 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: A6 (C7) 3.0 TDI mootoriketi kontroll (Vastuseid: 98 | Vaatamisi: 48672)
rahzel
Registreerunud 25.10.05
Auto: Audi A6 & A3
postitati 12.02.16 18:55 Tsiteeri
Tere,
palun andke nõu kuidas on võimalik kontrollida mootoriketi seisukorda ilma mootorit lahtivõtmata?
Kui tihti üldse esineb C7 kerel ja 3.0 tdi mootoril probleeme mootoriketiga ja millest on see tingitud?
Ettetänades.
Moderaatori lisatud link: Audi C7 A6/A7 S-tronic käigukasti mured
Moderaatori lisatud link: Ostuabi » Audi A6/A7 C7
postitati 13.02.16 04:15 Tsiteeri
Tuleb osata kuulata, soojalt kui ka külmalt.
Tihti esineb ja põhjuseks on pikk hooldusvälp esimestel aastatel.
Seal on ka kaks pingutit, mis võivad vigased olla. Lisaks seitse talda ja kaks pikka ketti.
Kuskile teemasse panin pildi sellest.
Samas paar tonni uuele ketiliinile kulutada pole hullu, kui auto hinda arvestada, edaspidi
Longlife unustada ja muretult sõita.
Mõne hitleri rihmavahetus maksab näiteks terve auto hinna...
rahzel
Auto: Audi A6 & A3
postitati 19.02.16 06:15 Tsiteeri
Tänud Jann.
HangOver
postitati 19.02.16 22:07 Tsiteeri
Olen näinud jah neid sakslaste hooldusramatuid kus välp on olnud 30K ja kahe aasta jooksul korra vahetatud. Ma ei saa neist aru miks nii pikalt lasevad. Audi annab ette automaatselt õlivahetuse aja, aga asja võiks ikka terve mõistusega võtta.
taibu
Registreerunud 03.06.10
Auto: A4 b5 1,8TQ, A6 c6 3.0 TDI Q
postitati 20.02.16 07:58 Tsiteeri
Paljudes riikides on täna olukord kus katkise rehviga teeäärde jäädes hakatakse tungraua asemel taskust telefoni otsima, et auto abisse helistada.
Samad tegelased käivad ka hoolduses täpselt nagu raamat ja esindus käseb, hoolimata sellest mis autost pärast 200t/km läbimist saab.
Kahju lihtsalt inimestest kelle silmaring on äärmiselt kitsas, ning kes on tavaliselt kompetentsed ainult selles valdkonnas millega nad leiba teenivad.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 20.02.16 09:17 Tsiteeri
Ärge külvake paanikat. Veel pole esindused näinud, et masinad massiliselt oleks laiali jooksnud kettide pärast.
Teiseks - miks peaks sakslast huvitama, mis saab pärast seda kui tema auto kasutamise lõpetab? See on teenus mehed,nagu telefoniarve. Samuti võtan seda mina, kuigi ma kannan head hoolt auto eest. Customize'n seda nii nagu endale meedib. Ja samuti muretsen võõra heli pärast. Kui esindus ütleb, et nii on tibens-tobens ja soovitab järgida tehasevälpa, sest õlide kvaliteet on oluliselt paranenud, siis miks mitte? Samuti eestis me ei saa kunagi 30k kätte, mingi 22k ehk kui auto ise nõuab hooldust juba.
Autod ju sõidavad teil samahästi kui tavaliselt.
Maku
postitati 20.02.16 10:07 Tsiteeri
Küsin niipidi - kui reaalne on, et 15 000 km hooldusvälbaga kestaksid Audi 3.0 TDI ketid kaks korda kauem nii et häält ei teeks? Mõni näide?
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 20.02.16 11:59 Tsiteeri
..selleks peaks võtma 2uut autot, vahetama 15 ja teisel autol siis 30t tagant õli ja sõitma võrdsetes tingimustes ehk üksteise järel-siis saab vastuse. Sellist testi ei ole ilmselt keegi teinud, saad isegi aru et su küsimus on pehmelt öeldes rumal.
Küllaga on kuhjaga neid mootoreid millel 400 000 järel ei tee häält ka ülemised pingutid ja leidub ka autosid millel need 80 000 järel häält teevad.
SilverL
postitati 20.02.16 12:46 Tsiteeri
Ei ütleks, et rumal küsimus! Pigem naelapea pihta. Mida see väike ketiklõbin teeb siis? Autoga sõita saad ju?
Maku
postitati 20.02.16 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinkuu
Millele sinu väited tuginevad?
postitati 20.02.16 12:55 Tsiteeri
Kuulge, C7 3,0TDI mootoriõli ja filtri vahetus maksab 80 eur. ja võtab 15 min. aega, kui ise teha. Isegi auto alla pole mingit asja. 30000 sõitnud õli ei ole enam õli, vaid nagu tahmavesi.
Millest siin üldse arutada - rääkida? Ise vahetan kindlalt 10K tagant, just peamiselt ketiliini ja DPF-i pärast. Need, kes teavad, et autol on rool ja pedaalid, teevad nagunii asju "õigesti" ja üldjuhul maksavad, palju maksavad. Ning hiljem veelrohkem.
SilverL
postitati 20.02.16 14:57 Tsiteeri
Samas nõustun ka sinuga, Jann. 30k odomeetrilt oleks väga karm. Esindus ütleb, et auto ise arvutab, käivituste, kiirenduste jne jne parameetrite järgi, millal õli vahetada. Regulaarse hoolduse mõttes on see auto küllaltki soodne pidada. Kaalun esinduse välpade vahel ise ühe õlivahetuse ka teha, esinduses käin rohkem sp. et kui müütama hakkan, siis ei saa mitte keegi auto kõrval kiunuda, et jumal teab, mis selle masinaga tehtud on.
-bnx-
Registreerunud 24.12.05
postitati 10.09.16 19:52 Tsiteeri
Audi a6 3.0 2011a,ketiklõbin käivitamisel.
Tere
Auto 2011a 3.0 150kw ja teeb käivitamisel(kui on seisnud vähemalt 10min) 1-2sekundit klõbinat. Läbisõit on õige ja 210000km.
Kas peaks tormama kohe vahetama või klõbisevad enamus sellised ja ei tasu veel muretseda?
Kellel sama mootoriga auto ja sama probleem ning on uurinud täpsemalt selle asja kohta võiks teada anda,samuti kes ja kus remontinud on?
Revalis vist ca. 2500eur see töö?
SilverL
postitati 10.09.16 20:12 Tsiteeri
C7 kere?
postitati 10.09.16 20:13 Tsiteeri
C6-le ju 150kw mootorit ei pandud.
postitati 11.09.16 03:24 Tsiteeri
Algselt postitas: -bnx-
Tere
Auto 2011a 3.0 150kw ja teeb peaaegu igal käivitamisel(kui on seisnud vähemalt 10min) 1-2sekundit klõbinat. Läbisõit on õige ja 210000km.
Paljud on sama küsimuse ees. Mõni klõbiseb juba 135k pealt, 180 pealt klõlbisevad juba mõnedki. Oleneb, kui ruttu on normaalsesse hooldusesse saanud. Minu esimesel C7-l oli ostes 25000 sõitnud õli sees ja soojalt klõbistas veits peale seismist. Peale Motul vw507 õli panekut oli vaikus majas. Ls oli 190k. Proovi ära, kui tulemust pole, tuleb vahetada.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.09.16 05:34 Tsiteeri
Enam-vähem sarnane mure oli, mootoriks küll vanem 4,2 250 kW ls. kella järgi 283 tuh., et vahel ainult külma mootoriga klõbises, aga nagu Jann kirjutas, kadus klõbin (esialgu, aga loodetavasti pikaks ajaks) peale Motul 8100 X-Clean+ (VW 505/507) kasutusele võtmist. Tasub proovida!
-bnx-
postitati 11.09.16 06:00 Tsiteeri
Tere
c7
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 11.09.16 08:19 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=166046&page=1&highlight=%20
Selle jutuga tuli kohe selle teema viimane postitus meelde. Väidetavalt remondivad tarkvaraga ketiklõbina probleeme.
postitati 11.09.16 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Jah, muidugi, samas võiks lasta arvutiga kohe rehvid ka ära vahetada.
SilverL
postitati 11.09.16 11:06 Tsiteeri
Ühesõnaga flameko venna jutt on puhas vale. Ära selle postituse lingi peale ekstaasi mine. Küsisin esindusest järele (näitasin postituse ette). Endal on 180kw mootor ja samamoodi aega ajalt klõbises. Vahetasin pinguti ära ja nüüd vaikus majas. Paarikümne eurose pinguti vahetus esinduses maksab sulle kuskil 1500 euri. Ei tea kustkohast on need ulmesummad võetud(2000-3000eurot) see juba terve ketiliini vahetuse raha. Tööraha koosneb käigukasti ja ketikaane mahavõtmisest.
Samas on selline mingi tasemeni klõbin meile kõigile tehase poolt lubatud. Üks klubikaaslane helistas mulle ja uuris sama värgi kohta. Jõudsime järeldusele, et klõbin klõbinaks, on siin foorumis, või vähe laiemalt - mõnes välismaa foorumis suur paanika seoses sellega, et ketid hüppavad üle ja mootorid jooksevad massiliselt kotti? Ka esinduses arvati, et paanikaks pole põhjust. Kuid kellel kripeldab, siis minge esindusse, p*rses pinguti diagnoositakse seal kiiresti ära. Endale näidati ette, kuidas see asi käib.
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 11.09.16 15:21 Tsiteeri
Mind huvitab see flameko jutt.Mida saab tarkvaraga paremaks teha ketiliinis.Enne käivitamist mingil moel õli surve üles saades?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 11.09.16 16:21 Tsiteeri
Ainus, mis pähe tuleb, on käivitusaja pikendamine.
Et hetkeks mill mootor käivitatakse, on juba õlisurve üleval.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 11.09.16 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
Mind huvitab, kes see idioot seal revalis seda väitis, kui Audi tehase poolt on välja antud vastavasisuline remondijuhis?
Tarkvaraga muudetakse kaheastmelise õlipumba solenoidklapi juhtimist. Käivitamise hetkel lastakse suurem õlisurve peale.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 11.09.16 18:22 Tsiteeri
Huvitav on lugeda siin igasugu arutelusid. Ja tundub, et niipalju kui on eestis erinevaid autoremondi kohti on ka erinevaid vastakaid arvamusi ning eks kõik need firmad ürita laimata oma konkurente igal võimalikul moel. Kas poleks lihtsam kohe otse Audi tootjaga ühendust võtta ja asjale lõplikult pädev selgus saada?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
