Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 26.05.05 09:17
Roolis vibra 120km/h kiirusel
Asi siis nii: kui sõidan 110-120 km/h, siis rooli tuleb tugev vibra. Arvasin et asi kulunud ja balansist väljas esirehvides, lasin need eile vahetada
ja jonksu ajada, hommikul tartu maanteel vibra ikka alles. Väiksema ja suurema kiiruse juures vibra kaob. Pidurikettad ei saa olla, sest need annaks
tunda pidurdamisel. Äkki oskavad kogenumad quattro-mehed soovitada, mida vaadata. Kas võib asi olla tagarehvides?
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 26.05.05 09:24
Asi võib vabalt ka olle pehmeks muutunud roolitotsades, õõtsapuksides, stabikakontides.
Ise maadlesin sama probleemiga (küll teist marki autoga) ning viimaste vahetamine koos sillaregulliga aitas.
Kas velgede keskava on 57mm?
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 26.05.05 09:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Timo
tunda pidurdamisel. Äkki oskavad kogenumad quattro-mehed soovitada, mida vaadata. Kas võib asi olla tagarehvides? |
Hmm- mul on sama asi tunda kui vibra on on hästi minimaalne.
Rehvid uued, taskaalustatud ja ka puksid ning muu selline uus kuid kerge vibra on sees kui 110-120 sõita.
Üle ja alla selle jääb väiksemaks. Algul pidasin teekatet selle vibratsiooni tekitajaks kuid sama viga ilmnes ka siledal teel.
Silla regull on samuti tehtud.
Õnneks on vibra väga väike ja ei häiri eriti.
Veljed ei ole Audi originaalid (sisse oli MB kirjutatud) kuid keskava tundus sobivat.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.05.05 10:21
õõtaspuksid sul tõenäoliselt läbi. mul oli sama mure. Puksid maksavad tsirka 100.-
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 26.05.05 10:25
piduriketas võib seda vabalt põhjustada..samas pidurdades ei pruugi tunda anda.
ega juhuslikult taastatud rehvidega sõida?
raivo
postitati 26.05.05 10:39
Ning kas pidurdades ja samal ajal teekonarusest/august läbi sõites koliseb kah hirmsasti?
Kui jah, siis kindlalt õõtsapuksid.
postitati 26.05.05 12:59
Tsitaat: | Algselt postitas: Black Rabbit
Veljed ei ole Audi originaalid (sisse oli MB kirjutatud) kuid keskava tundus sobivat. |
Mersu keskava on 66.5. Kui vaherõngaid pole, siis on suht tõenäoline, et ei tsentreeri päris täpselt ära.
Timo
postitati 31.05.05 08:09
Tsitaat: | Algselt postitas: raivo
Kui jah, siis kindlalt õõtsapuksid. | Kolinat pole, velje keskavaon paigas. Alustan amortidest ja vedrudest.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 31.05.05 08:26
Mersu keskava on 66.5. Kui vaherõngaid pole, siis on suht tõenäoline, et ei tsentreeri päris täpselt ära. |
Mnjah velgedest võib see viga tulla, peab selle vaherõngaste asja üle kontrollima.
Õõtsapuksid ei saa olla, sest need on uued ja pidurdades (ka august läbi sõites) ei kolise.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 29.06.05 15:34
Mul on täpselt sama jama... Rooliotsad korralikud, kettad ka korralikud, kummid ja veljed ka korralikud nii et nagu juba mainitud on viga kas õõtsaka
puksides või stabika kontides... Minul viga arvatavasti kontides sest need läbi
sahvka
Registreerunud 18.05.04
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 29.06.05 16:43
Mingi aeg tagasi maadlesin sama brobleemiga, kindlal kiirusel nii umbes 100km\h hakkas rool vibrama.Viga oli velgede keskavas
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 29.06.05 17:13
aga kui originaal velg.??
Mul sama jama.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.06.05 19:15
Minu kolmel sõbral on olnud sama asja põhjustajad tutikad protekteeritud kummid,kusjuures ühele poisile keerati kolm tutikat jooksu alla protikaid ja
vibra selline et mine hulluks.Ostis siis 400-. kallimad rehvid ja viga kadus nõiaväel.
Samas,kui rehv on pikalt tasakaalustamatta siis hakkab ka analoogne pull pihta.Rehv läheb ise balansist välja tänu meie suurepärastele teedele.mingi
15 grammi on juba täiesti mõjuv põhjus.Väga palju olen näinud viimasel ajal ka velgi mille sisekülg on täiesti ovaalne.
