Pealkiri: Audi a7 peeglid kiiluvad kinni (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 5189)
fox759
Registreerunud 10.02.09
Auto: Audi a7
postitati 11.11.17 08:19 Tsiteeri
Keegi äkki oskab aidata mida tegema pean, et peeglid kokku/lahti klappides kinni ei kiiluks, tundub et kiiluvad ainult jahedamate ilmadega kinni, sest suvel ei teinud sellist pulli. Kui kinni kiilub lahti või kokku pakkides, siis nupust kinni lahti uuesti keerata siis liiguvad ilusti lõppuni.
postitati 11.11.17 09:53 Tsiteeri
Saan aru, et kui midagi kinni kiilub, siis tuleks see lahti võtta ja reostusest või korrosioonist ära puhastada. Määrdeaine pealeuhamine siis enam tavaliselt ei aita.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 11.11.17 12:25 Tsiteeri
Viga enamasti peegli pöördmehanismis, mida remontida väidetavalt ei saa. Lülita see automaatklappimine MMIst "Fold Mirrors" talveks välja ja saad vahetust edasi lükata. Mulle tundub, et see funktsioon ei olegi sobilik meie talve, kus päeval "+" ja öösel "-".
fox759
Auto: Audi a7
postitati 11.11.17 12:28 Tsiteeri
Kas millegi määrimine või õlitamine ei aita kaasa? Näiteks hetkel +5 ja samamoodi poob kinni vahepeal kui seisnud on, edasi tagasi liigutades neid hakkavad ilusti tööle
HangOver
postitati 11.11.17 12:54 Tsiteeri
Mul teeb ka vahel parem peegel nii, et nats valesti jääb. Kui korra kokku lahti klappida siis ok.
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 11.11.17 16:36 Tsiteeri
Sama jama mul ka.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 11.11.17 16:53 Tsiteeri
Ma lasen peeglid laiali lammutada, usun ,et midagi peab saama teha seal
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 12.11.17 19:02 Tsiteeri
Sama jama mul ka 2014a masinal. Juhipeegel ei klapi end tagasi sõiduasendisse. Kusjuures juhtub seda lambist, pihta hakkas suvel seega miinuskraadid pole asjaga seotud. Tihti juhtub näiteks peale käsipesu, kui auto kätte saad. Siiamaani alati on aidanud see, kui peeglid nupust kokku klappida ja siis tagasi lahti teha.
Esinduse lahendus on peegel välja vahetada 1xxx€. Kui keegi midagi asisemat on teinud, võib teada anda.
HangOver
postitati 12.11.17 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Ise proovin homme wd 40-t vahele lasta. Hullemaks ikka ei tee.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 12.11.17 19:59 Tsiteeri
See ei aita, määrid ainult auto ära, olen juba kõiki õlisi sinna vahele proovinud, kõik augud ja praod läbi käidud
postitati 12.11.17 20:22 Tsiteeri
Kena ju oleks, kui nad töötaksid, nagu ette nähtud, kuid mina näiteks ei klapi praktiliselt kunagi kuskil peegleid kokku. Peegel on küljealla trügija jaoks hea distantsiindikaator ja sitemal juhul parem riivaku peeglit, kui et külje maha sõidaks.
Ok, kui hädasti vaja, keeran nuppu, aga automaatselt nad küll igal parkimisel spanjeli kõrvadena laperdama ei pea. A'la "vaadake kõik, mul on nutiauto!"
Amadeus
Auto: C7q
postitati 12.11.17 21:02 Tsiteeri
Kas ma saan õieti aru, et poolde vinna jäävad automaatklappimisel ja nupust klappimisel keeravad ilusti?
Seda WD-d pole mõtet sinna peale lasta, pöördmehanism on niiskuskindel. Lisaks pole WD suurem asi määrdeaine. Ma pakun, et ta ei kiilu kinni, vaid ajam ei saa aru millises asendis peegel on. Ehk siis lõpulüliti ei toimi, juhtsiinilt kaob kontakt vms.
Minuomal õnneks veel töötavad :)
HangOver
postitati 13.11.17 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Justnimelt automaatsel tagasilappamisel jääb nats enne poolt seisma. Kui korra nupust kinni lahti, siis töötab laitmatult. Täna jäi ikka väga palju enne normaalasendit seisma. Täitsa imelik...ja kogu aeg ainult kaassõtja oma. Miks automaatsega huvitav lolliks läheb.
Aga see automaatne kokkuklappimine on kitsastes parkimistingimustes päästnud päris mitu peeglit mul ma arvan. Käsitsi ikka unustad ära. A6-l on need kuidagi palju kerest eemal ka, nii et hea kogemata kaasa võtta möödaminnes.
Ruudi
Auto: Q5
postitati 13.11.17 20:56 Tsiteeri
Mul ka jamas siiamaani ainult parempoolne,jäi lahtiklappimisel poole peale,aga täna jäi juhipoolne kokkuklppimisel poole peale.
HangOver
postitati 14.11.17 23:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ruudi
Kas loksutamisel ka liigub peegel vabalt natuke üles alla? Mul juhipoolne ei loksu, aga kaasassõitja oma loksub tugevasti. Aga jah, lahendus hetkel on see, et võtsin auto fold mirrors maha ja keeran nupust neid kinni kui vaja. Nii ei jää poole peale kinni mis on huvitav muidugi...
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 16.11.17 09:17 Tsiteeri
Ma tellisin peegli ära, värvin ja vahetan, pole midagi muud siin teha. Ja hind ei ole 1****.
Mul poole peal ei jäänud, lihtsalt tegi ebameeldivat häält.
end3l
postitati 16.11.17 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Alumiiniumkorpus (ei pea värvima) + peegli sisu = 1***€. Tegemist S-peegliga.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 16.11.17 22:00 Tsiteeri
Siis jah, ei näinud, et Sga tegu. Kuigi, seal on ainult alumine osa peeglist koos mootoriga jne. Tervet korpust ei ole vaja.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 02.12.17 11:22 Tsiteeri
On olemas kaks peeglijalga, kinni ei jää, ainult vahest teevad ebameeldivat häält. Kui keegi soovib, küsige.
fox759
Auto: Audi a7
postitati 05.12.17 22:35 Tsiteeri
Nii..... sain lõppuks korda, tuttav võttis täiesti juppideks lahti, pesi puhtaks ja uus määre vahele ja kokku tagasi, kõik toimib! Sisu oligi ära oksuteerunud ja vana määre oli tükkis.
martvaar
Registreerunud 13.04.10
postitati 08.01.21 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: fox759
Tere, vana teema aga küsin ikka. Kas selleks, et peegel lahti võtta ja puhastada tuleb see auto küljest täiesti ära võtta?
postitati 08.01.21 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: martvaar
A7-me peegli kohta ei oska 100% kindlalt öelda, aga ~10a vanemate Audide puhul, mille peegleid mingil põhjusel osaliselt lahti pidanud võtma, ütleks küll, et teisiti seda asja lahti ei saa võtta, eriti veel elektriliselt klapitavat (üks põhjuseid on kasvõi see, et juhtmedi on vaja seespoolt järgi anda, et osad üldse üksteisest eemale saaks tulla).
[PHP: 62.0% - SQL: 38.0%]
