Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 .. 18 |
postitati 16.02.19 10:43
Järjekordne S-tronicu mure, mis pole siit veel läbi käinud. Tegime omanikuga testsõitu, kõik nagu tore, sidurid head, vahetus sujuv. Sai tehtud ka
kolmeosaline adapteerimine, peale mida läks kohaltvõtt sujuvaks, enne läks väikse "hüppega" Probleem aga selles, et edasi-tagasi manööverdades ei
võta mingi hetk esimest käiku välja, nii N kui R asendis sõidab edaspidi ikkagi. Viskab kasti probleemi hoiatuse ka kelladesse. Auto seisma, kõik
toimib kuni suva hetkeni.
Viga selline 18051 shift fork 2 stuck. Tegu on 2013a. autoga, 180kw, A6. Õli vahetatud esinduses 30K tagasi.
Kas keegi on kokku puutunud, miks kast esimest käiku välja ei suuda võtta ja 1-3 solenoid või hark2 ise kinni kiilub? Soovitasin esmalt kasti pistiku
üle vaadata, nagu ikka, seejärel lintkaabel ja siis läheb juba jamaks. Välismaa foorumites ringi vaadates pole aidanud ka mehh. ploki väljavahetus
paaril korral. Üks Norrakas sai abi pistiku puhastusest ja vahejahuti solenoidi vahetusest uue vastu. Tavaliselt on pistikusse lekke mõju teistsugune
siiski. Kellegil äkki mingi kogemus sellise probleemiga? Inimene on käinud esinduses ja transremis, mõlemas kohas pakuti kogu mehh. ploki
väljavahetust.
alr
Registreerunud 23.05.04
postitati 06.03.19 10:15
Kas Eestis üldse mehatrooniku parandamisega tegeletakse? Pakutakse neile ju remondikomplekte. Või on üldine suund terve mehatroonika vahetus? Ilmselt
ma valmistun või ruttan ette. Kuna foori all 2-1 on tunda väga kerget nõksatust. Samuti vahel 4-3 peal. Õlivahetuse aeg ka kohe käes, kuid see vaevalt
miskit remondib. Soomes nt pakutakse remonditeenus vist 1200euri eest. Remondikomplekt ju ise ca 400 euri. Seega suurim kulu töö, kuigi lubatakse
päeva-kahega valmis teha.
2011 Q5 3.0TDI, 2005 S350 W220
taff911
Registreerunud 25.05.10
postitati 06.03.19 15:30
Tsitaat: | Algselt postitas: alr
päeva-kahega valmis teha. |
Enda masinal täpselt sama asi 2>1 käiguvahetusel ning vahest ka 4>3 (tean teisigi kellel täpselt sama probleem olnud).
Olen erinevaid s-tronic probleeme lahanud/lahendanud ning see 2>1 jõnks peaks tekkima sellest, et sidurid on kulunud.
Plaanin enda omal tulevikus teha siduripaki vahetuse ning siis on kohe näha kas 2>1 jõnks vahetult ennem seisma jäämist kaob.
Ei usu, et asi on mehatroonikas (paigaldatud ka rem. komplekt peale seda kui edaspidi käigud kadusid - sellega sai korda).
Kuna 200 000 sõitnud masina sidurid on niikuinii juba kulunud, siis see vahetus tuleb ette võtta millalgi kindlasti.
Kui see neid jõnkse ei lahenda, siis mehatroonika vahetus juba lihtam töö kui siduripaki vahetus - vaid põhi alt ning uus mehatroonik asemele.
Hetkel kohe ei torma sidureid vahetama, kuna muus osas toimetab kast ideaalselt ning see jõnks nüüd nii meeletult ka ei häiri.
Palju sinu autol läbisõit on?
postitati 06.03.19 18:44
Olen kahel autol korda saanud 2->1 jõnksu mehhatroonikaploki vahetusega.
Ühel neist, millel konkreetselt pauguga juba see käis, oli läbisõit 70 000km, ehk siis igasugune sidurite kulumise jutt on bullshit, sest midagi peale
mehhatroonikaploki ei vahetatud ning peale seda oli kõik ideaalne.
Recro parandab DL501 mehhatroonikaplokke, oleneb samas milles defekt on - kõikidel juhtudel ei parandata.
Võin seda teenust pakkuda.
Mõistlikum on teha täisremont koos sidurite vahetusega ja mehaanilise osa kontrolliga, siis saab garantii vähemalt.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 06.03.19 19:04
Audi esindustes on vahetusfondi (vana ploki tagastusega) mehhatroonika plokk 1790€, rem. kmpl mehhatroonikale solenoidide ja lintjuhtmetega 425€,
sidur 973€. Audiklubil ja 5+ autodel on ka 10% allahindlus. Koos paigaldusega saab ka 2a. garantii, 5+ autodel saab tööhinnast ka -20%
Toomas
alr
postitati 06.03.19 20:16
Üldiselt ka mujal maailmas kirjutatakse, et igasugu jõnksud viitavad mehatroonikale. Nt üks kulunud sidurite omadus - olematu jõud tagurdamisel, mind
ei vaeva. Läbisõitu on 247tkm. Esindusest uurides Audi selle kastiga tegelenud pole kordagi.
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 06.03.19 20:54
Omal ka väike probleem selle 2>1 vahetusega. Nimelt kui sõita linnas ummikute ajal hakkab 2>1 vahetus käima tugeva jõnksuga. Peale maanteesõitu
viga kaob. Autoks A6 Allroad 3,0 TSFI. Õlivahetused tehtud iga 60000 tagant ja läbisõit 180000 km. Viimasel õlivahetusel oli vana õli sama läbipaistev
kui uus. Enda arvamus on samuti et viga mehatroonika poole peal. Kuna pole kuulnud et meil keegi seda mehatroonika poolt eraldi remondiks tuleb
ilmselt Cesises ära käia. Mingist eelnevast postitusest jäi mulje et Recro mehatroonika poolt ei remondi seega sai asja uuritud. Mulle saadetud
hinnapakkumise järgi saab 2600 euri (kasti rem.)+350 euri (kast maha/peale) uueväärse kasti koos garantiiga, mis tundub täiesti normaalne raha
niisuguse töö eest. 2600 euri eest on lubatud ära teha järgmised tööd.
Our Remanufacturing includes:
• Valve body remanufacturing (change of valves and solenoids);
• Replacement all the soft materials, including clutches and clutch packs, seals and gaskets;
• We also resurface all the hard parts that show signs of wear and change them if needed;
• DYNAMOMETER TESTING with recorded inspections to shift patterns and shift pressures. A stall test, fluid leak test, lockup test and park test are
performed. Tests are made at varying RPM's and at full and closed throttle positions;
• Oil and filter change.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 06.03.19 21:52
Minu kastiga töös vahetati mehhatroonika poole peal näiteks kaks solenoidi ära - nad remondivad küll seega. Nende kirjelduse järgi - vaatavad, mis
katki on ja selle teevad korda, ehk kapitaalremont.
Küll aga garantii on vaid mehhaaniline ning mehhatroonika elektroonika poolele ei laiene. Samuti kehtib garantii vaid siis kui järgnevad kasti
hooldused (nõutud 60k km pärast kasti õli vahetus nt) teed Recro esindaja juures. Lisaks iga kasti mahavõtt peab olema kooskõlastatud Recroga.
Garantii ei hõlma seda, et kast uuesti maha võetakse (ja vajadusel sinna saadetakse), see tuleb ise tasuda. Garantii kehtivus üks aasta või 50k km,
misiganes ennem kätte tuleb.
Ma ütleks, et mõistlikud tingimused, kuid hea teada sellegipoolest.
Isiklikult mul veel kripeldab, kas kõik sai tiptop korda või on mul kasti tarkvara paigast ära, sest 1-to-2 ja 2-to-3 shifti vahel on ikkagi natuke
suur viide mingi 90% ajast. Oli sama viide ka ennem remonti. Ei oska öelda, kas mõni solenoid või misasi.. Eks saan paluda esindajal üle vaadata mingi
hetk, mis võimalused on
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 06.03.19 22:28
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Mõistlikum on teha täisremont koos sidurite vahetusega ja mehaanilise osa kontrolliga, siis saab garantii vähemalt. |
Palju sa sidureid vahetanud oled või mitut kasti sa üldse remontinud oled?
lzv8q
postitati 07.03.19 10:56
Mulle pakkus Recro garantiiks 24 kuud või 100000 km
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 07.03.19 11:11
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
kehtib garantii vaid siis kui järgnevad kasti hooldused (nõutud 60k km pärast kasti õli vahetus nt) teed Recro esindaja juures.
Garantii kehtivus üks aasta või 50k km, misiganes ennem kätte tuleb.
Siin küll mingi viga sees
Martin82
Registreerunud 08.10.16
Auto: A6C7
postitati 07.03.19 11:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Rom
Siin küll mingi viga sees |
Tsitaat: | Algselt postitas: taff911
Recroga olen ise ka suhelnud, viimane meilivahetus oli täna.
Küsisin 3 pakkumist:
1. Rebuild
2. Ainult mehatroonika vahetus
3. Õlilekke likvideerimine
Koopia vastusest:
[color=Blue] 1. 0B5 rebuild with new clutch drum 2600 EUR + demontage/montage 450 EUR + oil cooler if it will be necessary starting from 250 EUR
(warranty 24 month or 100 000 km).
Rebuild with re manufactured clutch drum* 2000 EUR + demontage/montage 450 EUR + oil cooler if it will be necessary starting from 250 EUR (warranty 12
month or 50 000 km).
rs156
Suletud konto
postitati 07.03.19 13:16
Recrol on selline mingisugune loogika hetkel, et kui tehakse nende juures Cesises on garantii pikem, kui edasimüüja juures.
Võimalik, et see kunagi muutub, aga praegu on nii (oleneb, mis garantiipaberil kirjas, mis kastiga kaasa tuleb).
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 09.03.19 20:28
kas on/ei usu tegelt / normaalne (s-tronic, 180kw, a4 b8.5)?
sooja mootoriga ideaalne auto siiani, parim ost mis tehtud, käiguvahetust ei tunne igast asendist pedaal põhjas (s v. d re˛iim) lumi, jää, asfalt.
Edaspidi sõitu alustades külmalt tunduks et ei libista aga...
hommikul kui auto on pargitud ninaga allamäge (pole mägi vaid hoovi krunt langeb laugjalt keset Tartu linna) on kohaltvõtt tagurpidi käiguga nagu
ilgelt sidur libiseks paned R lased 1600 pööret ja auto ei tahaks nagu liikuda nagu oleks naise pannud rooli kes vägistab sidurit veab 5sek vaevu
ennast tasaseks ja siis sõidab nagu ei miskit
kui auto parkida teistpidi, et ehk peab kohapealt nihkuma kergele tõusule otse siis libisemise momenti poel tunda
postitati 10.03.19 00:59
Palju õnne, 99% tõenäosusega siduri vahetus...
Proovi nii, et lase auto tagurpidi vastu mingisugust mitte väga kõrget äärekivi ja siis kui auto on vastu lastud ürita gaasi vajutada ja tagurpidi üle
äärekivi sõita.
Kui ei sõida ja pööre läheb lakke, siis on sidur läbi.
Bean
Registreerunud 05.10.11
Auto: C7 2012
postitati 12.03.19 11:03
äärekivi sõita.
Kui ei sõida ja pööre läheb lakke, siis on sidur läbi. |
Kaua sidur niimoodi kestab? Miks sümptomid järgmisena tekivad?
taff911
postitati 27.03.19 09:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Bean
äärekivi sõita.
Kaua sidur niimoodi kestab? Miks sümptomid järgmisena tekivad? |
Ma arvan, et seda ei oska keegi öelda kaua see kestab.
Eeldatavasti hakkab aina enam libisema ning sellega kaasneb omakorda kastiõli suurem kuumenemine ja õli kvaliteet kahaneb kiiremini.
Olen ka kuulnud, et tagurpidi käigu test on üks levinuimaid tuvastamaks, et sidurid väsinud.
Mul olemas pakkumine siduri vahetuseks + siduripakk + õlid ja filtrid ning muu sinna juurde kuuluv 1300...1400 eur suurusjärgus.
Detaile saan jagada U2U kaudu kui huvi peaks olema.
alr
postitati 29.03.19 08:20
On kellegil, kel vaid mehhatroonika rem. komplekt paigaldatud, sellest kasu mitte olnud? Mõni asjatundja räägib, et probleeme pole, teine räägib, et
ca 50:50 võimalus, et ei toimi ning lõpuks tekivad uued jamad jne. Loomulikult on lihtsam ja kasulikum terve blokk müüa ning paigaldada. Kahjuks kipub
nii olema, et nii palju kui on spetsialiste, kipub ka erinevad arvamusi olema.
taff911
postitati 29.03.19 09:03
nii olema, et nii palju kui on spetsialiste, kipub ka erinevad arvamusi olema. |
Rem. komlekti paigaldamine on abiks vaid teatud probleemidele.
Sõltuvalt sellest mis probleem kastil on, tehakse otsus kas selle ravib rem. komplekt või vaja suuremalt asi ette võtta.
Erinevad juhtumis siit teemast ka läbi käinud.
Näiteks enda masinal paigaldasin rem. komlekti, kuna viskas "overheat" alarme hetkeks ning siis jälle kadus koheselt, lisaks mingis hetkest kadusid
ära osad käigud ning sel hetkel alarm "gearbox malfunction" displeil. Rem. komplekt sisaldab teiste komponentide kõrval ühe lintkaablit, mis oli
minu autol probleemide põhjustajaks, vahetati ära ja korras.
alr
postitati 29.03.19 09:21
Mu "viga" on see, et mul vigu hetkel pole, peale siis pe_setunde nende tavapäraste nõksude kohta. Mulle meeldiks asjaga enne tegeleda, kui mingi
viga tekib. Kuna õlivahetuse aeg ka käes siis kas piirduda vaid selle nö suure õlivahetuse ja adaptsiooniga, mida pakuti ca 450EUR eest. 2)
Remkomplekt koos õlivahetusega jms 700 euri või uus mehhatroonika plokk esinduses paigaldusega 2400 euri
taff911
postitati 29.03.19 09:29
Remkomplekt koos õlivahetusega jms 700 euri või uus mehhatroonika plokk esinduses paigaldusega 2400 euri |
Võiks arvata, et jõnksude probleeme rem. komplekt ei lahenda.
Mõningad jõnksud on DSG puhul ka normaalsed, vaja täpsemalt teada, sõltub mis ta teeb.
Rem. komplekti vahetus eeldaks mingit veakoodi ja konkreetse elektroonilist tõrget.
Jõnkse tõenöoliselt lahendab vaid uus mehatroonika ja/või uus sidurikomlekt (kui on tuvastatud, et sidur on kulunud).
Kui ma eksin, siis palun parandage.
Enda masin teeb jõnksu 2>1 vahetult ennem seisma jäämist, sõidan juba poolteist aastat nii ning muutusi ei ole täheldanud, ei häiri eriti.
Lahenduseks uus mehatroonika, eks millalgi võtan ette ja vahetan ära, kiiret pole praegu kuna kast toimib peale selle jõnksu ideaalselt.
kmaur
Registreerunud 01.06.18
Auto: Audi A6 Avant 12' | 3.0, 232kw
postitati 29.03.19 10:07
Nende käigukasti muredega on tõepoolest nii, et tavainimene ei tea mida teha, keda kuulata ja kuhu joosta.
Ma näiteks kirjeldasin oma käimari anomaaliaid enamikele kodukamara suurtele spetsialistidele (Flameko, Hõbenool jt) ning kõik pakkusid kohe
mehhatroonika ploki väljavahetamist uue vastu. Lõpuks juba kaalusin Recrosse pöördumist. Hinnapakkumise summad kõikusid ka seinast seina, vahed olid
ikka muljetavaldavad... Lõpuks päädis olukord minujaoks hoopis ühe väiksema Audi spetsialisti juures lintkaabli ja mehaanika poole õli vahetamisega ja
kõik anomaaliad kadusid! (NB! 10.000km tagasi olin Hõbenooles mõlemasse poolde uue õli pannud ja uuesti läks sisse kordades soodsam õli)
Hetkel toimetab kast veatult ning s(p)äästetud raha olen saanud mujale panna
taff911
postitati 29.03.19 10:42
Tsitaat: | Algselt postitas: kmaur
Hetkel toimetab kast veatult ning s(p)äästetud raha olen saanud mujale panna |
Aga kirjelda palun, mis anomaaliad sul kastiga olid?
Osadele siin võib abiks olla kui detaile jagaksid ka.
kmaur
postitati 29.03.19 10:48
Jah, ei ole kade. Detailid loetavad siit
