Lehekülgi: 1 2 3 |
Aloha
Registreerunud 26.03.15
Auto: Audi A6 C5 2.5 V6 110kw Quattro
postitati 08.10.16 10:40
Tsitaat: | Algselt postitas: Priidik115
Tsitaat: | Algselt postitas: Aloha
Tsitaat: | Algselt postitas: AndresL
Sisu on küll uhke. Pole hitleril häda midagi. Eks tal omad kiiksud on, kuid kui saad korralikult hooldatud liikuri ja ise samamoodi jätkad siis sõidab
pikalt . See nukkadekulumine on tingitud enamikel siiski õlivahetuste ülelaskmistest ja ebakvaliteetsest õlist. Omalgi olnud sama konega A4 ning sõita
oli mõnus. Küll aga kütusekulu oli jube kõrge ja sellest tulenevalt müüsin maha. ( Eelistan bensukat ise alati rohkem - mingi oma kiiks )
Aga edu ja muretuid kilomeetreid selles mõnusas salongis. |
Eks hooldus ole igal mootoril vajalik ja tähtis ning igal autol omad plussid ja miinused. Peale tööd on kohe hea mõnus jah istuda Audisse.
Just see ruum ja kõik teeb sõidu mõnusaks.
Peab tõdema, et kütet võtab ta tõesti palju, kui ikka vajutada siis seier juba liigub. Samas paak ka suhteliselt väike, kõigest 55 l
Edu vaja ning tänud heade sõnade eest! |
Palju sul küttust tarvitab keskmiselt ja maantee sõidul? |
Huh jään sulle hetkel vastuse võlgu, hetkel olen liiga väikeseid otsi sõitnud.
Aloha
postitati 09.10.16 15:58
Nonii, sai eile ka üks pikk ots tehtud Rakverest Tartu ja tagasi, üle poole paagi oli sees ja kui koju jõudsin hakkas kütte seier juba sinna punase
juurde jõudma või noh sinnakanti, kus need valged märgid hakkavad enne punast, selle esimese valge postini nö.
Samas sai ka suht palju kiirendatud jne, kuid mootor on ikka suht janune, ei tea kas tegu hoopis 2.5 bensukaga.
Aga jah üldises plaanis pidas hästi vastu, mingeid probleeme ei esinenud.
Väike pilt ka enne Tartu minekut.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 09.10.16 16:40
Ma ei tea, kui sa siin koguaeg kütusekulust jahud vb pole masin ikkagi sinu jaoks.
Minu hitler (2,5 quattro) omaajal võttis maanteel mingi 7.4l/100km peale, pole nagu mingi eriline ulme kütusekulu ju ?
Aloha
postitati 09.10.16 17:09
Tsitaat: | Algselt postitas: walkman
Minu hitler (2,5 quattro) omaajal võttis maanteel mingi 7.4l/100km peale, pole nagu mingi eriline ulme kütusekulu ju ? |
Koguaeg? Ilmselge, et auto võtab kütet. Möödasõite ja asju oli ka palju, sellepärast ilmselt läks vähe hulluks. Kuid ma ei vingu sellepärast ja ma
olen kindel, et see masin on minujaoks. Lihtsalt tänu suhteliselt väiksele paagile tundub nagu võtaks jube palju, kuid tegelikult on kõik normaalsuse
piirides ja kuna õnneks küte tuleb mulle nagunii põhimõtteliselt tasuta, siis absouutselt ei ole probleemi. Tankima peab lihtsalt tihedamini.
Aloha
postitati 10.10.16 16:01
Täna sai tellida vähe kollast kile, proovin udutuled üle katta ja vaadata, mis nägu ta jääb. Kui ei sobi saab alati ära võtta, samuti mõtlen, et ehk
õrna tooniga musta kilet ka ostma, näiteks tagatuled ja see numbrimärgi ümbrune, kus udutuled sees on ka mustaks kiletada. Esitulesid ei tahaks väga
toonitada.
Plaan ka kuu lõpus talverehvid ära soetada, ilmselt ostan nael/naast rehvid.
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 10.10.16 19:58
Edu vaja ning tänud heade sõnade eest! | Misasja ,kas tõesti? Kas see mingi quattro lisa , või on mingi kala paagiga?
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 10.10.16 20:02
Hmm, mul on paak 82 liitrit. 50l oli Evo IV paak.
Aloha
postitati 10.10.16 20:46
Aa ei vabandust mehed minu viga, mitte 55 vaid 70 peaks hoopis olema.
erki226
postitati 10.10.16 20:51
| See on jah juba parem tulemus.Mul endal ka nagu
meeles,et 1,8 quattrol oli ikka suurem kui 55. Tegelikult oleks vist võinud ikkagi olla 80l nagu c4-del.Siis oleks muidugi see jama,et paagi saab
täis osta aind palgapäevadel,muidu niristad aind 20l kaupa. Kuidas muidu Hitleri mootoriga rahul oled?Kui hull mootori müra sõidu ajal on?
Aloha
postitati 10.10.16 21:00
Tsitaat: | Algselt postitas: erki226
Ise uuesti läbi lugedes tundus endalgi see 55 l paak natuke naljakas, ei tea kus ma selle numbri võtsin, kuid eksimine on inimlik.
Hetkel olen rahul, minekut on mõnusasti ja möödasõidud on probleemivabad. Müra ei häiri üldse, Golf 3 oma 1.9 66 kw oli minumeelest isegi mürarikkam.
Kuid jah, mahedad hääled on, kui kiirendada.
Ise mõtlesin veel, et võiks vähe mürarikkamaks teha seoses väljalaskega, kuid eks see paistab.
Aloha
postitati 11.10.16 17:04
Kuna raadiost tulev muusika pole just meelt mööda kohati ja sooviks oma muusikat kuulata, siis oleks vaja leida mingi lahendus. Mida arvata FM
Transmitterist? Mis variante veel võiks leiduda, et näiteks usbi või auxiga kuulata saaks?
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 11.10.16 18:00
Transmitterist? Mis variante veel võiks leiduda, et näiteks usbi või auxiga kuulata saaks? |
Ebayst pead midagi sellist ostma http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=167765
Aloha
postitati 11.10.16 18:42
Olgu, tänud info eest.
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 11.10.16 19:13
Tsitaat: | Algselt postitas: EigoP
Ebayst pead midagi sellist ostma http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=167765 |
Omalgi taoline asi concert stereol vahel,hea vidin
Aloha
postitati 15.10.16 15:42
Nonii, täna hea sõber Siim (Tänud kasutajale Siim) viitsis arvuti taha visata, ning paar pisiasja tasuks üle vaadata.
Põhimõtteliselt need vead, mida ma ise teadsin kajastusid ka arvutis. Samuti tulid esituled kohale, kuid need on 98.a omad ja on teistsugused, kui
praegused, kuid ilmselt lähevad need ka külge.
Täna on ka auto liigutamine, et ikka kaua vastu peaks.
Sõbrapilt ka:
Aloha
postitati 19.10.16 16:35
Nonii. Täna töölt koju sõites ja kodu juures viimast pidurdust tehes lõi ette piduriklotside tulukese. Käisin siis üle kaemas ning tundub, et eest on
klotsid ja kettad vahetatud mingi aeg, kuid tagumised juba suht kulunud küll, ilmselt järgmine kuu peaks soetama terve ringi siiski, ennem vaja see
kuu lõpp uued talverehvid soetada. Ning samuti on hakanud autos mingi peen pinin tööle, ja no ei saa aru kus kohast see tuleb, salongist igatahes.
Mis aga kõige naljakam, kui rooli keerata , siis kaob pinin ära.
Samuti vasakpoolne kõlar on läbi, võtsin kaane lahti ja sealt oli lausa membraani tükk väljas. Tellisin eile neli uut Bose kõlarit igaks petteks ja
ilmselt saab nädalavahetusel nokitseda.
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 20.10.16 11:22
ilmselt saab nädalavahetusel nokitseda. |
Pigem esimeste klotside pistik/juhe on viga saanud, tagumised peaksid olema ilma andurideta.
Aloha
postitati 20.10.16 17:40
Ahsoo, ma mõtlesin, et ikka kõigil neljal. Igatahes korra oli ja nüüd enam pole enam märku endast andnud.
Aloha
postitati 25.10.16 16:29
Tervist! Täna sai siis soetatud FM Transmitter, hinnalt kesklassis ja maksimum kuidas ma ta tööle sain oli nii, et kerge häiriv sahin jäi siiski
tagant kostuma. Nii, küsimus siis selline, et mis variandi ekraaniga makid sobiksid sellele autole, kus oleks näiteks USB või AUX võimalus kohe olema
ilma lisa seadmeteta? Võiks sobida ilma probleemideta ja ümber ehitamiseta.
Muidu hetkel auto on ilusti toimetanud, neljapäeval läheb rehvivahetusse ning alla tulevad naelrehvid. Täna sai ka veidi esimese lume mõnusid nautida,
suverehviga ikka sai nalja.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
Aloha
postitati 25.10.16 20:38
Olgu, tänud pakkumast.
Aloha
postitati 27.10.16 13:21
Täna läksid alla uued naelrehvid firmalt Nexen. Just siis, kui kõik mant ära sulas, kuid samas saabki õigeks talveks rehvid sisse sõita.
Aloha
postitati 02.11.16 11:21
Head Quattro ilmasid!
Aloha
postitati 09.11.16 06:44
Pole mõnda aega kirjutanud. Igatahes piduri klotside andur paneb siiani pähe kohati ning vahest põleb lihtsalt ABS tuli ka. Mida peaks
vaatama/tegema? Ega ABS aju õhtal saa olla? Mis tunnused peaks ABS aju läbi minemisel olema?
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 10.11.16 18:41
Esialgu puhasta korralikult rataste ABS rõngas ja lugeja, brake cleaner ja traathari aitab hästi.
Lehekülgi: 1 2 3 |
