka värki, siis tulukesed pigem hõõguvad (või kergelt värelevad).
Kas mitte selles viga ei või olla, et "uus" plokk oli kompuga, mille juhtme lihtsalt läbi lõikasin...äkki sealt midagi?
Mõlemad olid (vist :)) VDO-d. Minu omal olid ploki kõrvad katki, sellep. panin teise ploki kogu täiega.
TiitR2
postitati 12.12.17 17:57 Tsiteeri
Spidoplokk uuesti auto küljest ära monteeritud ja mõlemad tuppa lauale veetud. Toas, väikese õlle kõrvale ongi neid hea pusida ;). Paraku ei õnnestunud enda spidomeetrit teisele plokile pookida, kuna natuke ikka erinevused sees neil ja minu oma lihtsalt ei mahtunud uue ploki pessa. Tegin ka mõned klõpsud ilmestamaks olukorda.
Ülemine plokk siis kompuga ja tahhoga versioon ja alumine minu vana ja kellaga.
https://www.upload.ee/image/7761566/20171212_154325.jpg
Siin ka pildid, kus on erinevused spidokast endast. Minu omal oli suur trükiplaat taga ja kerimiseks suur hammasratas paista, teisel trükiplaat palju väiksem ja teise asukohaga, samuti puudub nähtav hammasratas.
https://www.upload.ee/image/7761589/20171212_161729.jpg
https://www.upload.ee/image/7761591/20171212_161936.jpg
Ühesõnaga jään selle suurema LS-i peale ja jumal temaga.
Ja veel - puhtalt teadmatuses sai see kompu juhe läbi lõigatud, kuna algselt paistis, et teine ots on integreeritud trükiplaadile - vale! Käib ikkagi klõpsudest see asi lahti.
P.S Hr. spindle - minu pärast võid selle kompuga ploki omale saada.
StenR2
Auto: Audi 80
postitati 22.12.17 16:13 Tsiteeri
Isa tõi mulle juhipoolse originaal esitule, mille ma lahti võtsin ja ära pesin. Panin kokku tagasi ja isa abiga sai auto külge tagasi. Isa rääkis ka, et lähiajal on oodata ka tagaspoilerit, millega tegeleme siis.
Päkapikud rääkisid, et varsti saabub ka uus makk autosse ;)
https://www.upload.ee/image/7797668/20171222_142909.jpg
https://www.upload.ee/image/7797677/20171222_143312.jpg
https://www.upload.ee/image/7797682/20171222_143325.jpg
https://www.upload.ee/image/7797689/20171222_153907.jpg
https://www.upload.ee/image/7797694/20171222_154011.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
