Registreerunud 16.07.14
postitati 28.06.17 13:18
A6 C5 paagipumbale ei tule vool peale
Tervist, mure järgnev:
Paagis asuvale pumbale ei tule voolu peale samuti puudub vool kaitsmeblokis pumba kaitsmel.
Kontrollitud sai relee, kaitsmed ning juhtmestik paagipumbast kuni keskkonsoolini.
Oskab äkki keegi targem soovitada mida veel kontrollida?
postitati 28.06.17 14:54
Eeldan, et tegemist bensukaga. Pumbareleed juhib mootoriaju.
Sama relee teise kontakti küljes on ka pihustite üldtoide.
Kaitsmed ongi peale (mitte enne) releed. Releesse sisse tuleb pidevpluss akult.
postitati 29.06.17 09:19
Tegemist on siiski 2.5 diisliga unustasin mainida.
Seda ma tean, et relee on enne kaitsmeid.
Kontrollisin ära kaitsmed nii blokis kui ka aju juures olevad kaitsmed(kõik terved).Juhtmestik sai ka üle vaadatud. Esmapilgul ühtki kahtlast kohta ei
näinud. Relee on ka kontrollitud, pinge olemas ja süüteasendisse keerates teeb vajaliku lülituse.
Mu küsimus oli rohkem, et kas peaksin viga edasi otsima relee ja bloki vahelt või võib viga ka mujal olla?
KOMA
Registreerunud 22.04.15
postitati 29.06.17 11:48
Sellesama kaitsmebloki tagant otsi viga .
VCDS HEX CAN; KTS ; OpCom
postitati 29.06.17 14:21
Algselt postitas: kris6o
Mis pinge sel releel olemas oli?
Kas see, mis süüteasendis selle mähise tööle paneb või see, mida ta kuhugi lülitama hakkab?
Kui mõlemad olemas, siis ju relee klemmid ei toimeta.
kris6o
postitati 01.07.17 09:37
Leidsin ühe vigase juhtme ja peale parandamist on seis selline, pumbale tuleb vool peale ainult käivitamise ajal(ajal kui võtmega starterit ringi
ajada). Kas see on õige või peaks pump töötama ka juba süüte asendisse lülitades?
KOMA
[PHP: 46.1% - SQL: 53.9%]
