Pealkiri: A4 b5 avant reelingute eemaldamise küsimus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1887)
ivo86
Registreerunud 10.03.08
Auto: 80 b4 + b5 syncro
postitati 28.06.17 07:30 Tsiteeri
Olen googeldanud ja otsinud mitmes keeles ning leidnud hulga DIY variante, kus katusepolster maha võetakse.
Samas on hunnik vihjeid, et reelinguid peaks b5 avandil saama vahetada ka ilma katusepolstrit eemaldamata, aga ei ole konkreetset juttu sellest.
Kas on keegi kursis, on see tehtav kuidagi või on katusepolstri eemaldus vältimatu?
Tänud juba ette,
Ivo
postitati 28.06.17 07:41 Tsiteeri
Kuna poldid on polstri all, siis tuleb kas polstri ääred lahti lasta või polstrisse augud teha :P
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 28.06.17 08:03 Tsiteeri
Kas mitte poldid ei ole seal polstri servas. Tuleb ainult käetoed koos ääre katetega ära võtta.
ivo86
postitati 28.06.17 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtisaar
Ma ka loodan, et midagi sellist äkki õnnestub teha. Aga hea oleks muidugi, kui keegi seda kinnitada oskab.
Igatahes - õhtul selgub DIY käigus ka, kas ja kuidas õnnestub.
postitati 28.06.17 08:40 Tsiteeri
Olen reelinguid vahetanud B5-el ja võin kinnitada, et piilarite katted tuleb maha võtta (nende tervelt kätte saamine ongi kõige suurem töö kogu selle asja juures), samuti tuleb eemaldada päikesesirmid ning käepidemed, koeravõrgu kinnituste olemasolul ka need ja kindlasti ka esimene lamp (katuseluuk muudab olukorra võibolla pisut keerulisemaks). Põhimõtteliselt on laepolster nüüd veel laes a la mingite krõpsude ja tahtejõuga veel kinni, seega pole vahet, kas tõstad polstri tagant luugist välja või proovid seda nihutada ja painutada ja samal ajal polte lahti-kinni keerata lootes, et ükski neist kukkudes kuhugi piilari sisse ära ei kao lootusetult. Ise polstrit välja ei võtnud, aga oleks võinud sda teha, kuna kindlasti oleks lõppkokkuvõttes olnud kergem teha seda tööd ning oleks ka polster jäänud määrimata ja väänamata. Sellest on nüüd juba mingi 5-6a möödas, seega liiga detailselt enam ei mäleta, kuid näiteks B5 sedaani lae polstri vahetus mõned nädalad tagasi võttis otsast lõpuni koos doonori pealt uue polstri eemaldamisega tund ja 15min, seega pole vaja seda polstri eemaldamist sugugi karta. Abis oli mul ainult elukaaslane, kes aitas polstri välja-sisse tõsta ning hoidis polstrit üleval, kuni selle paikka sain sätitud.
[PHP: 43.3% - SQL: 56.7%]
