 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi A6 C7 3,0TFSI 228 kw S-Line - 2012 - HangOver (Vastuseid: 155 | Vaatamisi: 46454)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 02.11.16 15:40 Tsiteeri
Üldiselt kui must velg kuskile alla üldse sobib, siis mõne sportlikuma auto alla kus läheb ülejäänud aura ja välimusega kokku. Sellisel juhul peaks ka see velg üpris suur olema, kuna tundub silmale väiksem kui hele. Kui must velg panna soliidse auto alla, eriti kui sellel on veel kroomist detaile, siis jätab see rohkem sellise idabloki tuuningu mulje:)
Kuna maitsed on erinevad, siis seda ''õiget'' vastust ei olegi. Igaüks teeb nii nagu endale meeldib.
Küll aga on foorum selleks, et oma arvamust avaldada.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 02.11.16 16:19 Tsiteeri
Keegi ei materda, arvamuse avaldamiseks ju see teema tehtud ongi. Must velg on nagu alumiiniumist antitiib - on autosid millele see sobib, aga see peab väga eriline auto olema. Teemaalgataja on teadlikult teinud nö tavapärasest erineva valiku ning see tekitab ka tavapärasest (ahhoitamisest) erinevaid reaktsioone.
HangOver
postitati 03.11.16 17:23 Tsiteeri
Rahu nüüd, vahet pole mis teised arvavad , sest niipalju kui arvamusi on ka inimesi. Värvid saavad maailmast ennem otsa kui igaüks oma maitse leiab:) Talvel ka suht pohh ms värvi nad on tegelt, niikuinii porised/tumedad koguaeg.:D
Auto ei ole süsimust vaid darkblue midnight värvi muidu ja veljed on diamant scwartch mis läigivad kenasti kui muidugi puhtad on. Eks järgmine nädal saab alla ja siis näeb lõpptulemuse ära.
Midagi sellist peaks lõpptulemusena jääma.
https://www.upload.ee/image/6313451/20161103_181428.jpg
HangOver
postitati 03.11.16 17:30 Tsiteeri
Suvekatega on päris lõbus sõita, vedama kohalt saab ja külglibisemist ka ei karda, aga lumepeal ei taha pidama jääda krt. Täna sain teise katsega õigesse tänavasse keeratud.
Täna siis ka viimased uisutused suverehviga. Absoluutselt no fun isegi lumise platsi peal ei saa külge lasta krt...
ESP/TRC sees ei lähe kuidagi külge ja ESP/TRC maas kerivad rattad täiesti tühja.
https://www.upload.ee/image/6327737/20161107_085210.jpg
HangOver
postitati 07.11.16 21:23 Tsiteeri
Talve setup siis lõpuks all.
8x18" ET 39
235/50/18" Nokian HP7
Meeldiv, et masin jäi veidi kõrgem kui enne ja eks muidugi maitseasi, aga sobib küll tume velg vähemalt minuarust.
Nokiani talvekad üllatuslikult suhteliselt vaiksed. Suvekad z-line pea sama lärmakad. Pidamine tundub olevat küll kinnisõidetud lumel jääl ja lobjakas vägagi hea.
https://www.upload.ee/image/6333086/20161109_202349.jpg
https://www.upload.ee/image/6327741/20161107_182053.jpg
https://www.upload.ee/image/6327742/20161107_181902.jpg
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 08.11.16 00:09 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Nokiani talvekad suhteliselt vaiksed. Pidamine tundub olevat küll kinnisõidetud lumel ja lobjakas ok minuarust.
Kui Hakka 7'ga on "OK", siis sooviks teada millega senimaani sõitnud oled, hangiks endale kuskilt need. Esmakordselt lamellil olles kirjeldaks neid, kui "OK". Viimati olnud Ice Contact BD+ nael oli ikka jääl teisest dimensioonist vs. lamell.
Muidu oled tänaval piigiga pannud? :o
HangOver
postitati 08.11.16 01:28 Tsiteeri
Algselt postitas: JoonasJJ
Hakkapeliitta 7 ongi ju naastrehv. Enne olen Gislavedi NF naastuga lasknud aastaid ja on pidanud sama hästi kui HP 7. Aga homme saab naise Q5-le alla Conti Ice Contact 2KD naastud, eks siis saan mingi võrdluse veel;)
Nüüd ka Conti ice 2 kd Q5 all proovitud ja erilist erinevust Nokianiga ei näe.
HangOver
postitati 09.11.16 13:50 Tsiteeri
Täna kadus lambist maanteel ära korraga side-assist ja acc ja braking guard. Kas neil on kõigil ühine andurisilm ja kus see asub...tahavaatepeegli küljes? Peale taaskäivitust töötas kõik taas. Side assist nuppu vajutades andis enne teate, et sensor not available ja muud olid abid lihtsalt not available.
Isegi tavapüsikas ei toiminud, sest see vist koguaeg ainult acc re˛iimis.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.11.16 13:57 Tsiteeri
lumesodi ja jää, puhasta andur ära ja töötab jälle.
outlaw1
Registreerunud 17.01.16
postitati 09.11.16 14:35 Tsiteeri
jutt õige
https://www.upload.ee/image/6332225/Capture.JPG
HangOver
postitati 09.11.16 19:33 Tsiteeri
Ahjaa, see läks täitsa meelest ära, et seal ju radarid. Aga tööle hakkas puhastamata isegi. Eks uhus mingi jama pealt ära. Aga ma ei saa aru miks side assist funktsiooni maha tõmbas. Tundub, et kõik töötavad koos -tahavaatepeegli küljes olev andur ja radarid ees.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 09.11.16 19:35 Tsiteeri
Q5 el on side assist näiteks tagastange nurkades, stange taga. Eelmine talv ka paar korda läks kinni.
HangOver
postitati 09.11.16 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
A6-l vist tagatule ääres nagu allolevalt pildilt aru saan.
Aga A6-l siis leidsin sellise huvitava joonise kus näha mida kõike iga sensor hõlmab. Imelik, et autod veel ise ei sõida ammu :) Tagumised side radari andurid on siis pampri taga. Väljast silmaga näeb ainult parkimisandureid. Aga jah, minu probleem oli ilmselt jääs esiradar. Vaatasin äkki saab selle ACC talveks välja lükata, et ainult püsikas jääks, aga ei lase. Ainult valguse heledust saab car menüüst muuta.
https://www.upload.ee/image/6333218/audi-rs6-avant-c7-mlb-4g-40tfsi-73-600x399.jpg
Ricky
postitati 09.11.16 20:23 Tsiteeri
Aga A6-l siis leidsin sellise huvitava joonise kus näha mida kõike iga sensor hõlmab. Aga kas need tagumised side radari andurid on siis pampri taga. Väljast silmaga näeb ainult parkimisandureid...või siis peidus nagu Q5-l pampri taga.
Pampri taga jah, ei ole nähtavad. Löö raamat lahti mis autoga kaasas, seal ka pildid olemas kus andurid asuvad. Tean jah, et manualid pole mõeldud meestele, aga seal nii mõndagi põnevat mida kõrva taha panna. :D
HangOver
postitati 09.11.16 20:37 Tsiteeri
Manual on kusjuures loetud, aga seal infi liiga palju ja vist olen selle ainult silmaga omal ajal üle lasknud, sest mul see saksa keelne ja kauaks huvi ei pakkunud. Aga nüüd asjad selged selleks korraks:)
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 09.11.16 21:55 Tsiteeri
Registreeri oma auto: MyAudi
Sealt saad palju kasulikku infot, sealjuures ja eestikeeldet kasutusjuhendit lugeda
Toomas
HangOver
postitati 10.11.16 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Tänud.
Imelik, et seal on manualis antud tehasemõõduks veljed A6 või S6 all 7,5x19" ET33 , aga mu autol olid tehasest all 8,5x19" ET45 ja tehase rehvisoovitud on 235/45/19" aga sellel lehel on aga nagu mu autol tehasest all olnud 255/40R19
http://www.wheel-size.com/size/audi/a6/2012/#trim-30tfsi-eudm
Audi A6 2012 3.0TFSi
– Generation: C7 [2012 .. 2016] [EUDM]
– Market: EUDM(European)
– Power: 329 hp | 245 kW | 333 PS
– Engine: v6, Petrol
– Center Bore: 66.5 mm
– Lug Size: M14 x 1.5
– Wheel Fasteners: Lug bolts
– Trim Production: [2012 .. 2016]
Tire
Rim
PCD
Vehicle's recommended cold tire inflation pressure. It is measured in bars or PSI (pounds per square inch).
255/40R19 99V 8.5Jx19 ET45 5x112
HangOver
postitati 12.11.16 17:40 Tsiteeri
Nii, talv hakkab vaikselt kummitama. Alla lähevad Nokian HP 7 rehvid ja sellised veljed.
VELJED
Loodan, et sõidumugavuselt väga meeldima ei hakka need 18" veljed, muidu peab suvel 18" peale üle minema ka suvekatega :)
Peaks mainima, et erilist vahet 19" veljega küll ei ole ja mis sest, et 18" on 235/50/18" vs. 235/45/19". Ilmselt ei oleks ka vahet kui suveks 20" panna ja ei läheks ka jäigemaks kui 19" on.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.11.16 18:52 Tsiteeri
Ega sellisel kombol polegi erilist vahet, eriti meie ajutises valges talves:)
HangOver
postitati 12.11.16 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Tundub jah, et ei ole vahet mis tolli veljed sportvedrustusele masinale alla keerad, auto jäikus ei muutu küll tuntavalt ainult juhitavus on suurema veljega ja madalama profiiliga täpsem. Aga mis siin ikka kiruda, ise ju ostsin sportvedrustsuega auto, kuigi tegelikult pidi tulema reguleeritava õhkvedrustusega.
80quattro
postitati 12.11.16 23:25 Tsiteeri
Tänud.
Tire
Rim
PCD
Lugesid juhendist talvevelje ja rehvi mõõdu 7,5Jx19, suvevelje mõõt on 8,5Jx19
Toomas
HangOver
postitati 13.11.16 03:07 Tsiteeri
Tänud.
Tire
Rim
PCD
Ok, my bad.
postitati 16.11.16 16:50 Tsiteeri
Jube paljud kusjuures väidavad, et neil C7 reguleeritava vedrustusega, eriti müüjad. Eks see display valik comfort-dynamic jne. petab ära, see ju neil kõigil. Samuti on kõigil juhiukses tagaluugi avamis nupp, kuigi el. luuki pole kaugelti kõigil.
Alles hiljuti sai ühele klubilisele aidatud Tartust C7-t osta ja müüja väitis surmkindlalt, et autol on reguleeritav vedrustus, millest polnud loomulikult haisugi :mad:
HangOver
postitati 16.11.16 19:02 Tsiteeri
Võib ämbrisse kukkuda jah.
Mis teema selle kütusega muidu on? EST juhendis on, et alates 95 ja soovitav 98, aga paagiluugi peal ei ole 98-st juttugi. Mis Saksas siis ei ole 98-t?
antsu
postitati 16.11.16 20:11 Tsiteeri
Saksas on 98-t küll. Turbomootori rusikareegel on 98 siiski. Kehtib nii 3,0T kohta kui V8TT kohta.
[PHP: 71.1% - SQL: 28.9%]
