 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22  23  24
Pealkiri: Kliimaseade korda (Vastuseid: 580 | Vaatamisi: 137150)
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 27.05.14 20:16 Tsiteeri
a6audi
Algselt postitas: a6audi
Aga siiski, kas sellel aparaadil on kliima filtrit, mida vaadata?
Ei. Kui siis ainult õhuvõtufilter ahju kohal, aga see ei saa põhjuseks olla.
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 31.05.14 15:20 Tsiteeri
Kas oskab keegi öelda, kas üldse ja kust võiks leida a4 b5-le konditsioneeri kompressori siduri mähist?
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 31.05.14 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ross
Mis asi siis see on?
http://www.altrom.com/images/altrom/catalog/4B0820177-1.jpg
Varuosa kood 4B0820177
Endal sai see just vahetatud. Oli teine ikka päris must.
Vana vs uus.
http://www.upload.ee/image/4073211/IMAG0303.jpg
http://www.upload.ee/image/4073213/IMAG0302.jpg
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.05.14 17:23 Tsiteeri
See filter/klapp-piiraja reguleerib jahutusaine tsirkulatsiooni.
KorK
Registreerunud 14.10.13
postitati 01.06.14 17:16 Tsiteeri
Kas kellelgi on aimu, mis veaga on tegemist- nimelt sai kenasti täidetud süsteem ja kui aku klemmi tagasi paned ehk oled vead ära nullinud, töötab kliima kenasti. Küll aga mingi aeg, kui välja lülitad või auto välja suretad ja hiljem uuesti tööle paned, siis ei võta enam sidurit taha. Samas jälle, kui akujuhtme pealt ära võtad ja uuesti tagasi paned, töötab jälle mingi aeg.
Autoks S3 MY2000.
tl470487
aeg maha
postitati 01.06.14 17:23 Tsiteeri
Aimamine jääb lahjaks. Vaja vaadata, mida selle kohta mootori- ja kliimamoodul näitab. Ilmselt süsteem ei suuda kokku leppida, kas tingimused täidetud ja seda võib põhjustada mõni andur, on/off ahel, kui ka moodul ise.
KorK
postitati 01.06.14 17:25 Tsiteeri
Kliimaseadme enda diagnostika (nr 1 nendest kliima numbritest) näitab veaks A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open, *22.1 (Compressor remains off until switch closes)
tl470487
aeg maha
postitati 01.06.14 17:29 Tsiteeri
Nujah; siis nüüd vaja diagnostika töövahendiga test teha, et tuvastada, kas viga selles lülitis või selle lüliti juhtahelas vm.
KorK
postitati 01.06.14 19:16 Tsiteeri
Kas kellelgi, kellel on see samune diagnostika seade olemas, oleks valmis Tallinna piires abikätt pakkuma?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.07.14 15:23 Tsiteeri
Kas keegi võiks Tartus head kohta soovitada? Üks koht räägib, et kompressor läbi. Auto ekspert räägib, et surveandur lekib ja muidu kõik korras.
Järjest vaiksemini hakkas külma tulema paar päeva ja eile lõpetas üldse külma andmise. Nüüd suht rõve ringi sõita.
Autoks ikka C6.
Life is tough.
saregas
Registreerunud 31.07.14
Auto: 2005 A6 3.0TDI 165kw Avant
postitati 17.08.14 12:23 Tsiteeri
Probleem selline, et kliima puhub külma ilusti aga vasakult poolt avast tuleb ainult sooja õhku... keskelt ja paremalt puhub külma ja tagant keskelt tuleb ka sooja ainult. Peale pikka sõitu hakkas eest keskelt vasakult ka vaikselt kuuma puhuma, nagu võtme august oleks tulnud.
On kellegil taoline jama olnud?
Autoks 2005a A6 Avant 3.0
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 17.08.14 12:45 Tsiteeri
Autoks ikka C6.
http://mt-autohooldus.ee/teenus.htm
Kliimaseadmete hooldus, remont ja täitmine
real-illusion
postitati 17.08.14 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
Mul ammu uus kompressor küljes jne. Mt järjekorrad minu jaoks liiga pikad. :)
Life is tough.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 19.08.14 16:22 Tsiteeri
Ostsin vautsheri, et kliimat täita kuid pole endal vaja.
Kui huvi annan 15eur ära.
Täitmine Tallinnas Järvel.
ps
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 21.09.14 20:04 Tsiteeri
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Lugesin siin teemat, aga ei leidnud midagi täpset. Antud vea kood löi sis ette. Vahepeal kliima nii juranud et vasakust juhi poolt tuleb sooja öhku tristest külma öhku(see soe öhk tundub kuidagi öline või midagi sellist olema kui käsi roolil ja öhk käele suunatud on). Aga kui auto mootor korra seisma jätta ja uuesti tööle panna toimib köik nii nagu peaks, milles võib viga olla?
Ross
postitati 21.09.14 20:18 Tsiteeri
Platea
Viga õhukanalis oleva klapiajamis (V71 mootoris) või siis selle juhtmestikus.
Platea
postitati 21.09.14 20:47 Tsiteeri
Tänud, saab selle vahetuse parandamisega ise hakkama või peab laskma pädevamatel inimestel seda teha?
Ross
postitati 21.09.14 21:57 Tsiteeri
Platea
Parem pöördu asjatundjate poole.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 19.05.15 14:40 Tsiteeri
Kuna ilmad hakkavad varsti kõrvetama siis plaan kliima üle vaadata ja vajadusel täita.
Kus teha sellist tööd tartus?
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 26.05.15 19:34 Tsiteeri
Tere, abi vaja probleemiga. Nimelt elektrivent ei tööta. Kliima puhub (sõidul) korralikult külma, ühtegi veakoodi ei anna.
C5 1.9TDI.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.05.15 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
http://www.kliimax.ee/
www.teemetünni.ee
DonNiger
postitati 28.05.15 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
C5 1.9TDI.
Ise vastan - mootor vist õhtul. Pistikus voolu on.
Dex
Registreerunud 10.07.06
postitati 30.05.15 07:39 Tsiteeri
Oskab öelda milles probleem seineb kui sellise veateate annab
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
Samuti vilgub kliima displey umbes 30 sek, peale süüte sisse lülitamist.
Ross
postitati 30.05.15 21:05 Tsiteeri
Värske õhu klapimootor on vigane või ühenduse kaotanud.
real-illusion
postitati 02.07.15 15:15 Tsiteeri
Mul selline mure, et 3.0 tdi-l näitab madalsurverõhku 13bar-i. Peaks olema aga 5 u. Kliima pump ja rõhuandur eelmine suvi vahetatud. Filter täna vahetatud. Andurid ja klapid kõik täna kontrollitud. Ikka aga ei toimi asi. Hetkel arvatakse töökojas, et umbes kuskilt. Või siis kuivatiga probleeme. Kellegil veel ideid?
Life is tough.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
