Pealkiri: Aeglusti Quattrole? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3579)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 23.05.05 08:36 Tsiteeri
Aeglusti Quattrole?
Täpsemalt siis aeglusti C3 Quattrole? Omal ei teki küll peas ühtki asjalikku mõtet, kuidas seda võiks tehniliselt lahendada. Aga üsna tõenäoline, et keegi muu on kusagil sellise asja siiski valmisehitanud... on äkki kellelgi midagi kusagil netis silmajäänud? Asi hakkas huvitama, kuna sai omal ümberehituse käigus väga suured rattad allatopitud, ning ülekanded on linnasõiduauto jaoks ideaalsed, ja saab veel hädapärast hakkama ka raskemal maastikul, aga kui auto jagu kaaluv haagissuvila, paat vms konksu otsas, siis ülesmäge liikumasaamine liivas, poris vm on võimalik tänu diisli heale väändele, kuid sidur kipub end sageli meenutama sel puhul huvitavate aroomidega... Päris tõsiselt hakkan varsti kaaluma juba Audist loobumist:(
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 23.05.05 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Siis parem juba miski ameerika üüratu mootoriga turbodisla või UAZ:D Oma UAZ sikutab välja õunapuid, veab kive, liiva ja puid ning sidur ei ütle selle peale midagi :cool: Vabandan OT pärast
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 24.05.05 07:41 Tsiteeri
Ega Quattro ei olegi ju mõeldud traktori asemele kuhugi tallu. Sellisteks rasketeks vedudeks kasuta ikka mastureid.
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 05.06.05 17:23 Tsiteeri
Piisab sellestki,kui juba diisli peale üle läksid. Sa peaksid tõesti kaasuma mõnda sihukest URAL või KRAZ tüüpi autot - linnasõidul ideaalne,sest keegi ei sega ja suvila võid selga virutada ning paadigi jaoks jääb kohta üle...
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 06.06.05 06:30 Tsiteeri
sa oled imelik inimene - küll tahad sa oma Audile lumesahka monteerida (http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12379#pid95404), küll mõtled aeglustist... miks sa traktorit ei osta?
www.auto24ring.ee
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 06.06.05 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mikesa oled imelik inimene - küll tahad sa oma Audile lumesahka monteerida (http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12379#pid95404), küll mõtled aeglustist... miks sa traktorit ei osta?
Miks kohe imelik, inimene peab lihtsalt heast autost lugu ja ei taha selle roolist lahkuda kui vähegi võimalik. Lihtsalt otsib võimalusi, kuidas võimalikult palju toimetusi AUDI roolis ära ajada :D;)
krss
Auto: VAG
postitati 06.06.05 14:36 Tsiteeri
Võtan omaks, olen imelik. Aga audi meeldib, ja maasturit hästi ei tahaks (ja ega tegelikult ei vaja kah). Kuna universaalkerega Subarutel on aeglusti (st 2x5 käiku) standardvarustuses, siis raske uskuda, et Audile keegi midagi sarnast varem poleks aretanud. Subaru juures on palju asju mis meeldivad, aga Eestis hästi Subarut kah omada ei tahaks. Ning ma ei vaja ju tegelikult seda kümmet käiku, vaid ainult ühte, mis ulataks veel allapoole praegusest esimesest käigust, oleks näiteks ülekannete poolest sama mis kaubikute esimene käik... Tegelikult on paljude autode mootorid ja käigukastid üsna meelevaldselt ümbervahetatavad (mu Audi 80 kast läks näiteks ühele rallisõiduks tehtud Ford Escortile) ja kindlasti läheks midagi muud ka sinna Audi mootori taha või siis saaks mingi muu sisu sinna aretada (mida kindlasti keegi kusagil teinud). Paljud on soovitanud mulle vahetada peaülekanne (minu jaoks on praegune lõppkiirus, vähemalt 150km/h, nagunii täiesti piisav), kuid siis tekiks selle aeglusti järele juba lausa karjuv vajadus...
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 06.06.05 15:45 Tsiteeri
Kui tahad ühte veel madalamat käiku, kas siis ei anna näiteks esimest ümber teha? Nagu aru saan, on Su diislil piisavalt momenti, et teist käiku kohalt äraminekuks kasutada. Sellega pääseksid väga suurtest ümberehitustest.
Ja kas mitte Audi 5k kaste erinevate käikudega ei ole (st samadel käikudel erinevad ülekanded erinevat tüüpi kastis). Uuri neid arve täpsemalt www.elcats.ru aadressilt. Seal olid minuteada ka hammasrataste hambad kirjas. Võibolla annab kombineerida midagi erinevatest peaülekannetest ja käigukastidest.
Antud lahendused ei küündi küll vahekasti poolt saadavale aeglustusele, aga ehk said abi natuke.
EDIT: veel on võimalus panna küll aeglasem peaülekanne kuid muuta viiendat käiku. Nii jääb maanteesõit endiseks aga linnas kaotad mugavuses ilmselt.
rulle.
Registreerunud 25.10.04
Auto: AUDI B4 1,9 TD
postitati 04.08.05 20:42 Tsiteeri
VW Transporterit on ka valmistatud 4*4 ja aeglustiga , võibolla saaksid sealt ideid.Jõudu aretamisel;).
krss
Auto: VAG
postitati 04.08.05 20:55 Tsiteeri
Mootor käis vahepeal jälle lahti ja kokku (+veel väike tuuning), ning nüüd on nullpöörete moment üsna hirmuäratav. Seda, kas aeglustit ikka veel "vaja" oleks, näitab see, kuidas nüüd tulevikus sidur vastu peab:)
r0mmi
Registreerunud 14.10.05
cool.gif postitati 14.10.05 07:00 Tsiteeri
Pane siis oma audile veidi sportlikum sidur... :cool:
krss
Auto: VAG
postitati 14.10.05 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: r0mmi
Diislile kahjuks ei tehta sportlikku sidurit, ja minu auto oma on paratamatult kombinatsioon bensuka ja diisli omadest (siiski uute juppidega tehtud)
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
