Pealkiri: Lumesahk Quattrole (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 10846)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 11.01.05 13:22 Tsiteeri
Lumesahk Quattrole
On keegi seda teinud, või kasvõi eeltöö selle valmistamiseks paberile pannud? Idee ei ole mitte hakata pakkuma konkurentsi ainult soolamisega tegelevatele lume"koristus"firmadele (st ei plaani pagasnikusse soolapuisturit ehitada:D), vaid hoida lihtsalt oma häärberi sissesõiduteed läbitavad ka "poolikuveolistele" autodele. St eesmärk pole mitte kõik lumi ärakoristada, vaid suurem osa lumest kõrvale lükata, seega pääseks ka hüdraulika jms ehitamisest. Idee poolest sobiks ka metallist servaga madal (või madalamaks lastav) esispoiler, mis kaitseks ühtlasi ka kõrgemate kivide/kändude eest, ja mille äraväändumist saab lihtsalt parandada (sirgeks tagasi peksta). Audi orig spoiler on aga eriliselt õrnakene ja õhuke, väändub kergesti. Ühel tuttaval Saabifanaatikul on Soomes tehtud selline sahk ühe enda monstrumi ette, samuti esiveoline, millel mootor kaugele üle esisilla ripub (nagu Audidelgi), kuid kõigest esiveoline, aga tema hoiab kogu talve jooksul lumest puhtana ikka väga suurt pinda. Pilt tema lumesahaga Saabist on siin http://cc.joensuu.fi/~orava/aura.jpg (oleks tore, kui keegi saaks selle pildi väiksemaks teha ning kuhugi hot-i üles panna, kuhu mina ei saa, et teised kah näeks). Eestis on võibolla piisavalt palju traktoreid maal, ja ka lund oluliselt vähem, mistõttu pole keegi sellist asja viitsinud valmis ehitada, aga maameeste käes on ka piisavalt palju Quattrosid, ning kindlasti nii mõnelgi on see lumesahk vähemalt idee tasandil valmis mõeldud, et kuhu ja kuidas kinnitada (isiklikult huvitab just C3 puhul), mis kujuga, et kivisse sõites autol keret ära ei väänaks jne. Ehk jagate oma ideesid?
anomaalia
Registreerunud 05.11.02
Auto: A6 C4 2,8 Quattro Avant
postitati 13.01.05 08:13 Tsiteeri
Saabi keresse on seda rauda ikka tükkmaad rohkem pandud, seega on see tunduvalt kõvem. Arvan et Audi kere ei peaks seda mahvi vastu, hakkaks varsti deformeeruma. Meie teed on pole ju tasased ja sahk hakkaks aukude ja muhkude taha kinni jääma. Vanale odavale rondile ( nagu Saab näiteks) võib sellise asja katsetuseks ehitada, kui midagi peesse läheb kutsud EMEXi auto järgi. Audist hakkab kahju pealegi 4WD pole nigu eriti odav kah.
Ei kandideeri oma arvamusega absoluutsele tõele....
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 13.01.05 08:22 Tsiteeri
Issanda loomaaed on suur :D
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 13.01.05 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: anomaalia
Isegi suurtel sahkadel on alumine äär vahetatavast kummist (sobib ka veoauto rehv) ja kui sahk talade külge kinnitada, siis annaks teha küll.
Osta parem saab selleks tööks- Audi liiga hea ju.
krss
Auto: VAG
postitati 13.01.05 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Ise mõtlen kah seda kinnituse asja peamiselt, et kui väänaks midagi ära, siis midagi muud kui kere. Nagu ütlesin, tänavaid puhastada ei kavatse, kuid maal õuepealse ja sissesõiduteed tahaks küll lahti lükata. Hetkel on 3 Saabi ja ühe plaanin veel osta. Need Saabid, mis "ei ole liiga head", on paraku Soomes (ei saa riigist välja viia), kuid sahka tahaks kasutada just Eestis... Oma peas on üks idee kah olemas, aga hetkel veel liiga toores avalikustamiseks:)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 13.01.05 18:12 Tsiteeri
Miks see sahk üldse auto ees peab olema? Sul ju konks taga - võta mingi vana käru ja areta sellest mingi Titanicu nina moodi sahk mis lume kahte lehte laiali lükkab. Sellega sõidad ühe otsa oma teejupi läbi ja teise otsa fine tuningu mõttes tagasi ja ongi lumi läinud. Või pane sahk konksu süsteemi külge ja sõida tagurpidi - tagumine ots ikka tugevam kui esimene...
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 13.01.05 19:01 Tsiteeri
Keevita kronsad sillatala külge.
http://www.hot.ee/quattromees/kronsa.jpg
Saha tõstmiseks hüdraulika, mis saab energia roolivõimu pumbalt. Põrandale kang saha juhtimiseks, suured peeglid, kollane vilkur...:P;)
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 13.01.05 19:04 Tsiteeri
Kui seadistad saha auto ette, pead kinnituse tõenäoliselt tegema poolraamide külge aga seda liigendit ei tohi kindlasti jäika teha.Soovitan kasutada vahetükina spiraalvedrusid.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 13.01.05 19:06 Tsiteeri
Kuna avariides kõverduvad poolraamid väga kergelt, siis äkki ei pea nad sellelegi survele vastu? Eriti veel, kui miskit kõvemat lume all ette juhtub jääma.
EDIT: Ei mõelnud mitte poolraami vaid nn lonzerooni.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.01.05 19:29 Tsiteeri
Kui paned selle kronsa poolraami külge siis läheb sul poolraami pukse(polte) ca 5 komplekti talvega.
Vähemalt meil Eestis ei kesta need intensiivse sõiduga üle kahe aasta mitte kuidagi.Või on äkki viga minus.:(
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 31.01.05 17:37 Tsiteeri
pildil on sul sigar
Sigarile (quattro) pole sahka vaja tõukab ilma sahata ninaga sellise lumevaali ette et pead lae alla ajades ei näe üle lume valli minul on ja tõukan veoautole talvel teed lahti.
Ees kaitserauast all pool on (paigalda) audi-200-jalt tuule ilu plast (sinna sobib täpselt ka vana suure volvo kaitseraua alus)
Kaitserauast allapoole keneka ette ja tuulepõlle taha pane nelikant toru (mina viitsisin lõikuda ja keevitada tuulepõlle ala serva kaar kujuga karteri kõrgusele ) kaitserauast allpool teine kaitseraud 2x4cm ja nina laiune . RAMMIN KÄNDE TÄITSA KARTMATULT.
Ja kinnitus 2 nelikant toru L kujuga piki poolraami. Otsa peksin lapikuks eest kinnitus kaitseraua alla poolraami otsa 13 võtme poldid (toru vaatab alla suunda) siis 90 graadi paine (auto kõhu aala) ja tene lapikuks pekstud toru ots poolraami esimese 19 võtme poldi alla.
kui kaks L kujuga lisa poolraami kinnitatud keevitasin paika madala lisa kaitseraua.
Sellises varustuses ei tõuse quattro lumele ja ei jää kõhuli lumele kinni. Lisaks muutub väiksemaks tuule mühin ja auto ei hekka üle 160-ga sõites üles/alla hüppavalt lainetama (tuule mõjul.
forsin
postitati 31.01.05 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Paigalda esi silla tala kõigi 4 puksi peale vastu raami 1cm paksud kummi seibid mis lõika välja kaubiku kuumi kulgedest (sest seal on niidi kihid )
Ja naudid pehmemat sõitu aukudes.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
thumbup.gif postitati 01.02.05 07:32 Tsiteeri
V:
Ma pooldan arvamust et taha meisterdaks ennem midagi välja kui ette, Ega siis Audist ikka puldoosrit ei saa.
Aga noh jõudu jaksu, Kui ikka väga tahta saab ju kõik tehtud http://forum.honda-club.ee/images/smiles/motosmile.gif :P
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 01.02.05 07:57 Tsiteeri
Kas vähe lihtsam ei oleks osta kasutatud T16 või T25 ja sinna sahk ette või taha?
K1KaZ
wink.gif postitati 01.02.05 08:05 Tsiteeri
Hehhh...
Kõige lihtsam on ju kevadet ootama jääda http://forum.honda-club.ee/images/smiles/sleep.gif :P
forsin
postitati 26.02.05 21:10 Tsiteeri
John doe
Saatsin pildid ära.
aga see ei ole päris sahk see tõukab kliirentsi körguselt puhtaks.
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 28.02.05 07:34 Tsiteeri
aga aretage siis juba jõuvõtuvõll ka autole külge - hea puulõhkujat, kartulivõtmismasinat, niidukit jms külge panna. samuti tasub mõelda tagumise otsa külge tõstemehhanismide aretamise üle - saab ka atra, kultivaatorit, randaali ja teisi põllutöömasinaid kasutada!
www.auto24ring.ee
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 16.08.05 09:04 Tsiteeri
Illustratsiooni mõttes :D
http://audiclubna.org/chapters/potomac/newsletter/potm/potm_0203_03.jpg
Lauzy
Registreerunud 14.07.05
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 24.08.05 17:36 Tsiteeri
Ega jah kui ikka autost kahju pole siis võib ju seda teha! Kuid kauaks seda kere ma arvan et ei jätku. Parem võta yks raudtee liiper keevita konksud kylge,pane erineva pikkusega trossid et veaks viltu,kinnita konksu ja head aerutamist;)
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 24.08.05 21:51 Tsiteeri
appi, lõpetage naljad
võta parem mingi käru ja jäta ainult tiisel ja esimene sein alles, ja küta ringi nii mis kole sellega :D, mudugi juhitavuse mõttes võid oopis käru terveks jätta ja talle ette panna mingi raudplaadi+pakust kummist kuluva ääre
kui juhuslikult eesoleva sahaga kändu-kivi tabad, siis on ju nalja kui palju mudu - sellest saab suht lihtsalt üks kallimatest lumelükkamistest saada. odavam oleks mingeid läti stangesid hunnikus osta, ja neid üle päeva ette keerata.
d | ehitustehnika, suruõhk
krss
Auto: VAG
postitati 24.08.05 23:46 Tsiteeri
Seni tundub kõige asjalikuma ideena jah konksu külge jäigalt kinnitatud sahk, mis oleks tugeva vedruga vastu maad surutud (st mitte auto enda raskusega). Sellise asjaga küll õuepealset ei puhasta, kuid sissesõidutee saab hädisemate autode jaoks siiski lahti hoida. Idee sai alguse tegelikult sellest, et muidu lükkan nagunii stangega seda lund ja auto põhi tasandab selle tee lõpuks ära - et pigem võiks seal olla siis juba midagi metallist. Kännud jms pole probleemiks, nii äraeksida ma oma koduõues kah ei suudaks:D. Küll aga võib pakkuda väiksemaid üllatusi kõvaks külmunud porised roopad seal lume all, sellepärast natukene kardan ja küsima hakkasingi
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 06.11.05 16:06 Tsiteeri
krt ma lükkan maja eest labidaga lund ära talviti ja pole häda midagi!!! ei hakka midagi aretama auto külge :P olgu siis uus või vana masin
krss
Auto: VAG
postitati 06.11.05 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Ega töö kellelgi konti murra, aga 100m tee lahtihoidmine poolikuveoliste jaoks ainult labida abil on juba päris korralik ajakulu. Praeguseks on muretsetud lumepuhuriga pisike traktor, aga see tuleb kõigepealt mingil moel tööle saada, enne kui selle quattro-saha mõtte lõplikult maha matan
krss
Auto: VAG
postitati 20.08.06 00:39 Tsiteeri
Mingi valemiga (uus ketas aitas?) olen oma diisel-Quattro siduri nii tööle saanud, et ei mäletagi, millal viimati siduri kärsakat tundsin. Kusjuures kannatab teha sellega ka päris tõsist TÖÖD, seda kõike lausa nullpööretel:cool:. Lumesaha mõte Audile on nüüdseks täiesti maha maetud, kuna selle tarvis on nüüd teine AUTO.
Edit: selle tavalise maasturi asemel on nüüd juba päris karm maastur
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 22.01.07 19:07 Tsiteeri
mul on 400m sissesõidu teed panin kaubaluse tagurbidi sellise 1,8mx1,2m 2 paelaga 1konksu külge ja teise or.tõmbe aasa külge et oleks veits nurga all ja kui mingi 30-40-ga minna anda siis lennutas KERGE lume päris ilusti teepealt ära. muidugi suurema lumega tuleb põkats käima ajada aga alati ei viitsi.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
