Lehekülgi: 1 2 3 .. 5 |
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 01.03.16 13:28
Tasub ikka ja sääst pole ainult hinnas - nimelt see rõngas auto all ei kulu ka. Põhimõtteliselt on tegu eluaegse investeeringuga, sest kummi on seal
õige vähe, seega otsa need ei lõppe.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 01.03.16 13:40
Ega kunagi ei tea... Mul on väga positiivne kogemus sellise meie maal hiljuti veel üsna tundmatu firmaga nagu Sonar. Polarfox-1 lamellid olid ülihea
pidamisega - järgmisena ostetud Firestoned ja GoodYearid ei saanud lähedalegi.
Osa odavkaupa on muidugi saast ka. Googelda vastava tootja ja mudeli osas kasutajahinnanguid (user reviews), saad vast selge pildi.
postitati 01.03.16 14:02
Erinevaid odavtootjaid on suht palju, keeruline eristada lihtsalt hiinlastest. On kuskil mingi ammendav list mis veidi asja selgitab?
Asi selles, et mulle sobilikku 225/50R16 mõõtu on pakkumises veidi vähem kui levinumaid suuruseid. Hinnavahe on märkimisväärne, seega on ka
paratamatult mõtted liikunud Goodride SA37 suunda, netis niivähe kui leidsin on enamasti ikkagi positiivsed arvustused.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.03.16 14:16
Mina isiklikult tahaks Triangle rehve proovida. Talve testis hämmastas, aga kahjuks pole talverehvi vaja. Suverehvi võib aga vaikselt vaatama hakata.
http://www.iltalehti.fi/autot/2015101620521382_au.shtml
Life is tough.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 01.03.16 14:42
Jäi pilk peale Nexen SU4-le. Ainuke jama, et Eestist kuskilt kätte ei saa.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 01.03.16 15:35
Mu viimased suverehvid olid mingid nö. suvalised hiinakad, hinnaks 37,xx eurot/tk (195/65 R15), ostetud Bauhofist. Kahe hooajaga olen nendega 24290 km sõitnud, ega rohkem ei sõida ka, võibolla
heal juhul kaks tk veel kannataks taha paigutatuna tuleva suve ära sõita, kuid ilmselt ostan ikka uued. Kas jälle hiinakad või midagi muud, ei tea
veel.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 01.03.16 15:41
Zoig, olen ka SA37 peale mõelnud. Tundus ka enamvähem ok.
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 01.03.16 15:49
Kui juba odavat vaadata soovitan samuti tippbrändide odavat toodet. Hind tundmatu hiinakaga sama aga vähemalt saad keskpärase rehvi mitte kivikõvasi
rõngaid. Näit. Kormoran, Tigar , Dayton.
http://www.rehvistuudio.ee/shop/search?size=225.00%7C45.00%7C17.00&brand=&type%5B%5D=suverehv&submit=1
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 01.03.16 16:53
Kõige rohkem häirib kõrge müratase maanteel ülejäänud omadused on talutavad. Viimati ostsin uued Nankang NS-20, lärmakad. Väga kõvasti häälitsesid
SV308 Goodride rehvid. TM testis on kiita saanud odavrehv Linglong GreenMAX.
postitati 01.03.16 17:19
Need vuffel rehvid lähevad ju jube kergesti muhku/katki/midaiganesveel.
Quattro puhul ei vaheta neid 1 kaupa ka.
RS88
Auto: S8 D3 2006
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 01.03.16 18:23
Ei tegele küll rehvidega otseselt aga vajadusel olen tuttavatele tellinud ja saanud ka tagasisidet. Westlake, nexen ja sonar näiteks kulusid tunduvalt
rohkem, kui kallima otsa rehvid. Tuttavad kasutanud ka GT radiali, Interstati, Goodride ja Kinforestit aga kulumise kohta ei oska veel öelda.
Kinforest ja GT radial vähemalt on heade sõiduomadustega, vaiksed ja pehmed. Kui tahta et rehv vaikne oleks, siis peaks vaatama võimalikult paljude
pikisoontega ja väheste ristisoontega mustrit. Ise kasutan suvekana Barumit näiteks. Vaikne, ei kulu meeletu kiirusega ja kui otsida, siis saab ka
normaalse hinnaga. Kas tasub see välismaalt tellimine ära arvestades, et rehvid24.ee saab kõige odavama 225/45/17 hiinaka kätte 44 euri tk?
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
Siim
postitati 01.03.16 18:58
Hinda vaadates siis suve protikate edu hakkab otsa saama. 2010 sain koos autoga Vallai Formulad 17" ja nad olid vaiksed tänu Michelin Pilot Primacy
mustrile. Peale neid protte ostsin ka päris 17" Pilotid, väga hea rehv oli ja ka protiga jäin rahule. Enam protte ei ostaks kuna nad on üsna rasked.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 01.03.16 19:01
Endal ka Barum Bravuris 3 (pikisoontega) suvekad ja on väga väikse müratasemega, hind ka igati ok. Pidurdamine märjal veidi kehva (pikisoonega rehvi
miinus võrreldes kalasabaga), aga kui vihma sajab, siis lihtsalt ei tasu lolliks minna gaasipedaali tallamisega.. Barum peaks olema Continentali
tütarfirma. Nende hiinakatega tasub olla ettevaatlik, tont seda teab kui kiiresti mingi noname plänn kulub, kui tugev ta struktuurilt on jne. Naise b5
all on Nangkang NS20 ja müra on meeletu, endal olid mul kunagi Nangkang NS-2 suvekad ja kulusid suhteliselt kiiresti, müra kõige hullem ei olnudki,
aga vaiksed ka polnud. Sõbra essil miskised hiina Roadstar suvekad või miskit taolist ja ütles, et maanteel müra meeletu, muster oli mu meelest
kalasaba.. Ehk siis minu soovitus oleks, et võta näiteks Barum või Dayton ja kui tahad vaikset rehvi siis pikisoonega, nagu ka juba siin eelnevalt
soovitatud on.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 01.03.16 19:08
Nangkang NS20 B6 all küll suhteliselt vaiksed. Vähemalt ise ei kurda. B5 laseb arvatavasti natuke rohkem heli läbi küll. Vist.
Naelrehvide koha pealt julgen väita, et Nankang snow SW-7 on vaiksemad kui Gislaved nordfrost 100.
Lauri in Audi
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 01.03.16 19:20
Ma olen kaks jooksu Goodride SA37 ära kasutanud (225/45/17 ja 235/40/18). Ma tavaliselt suverehvide peale väga ei kuluta igapäeva autodel, sest
selliseid hiina rehve ma vahetan välja juba, kui muster alla 4mm. Sellega väga vesiliu ohtu veel naljalt ei teki. Pidurdamisel ei ole ka probleeme
olnud ning kiirendamisel on arvatavasti lihtsalt liiga vähe jõudu, et seda probleemi tunda.
Minu arust legaalsetel kiirustel sõites rehvimüra normaalne. Kindlasti on vaiksemaid rehve olemas aga on ka kallima brändi omasid, mis on
mürarikkamad.
Igal juhul seda konkreetset mudelit soovitan Goodride SA37. Selle raha eest rehvi küll ja veel.
Maku
postitati 01.03.16 20:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Naelrehvide koha pealt julgen väita, et Nankang snow SW-7 on vaiksemad kui Gislaved nordfrost 100. |
http://www.tehnikamaailm.ee/tm-testib-uue-hooaja-talverehvid/
Nankang NK Snow SW-7
Tüüp: naastrehv
Rehvimõõt: 205/55 R 16
Kiirusklass: T (190 km/h)
Koormusklass: 94
Kindel pöörlemissuund: jah
Välis- ja sisekülg erinevad: ei
Valmistamisaeg: 2011 nädal 25
DOT: 108K A05
Eurosertifikaat: E4 (Holland)
Valmistatud: Hiinas
Hind: 99 eurot (Balti Autoosad)
NANKANG pidas tihedat võistlust viimase koha nimel ja sai selle viimaks ka kätte, eelkõige õnnetu juhitavuse tõttu. Lumel ja jääl on pidamine väga
kehv ja kui see üllatavatel hetkedel kaob, siis äkiliselt ja kauaks. Asfaldil pidurdab Nankang hästi, aga ebaloogiline juhitavus jätkub nii märjal kui
kuival teel ja möödumiskatsel kaotavad tagarattad järsult pidamise. Nankangi on raske soovitada, ehkki ühe tähe ta selles võrdluses siiski teenis.
Hea
Pidurdamine märjal ja kuival asfaldil
Halb
Talveomadused
Juhitavus iga ilmaga
Koondhinne 6,9
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 01.03.16 21:23
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Quattro puhul ei vaheta neid 1 kaupa ka. |
Päris täielikku saasta ikka Euroopasse müügile ei lasta, kõik müüdav peab vastama mingitele minimaalsetele nõutud kriteeriumitele. Ma seda juttu küll
väga ei usu, et mõni mm. rehvi kõrguses quattro jaoks probleem on? Uuel rehvil olen tavaliselt mõõtnud mustri kõrguseks 8 mm. Oletame et paned ühe uue
ja teised on poolenisti kulunud, siis tuleb kõrguste vaheks 4 mm. See erinevus on alla 1%. Ei tasu üle mõelda ka asjadest.
Auto: 5x4x4
postitati 01.03.16 21:51
Mina olen näiteks Tigar'eid kasutanud stiilis "uuena alla/4mm minema" just suvekaid. Segu on pehme, tasakaalustamistega muresid pole olnud ja ka
tasakaalust ära pole suutnud väga ajada. Kuluvad ehk kiiremini võrreldes mõne bränditootega mu enda mõnel teisel masinal, aga pidamine on parem ja ka
müra osas on olnud siiani ilmselt ühed parimad just tänu oma segu pehmusele. Eriti hea on olnud nendega sõita just kergete masinatega (üle
1,4tonnistele pole neid proovinud). Need ökorehvid igasugu brändidelt mulle näiteks üldse ei istu, mis "säästavad" kütust, kestavad kogu kuradi
suvised tsüklid 100tkm läbimisel, aga on kõvad nagu kivid ja maksavad odavamatest asjadest ~3x rohkem. Lisaks on närvikava olnud siiani paigast ära,
kui märja ja liiga siledakattelisel asfaldil olen pidanud järsemalt pidurdama rääkimata esimestest lumehelvestest, mis enne talverehvi kohustust on
maha potsatanud. Klassikaliselt head ja endale meelepärased on üldjuhul continentali toodang. Igasugu kivistunud karkassidega "tutikaid" proti
suverehve ma välistan igavesti, kui need raiped üle nädala kohapeal seisavad, siis sõidad pool tundi nagu puupakkudega ringi . Aga noh jah - kuldset tõde pole niikuinii olemas.
PS! Talverehvidest ma ei rääkinud üldse, kuna teema algataja valib ikkagi suverehve.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 01.03.16 22:36
Hea diskussioon. Second thoughts - vaatasin Nokian Line rehve üle neti. Tundub, et omas klassis üks liidritest ja kindel valik. Viimase valiku,
Uniroyaliga on vahe 12,50 eurot tükist.
ARvan, et see tasuks end täitsa ära. 2-3 hooaega põrutaks nendega kenasti.
https://www.rehvid24.ee/products/show/T428650
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Nokian/Line.htm
Muljetavaldav igal juhul. Pigem kulutaks ikkagi rohkem kui see, et ostaks odavamad ja pettuksin või vahetaksin kiiremini välja. Suvel tahaks natuke
hoogsamat kulgeda ka.
Lauri0112
postitati 01.03.16 22:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Tüüp: naastrehv
Koormusklass: 94
DOT: 108K A05
Valmistatud: Hiinas
Hea
Halb
Talveomadused
Koondhinne 6,9 |
Huvitav, et mul pole kordagi juhitavust kadunud ja ebaloogilist juhitavust pole ka täheldanud.
Samas ma rahuliku sõidustiiliga ka.
Lauri in Audi
HangOver
postitati 01.03.16 23:11
Odavama otsa brand on ka Falken mis on täitsa ok pidamiselt kui ka müratasemelt. Naise a6 c6 esiveolisel all ze 912 juba kolmandat suve ja nüüd on
otsas ka kohe-kohe. 25tkm. sõitnud.
100
Aeg maha
Auto: 100
