 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Kasutaja Aloha autoteema. (Vastuseid: 71 | Vaatamisi: 11158)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 10.11.16 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim
Esialgu puhasta korralikult rataste ABS rõngas ja lugeja, brake cleaner ja traathari aitab hästi.
Seda vist ilma lammutamata kuidagi ei tee?
Esialgu tasuks proovida kaabliga veakoodid välja lugeda. Kui aju viga siis kaabliga ligi ei saa, samas ei pruugi ka siis kindel olla, et 100% aju läbi (omal teist marki "liigikaaslasega" probleem, kus vahepeal saab kaabliga ligi ja vahepeal ei saa kuigi abs reaalselt toimib enamus ajast, vahel harva hakkab tuli põlema mis kustub süüte välja keeramisega ning veakoodide lugemise õnnestumisel sain veakoodi ühe abs-i anduri kohta).
Aloha
Registreerunud 26.03.15
Auto: Audi A6 C5 2.5 V6 110kw Quattro
postitati 10.11.16 21:48 Tsiteeri
See lahti monteerimine jääb ära jah hetkel selle külmaga. Täna näiteks jälle ei põlenud midagi. Võta sa siis kinni, ilmselt vaja siiski andurid ära puhastada.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 11.11.16 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Aloha
Pole mõnda aega kirjutanud. Igatahes piduri klotside andur paneb siiani pähe kohati ning vahest põleb lihtsalt ABS tuli ka. Mida peaks vaatama/tegema? Ega ABS aju õhtal saa olla? Mis tunnused peaks ABS aju läbi minemisel olema?
Enda masinal algas jama sellega, et ABS hakkas tööle madalatel kiirustel ja täiesti kuival teel. Paar korda põristas ära ning siis lõi ABS ja ESP tule põlema. Hiljem jäid tuled süüte sisse keeramisel juba põlema. Sai siis puhastatud ABS rõngaid ja andureid vahetatud, kuid tegelikult oli kogu aeg vigane hoopis ABS aju. Soovitan vaadata arvutiga, milline andur vigast paneb ja siis läbi pistiku selle anduri takistust mõõta. Kui takistus korras, siis võid käega ratta pöörlema panna ja vaadata multimeetriga signaali mida andur saadab, kui signaal on olemas, siis ~99% kindel, et aju vajab remonti.
Aloha
postitati 13.11.16 13:38 Tsiteeri
Hetkel selline probleem ka, et tagurdus tuled ei lähe pölema tagurdades. Pirnid terved igatahes. Praegu ainuke valgus on nr tulede leedid. :D
EDIT: Töötavad.
Aloha
postitati 16.11.16 14:59 Tsiteeri
Nonii, täna sai esituled ära vahetatud. Küll natuke vanema a6 tulede vastu. Nüüd näitavad tuled küll paremini, kuid tulemus võiks veelgi parem olla. Vasakpoolse tule vahetamine oli suhteliselt lihtne, kuid parempoolse tulega sai ikka vaeva nähtud, nimelt ei mahtunud käed väga sinna tule sisemise kinnituse poldi juurde, võtsin roolivõimu õli paagi lahti, siis sai lõpuks ikkagi kuidagi kinni.
Tegelikult on mul juba ära ostetud ka täiesti uued tuled nii ette, kui ka taha.
Sellised siis:
http://www.gup-tuning.ee/images/products/thumb/94939773.jpg
http://www.gup-tuning.ee/images/products/thumb/118299663.jpg
Minu enda meelest sobiksid need tuled päris hästi ning piltidelt vaadates näevad nad isegi päris head välja, kuid kuidas kellelegi.
Nädalavahetusel ilmselt ette võtma ka selle ABS'iteema, rattad eest alt ära ja kaema andureid, ehk niiskus või mingi sodi/puru vahel.
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 18.11.16 21:25 Tsiteeri
EDIT: Töötavad.
Esmane asi vaata kaitsmed üle:)
Aloha
postitati 21.11.16 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik115
EDIT: Töötavad.
Ei tea, hakkasid tööle igatahes. :D
Täna jõudsid siis ka kohale esi- ja tagatuled. Tagumised vahetasin ära juba ja täitsa titi-miti jäi minumeelest.
Kuna pime tuli peale, siis pilte tegema ei hakanud, homme kui esituled ka ära vahetan, siis proovin teha pildid.
Nüüd siis hetkel autoga väljaminekuid loodetavasti ei teki ja ise ei tekita. Kevadel siis teen igaks juhuks uuesti ka mootori rihma vahetuse k.a siis rullikud ja kõik sinna kuuluv, eelmise omaniku jutukohaselt küll sai eelmine sügis tehtud, kuid kuskil kirjas seda nagu pole, teen enda rahulolu jaoks ära. Samuti ka siis õlivahetus ja filtrite vahetus käigukastile ja mootorile. Vaikselt juba raha kõrvale panema. :)
Põhja alt ma pole autot küll näinudki, kuid tuleks ka sinna millalgi pilk peale visata, et äkki seal midagi vajaka.
Veel kaugemas tulevikus siis plaan väike madaldusring, ei tea küll kas vedrude või coilide näol. Ning samuti ehk teise velje alla vaatama.
Eks mõtteid tuleb veelgi, kuid hakkama tähtsamatest asjadest alustama.
Aloha
postitati 22.11.16 14:29 Tsiteeri
Nonii, sai esituled küll vahetatud. Kuid pildid jäid jälle pimeda peale ning ei saanud sobivat pilti. Homme valges ära tegema.
Need tuled siis halogeenid ja peab mainima, et näitab paremini isegi, kui ennem xenonitega.
Ja probleem ka selles, et suunatuled plõksivad hästi kiiresti, nagu oleks kuskilt pirn puudu vms ja seda mõlemalt poolt. Kuigi kõik suunad töötavad. See hakkas siis juhtuma peale eilset tagatulede vahetust.
Samas, kui panna ohutuled, siis vilguvad nii nagu peab. See uus süsteem on seal taga siis nii, et tagurdus pirn jäi sisse, kuid suuna ja pargi/piduri kohtadesse läks siis kuidas ma ütlen, nagu pirni jalg siis, et keerasid samamoodi need sinna tulede pessa, et nad sealt ühendust saaksid.
Mis viga võib siis olla, oskab keegi öelda? Peab arvuti takka lükkama või sellega ei saa midagi vaadata?
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 22.11.16 22:03 Tsiteeri
Proovi arvutiga autole selgeks teha et tal pole enam xenon tulesid. Vb aitab.
VRB Motorsport
Aloha
postitati 23.11.16 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Probleem hakkas peale tagatulede vahetust, vaevalt need esituled siia hetkel puutuvad, sest need vahetasin alles eile ära. Kuid suunatule probleem hakkas üleeile.
Aloha
postitati 23.11.16 08:49 Tsiteeri
Nii ta siis on hetkel. Märtsis saab kapsalehtedest ka lahti, ei hakanud pildi jaoks ära võtma. :D
https://www.upload.ee/image/6376500/imgonline-com-ua-twotoone-uO9L6TeFv7Kv.jpg
Ja siin siis see tagatulede süsteem. Ma küll ei lugenud paberilt, mis ma kaasa sain selle musta klotsi ülesannet välja, kirjas oli ainult, et peab külge ühendama. Sest kui see on lahti ühendatud, siis kõik asjad toimivad samamoodi. Vahetasin ka neid musti klotse omavahel ära, kuid ei mingit muutust.
Kui panin tavalise pirni suunda, siis hakkas jälle ilusti ühtlaselt vilkuma nagu peab.
https://www.upload.ee/image/6376596/imgonline-com-ua-twotoone-NwGDIOopntpW__1_.jpg
postitati 23.11.16 09:54 Tsiteeri
LED lampide takistus ei ole isegi mitte ligilähedane hõõglambi omale. Kiiremini vilkumune viitab katkisele pirnile, kuna vilkumise kiirus sõltub takistusest. Et asi normaalselt toimima saada, tuleks panna originaal tuled tagasi või siis paigaldada takistid.
Aloha
postitati 23.11.16 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Mõtlesin isegi seda, et ilmselt selles see jama on jah, et takistused erinevad.
Selline takisti on õige valik? https://www.oomipood.ee/product/1_4w_15r_15r_1_4w
postitati 23.11.16 12:13 Tsiteeri
See on vist 0,25W. Sul oleks ikkagi ilmselt vaja ~20W.
Aloha
postitati 23.11.16 13:28 Tsiteeri
Sai tellitud vastav led takisti, suur tänu kaasa mõtlemast R-I-X
Aloha
postitati 06.12.16 16:02 Tsiteeri
Hei!
Kellelgi pakkuda juhipoolse tule alla uut liistu? https://www.upload.ee/image/6423411/011065065193aa5.jpg
Samuti kellelgi ehk pakkuda mingid jublakat või adapterit(või vähemalt lehte, kust saaks vms), et saaks originaal supaka pistikust RCA võtta. Vist plaanin ikkagi vähe mürtsu juurde saada. Vähe võimsam supakas sisse plaan panna.
Aloha
postitati 16.12.16 14:15 Tsiteeri
Minu kaks praegust töölooma ühel pildil. :D
Täna oli Audi pigem Service bussi moodi.
https://www.upload.ee/image/6455611/IMG_20161216_115319.jpg
Aloha
postitati 08.02.17 12:12 Tsiteeri
Nonii vahepeal midagi olulist pole teha saanud ainult sõitnud ja tankinud.
Väiksed muudatused siiski on.
Kuidas kellelegi aga minule hetkel sobib nii.
https://www.upload.ee/image/6650633/16508137_1208818959165779_2578803931105575449_n.jpg
Priidik115
postitati 11.02.17 19:39 Tsiteeri
Midagi oleks just nagu puudu :D
Aloha
postitati 13.02.17 12:01 Tsiteeri
Ja mis see oleks? :D
Priidik115
postitati 14.02.17 11:43 Tsiteeri
4 rõngad ;)
Aloha
postitati 05.03.17 19:39 Tsiteeri
TEEMA LUKKU
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 64.3% - SQL: 35.7%]
