 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  18
Pealkiri: Audi C7 A6/A7 S-tronic käigukasti mured (Vastuseid: 438 | Vaatamisi: 150013)
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 11.01.19 18:31 Tsiteeri
Hakkas painama üks küsimus ja ilmselt S6- e omanikele just. Mõttes oli vaadata S6-e poole, aga seal ju see sama seitsmene õnnetu kast. On mul õigus, et istub sama pommi otsas (s-tronic)? Või on neil midagi muud?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 11.01.19 18:47 Tsiteeri
S-tronic, jah, sama DL501. Aga ega ta nii õnnetu pole midagi, ühe korra vaja täielikult korda teha ja siis peaks täitsa reibas olema. St pidevalt katki-minemist ei ole täheldatud minu teada, võite mind parandada muidugi.
Vaatan isegi sinna-poole, olles ka praegu s-tronicu omanik.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 11.01.19 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra
Küsiks üle. Mis mure on selle kastijahutiga, mis pidi lekkima? Kas selle jahutus lekib kasti õlisse? Ei suuda seda infot kuskilt leida ja sai ka sama küsimusega Revalisse mindud, nemad seda viga ei teadnud.
Küll aga teadsid et jahutuse solenoidid hakkavad lekkima ja mööda pistikut ja juhtmeid läheb jahutusvedelik käigukasti pistikusse ja mehhatroonikusse.
Teab keegi veel täpsemalt valgustada? Seda viga saaks ennetada.
Jahutusvedeliku leke kasti oli ka üks vigadest nendel kastidel. Mingi testmeetod oli ka kuidas kastiõlis glükooli tuvastada.
taff911
Registreerunud 25.05.10
postitati 11.01.19 21:10 Tsiteeri
S-Tronic-u pluss on see, et igat detaili saab eraldi vahetada ning varuosade saadavus hea.
Tänaseks on paljudel remondikohtadel juba korralik know-how olemas probleemide korral.
Teed põhi asjad ära ning sõidad rahulikult.
Iga kast ju tahab mingil hetkel kuluosade vahetust, mõni lihtsalt tahab varem.
Täielikult maitse asi, aga minule näiteks 8-ne Audi klassikaline automaatkast ei avalda muljet olles igapäevaselt sõitnud S-Tronic kastiga. Meeldib just S-Tronic-u kiire käiguvahetus ning sujuvus.
postitati 12.01.19 04:36 Tsiteeri
Algselt postitas: taff911
Ei ole kahjuks nii, mingil suva hetkel võib pagust näit. tagumine käik kaduda, ette hoiatamist ei toimu. Kolm juhust kuu jooksul, millest mina tean, ei ole enam juhus. Eile tuli 2 kõnet, üks just ostetud 160kw 2015a. A6, kellal 86K ja kast jõnksutab kohaltvõttes ja ummikutes eriti, esm. läheb Tallinnas kontrolli ja kui mu telefonidiagnoos peab paika, läheb auto müüjale tagasi, teine sõitnud 340K, kast tuleb kolmandat korda alt võtta ja taastamisse viia pluss korra pääses üle noatera solenoidi lekke pärast mehhatroonika mahapõlemisest. 8hp on kiirem ja mugavam, kui arvatakse. Mul isiklikult on väga hea meel, et see olemas on, ausalt.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 13.01.19 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ReimsR
Sama mure. RS6 või S8 tuleb võtta, siis saad Tiptronicu :)
Autod ja mootorrattad välismaalt, autode komisjonimüük, autode ost http://www.mobile24.ee
KuldarA
postitati 13.01.19 09:44 Tsiteeri
On kogemust kuidas Facelifti 2.0-l S-tronic vastu peab? Seal võiks jõudu vähem olla, et lammutada.
postitati 13.01.19 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Kahjuks puudub kogemus, aga arvan, et veits paremini. Eks mingi aeg taha sidurid ja hooratas vahetust nagu ikka. Paljugi sõltub, kus ja kuidas sõidetud on. Kunagi sai sellisele Fl 2,0tdiq aut. variandile mõeldud, aga siis tuli ikkagi lisavarustuse rahega pihta saanud 230kw Allroad :D
postitati 13.01.19 22:07 Tsiteeri
Proovi seda kasti performance seadistusega RS6 peal või S8 peal ning su arvamus muutub kardinaalselt.
Igast otsast on kiirem ja mõnusam, alla vahetamisest ma üldse ei räägi.
rs156
Suletud konto
postitati 13.01.19 22:29 Tsiteeri
Igapäevaseks sõitmiseks ma kahtlen ,et see parem on. Proovinud ei ole aga noh.. tundub. :D Kes see igapäevaselt kodu-töö perf seadistuses ikka sõidab.
postitati 13.01.19 23:33 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Muidugi on parem.
Ega perf seadistus ei tähenda, et sul on väikese gaasiga kohe käiguvahetus maks rõhuga. S-tronicuga täpselt samamoodi võib häälestada põhjagaasiga vahetuse väga kiireks igapäevast mugavust riivamata.
8hp on igast asendist parem kast. S-tronic on parem ainult launchiga kohalt minnes, kõikidel muudel juhtudel tuleks 8hp eelistada. Kõige rajum vahe on alla vahetuses, vahe võib olla üle poole sekundi 8hp kasuks.
rs156
Suletud konto
postitati 13.01.19 23:36 Tsiteeri
Nojah, sa tegeled asjaga rohkem, peab uskuma, pole muud teha.
Kes aga mõtleb S6 C7-st stronicuga, siis rääkige kasutaja "soonikx"-uga, temal on facelift versioon sellest ja oskab kindlasti teile pajatada, kui hea või halb on.
taff911
postitati 14.01.19 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tegelikult tõepoolest vaid paar korda selle kastiga autot proovida saanud.
Võibolla vaja natuke pikemalt sõita, et paremat kogemust saada.
Tuleb proovima minna :)
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 14.01.19 09:08 Tsiteeri
Ära siis unusta dynamic reziimi valida ;)
postitati 14.01.19 16:58 Tsiteeri
Kes aga mõtleb S6 C7-st tiptronicuga, siis rääkige kasutaja "soonikx"-uga, temal on facelift versioon sellest ja oskab kindlasti teile pajatada, kui hea või halb on.
Sellel on S-tronic et sa teaks. 8hp kasti pandi C7 mudelitel 3,0TFSI USA variandile, 3,0BiTdi ja RS6.
rs156
Suletud konto
postitati 14.01.19 17:52 Tsiteeri
Jah, kirjaviga, mõtlesingi, S-tronicut :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 14.01.19 23:12 Tsiteeri
Milles see S-Tronicu launchi eelis seisneb? Terve maakera kiidab RS6 launchi. Nagu piduri päästad, nii tulistab.
S-Tronic piduri päästmisel nagu mökitab ja siis saad jalaga tagumikku. Viidet peale piduri vabastust on näha ka ka siit: https://youtu.be/4LxAXQtqIIo?t=27
Sama tegi ka C7 Allroad 15', kast oli korras ja soft oli stock. Võimalik, et see on DL501 eripära. Golf-R näiteks nii ei mökuta.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 15.01.19 09:40 Tsiteeri
Siis kui sai sõbraga Bit ja S7 kõrvuti aetud ja mõned testid tehtud jäi pigem mulje, et S-Tronic stardib ilma launchita umbes sama hästi kui tiptronic Bit launchiga. S-tronic suutis vist 2 launchi järjest teha, siis olid juba mingid parameetrid laes ja rohkem ei lasknud seda teha.
postitati 15.01.19 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
DL501 launch on oluliselt kiirem, viivitus on tarkvaraline, selle saab maha võtta. Käiguvahetus üles põhjagaasiga on ka kiirem.
Algselt postitas: Eero
See on bullshit, ma olen ise ja mul on kliendid neid kümneid kordi järjest launchinud. Launchiga ei kuumene seal mitte midagi.
Ilmselt jäeti auto vahepeal seisma ning õli läks liiga külmaks või ei olnud enne normaalselt soojaks sõidetud. Launch on lubatud ainult sooja õliga, et kasti säästa.
rs156
Suletud konto
postitati 15.01.19 11:52 Tsiteeri
Launchil on ju mingi limiter peal, nt 200 korda ja siis ei saa rohkem ? Kui sa seda ei suurenda just
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 15.01.19 13:01 Tsiteeri
Sinna saab X arvu sisse kirjutada.
rs156
Suletud konto
postitati 15.01.19 13:30 Tsiteeri
Seda küll, seepärast kirjutasingi "Kui seda muudetud pole".
Mõtlesin just seda, et ehk seepärast peale kahte launchi rohkem ei saanud, sest see limiit, misiganes sel hetkel oli, sai täis.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 03.02.19 22:52 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kas ZF kastiõlil mida saab järelturult nt. (hõbenoolest) vs audi esindusest ostetud kasti õli on 1:1’le sama kraam?
postitati 04.02.19 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
S-tronicuga pole siin midagi seost, aga ZF orig. õli saab paljudest kohtadest. ZF LifeGuardFluid 8
ZF pakub ka orig. komplekte õlivahetuseks, kus on juhend, õli, filter, tihend, poldid ja korgid. Enda omale just tellisin. 8HP55 komplekti hind tuli 216 eur, mis on ikka väga hea. Kõik ilusti orig. pakendis koos. 6HP19 kastile pakutakse samuti sellist komplekti.
postitati 04.02.19 17:27 Tsiteeri
Ainult üks üldine launch counter, kui see täis saab, siis ei saa kunagi enam launchi teha.
Seal oli ilmselt 8nda layeri probleem.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
