 Lehekülgi:  1  ..  18  19  20  21  22  ..  24
Pealkiri: Kliimaseade korda (Vastuseid: 580 | Vaatamisi: 137232)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 01.07.13 13:49 Tsiteeri
Maanteel sõites saab kliimaradikas piisavalt jahutust ja seetõttu pole vaja ka ventikal kogu aeg täiega taga olla. Ventikas rohkem linnas sõites ja kohapeal tiksudes vajalik.
Ma kontrolliks sinu asemel juhtmed üle, mis vastavatesse anduritesse lähevad. Võivad olla ära oksüdeerunud. Tee seda juhtmeotsijaga, sest pealtnäha okei juhe võib seest mäda olla.
Samuti piisab väga väikesest august et süsteem väga kiiresti tühjaks susiseks, sest seal on õige gaasikoguse korral 5-15 bar rõhku sees kliima töötades.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 01.07.13 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Kas sa mõtled juhtmeid andurist pistikuni, või pistikust edasi? Mul pole aimugi kuhu need juhtmed välja jõuavad. Või juhtmeotsijaga saab kuidagi ainult ühest otsast testida?
Parem surra seistes kui elada põlvili
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 01.07.13 18:44 Tsiteeri
Hannespoiss
A/C refigerant low pressure switch (F73): Süsteem on gaasist tühi või siis juhe lahti.
Fan for internal temperature sensor: Vaata SIIA. ON/OFF ja A/C vahel on väike rest, selle taga on salongi temperatuuriandur ja selle ventilaator. Veakood näitab, et see ventilaator ei tööta.
Ross
postitati 01.07.13 18:50 Tsiteeri
Kas sa mõtled juhtmeid andurist pistikuni...
Kui jutt on samast andurist mida lühistades said sa kondi tööle, siis pole motet juhtmeid kontrollida, süsteem on tühi.
Siim89
postitati 01.07.13 21:57 Tsiteeri
Pigem on tõesti mõistlikum praegusel juhul värvainega leket otsida ja see kõrvaldada, olenemata kui suur ta on.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 02.07.13 05:38 Tsiteeri
Kliima toru katki,kus sab uue teha?
Tegu audi 100 q 2,8 92a masinaga ja puruks on alumiinium toru,mis läheb radikast õhupuhasti alla.Seda otsitakse müügikuulutustes kogu aeg ehk saab kuskil uue teha?
Siim89
postitati 02.07.13 09:03 Tsiteeri
Hydroscand aitab sind.
Hannespoiss
postitati 02.07.13 09:38 Tsiteeri
https://imageshack.com/a/img849/1170/2j5j.jpgUploaded with ImageShack.com
Kui lingil oleva pilti vaadata, siis leket kahtlustame punase ringiga kohast - seal liiguvad kliima torud mootoriruumist kaasreisija ette. Rohelise ringiga kohta tilkus värvainet - sinna sisemise veovõlli otsa juurde. Probleem ongi selles, et sinna ei pääse kuidagi ligi. Tuleb arvatavasti ahju korpus eest võtta mis on üsna suur töö. Või saab need torud kuidagi teistmoodi välja meelitada? Täna õhtul kontrollin veelkord üle, kas ikka lekib sealt - võibolla lekkepeataja sai seal töö tehtud ja lekib mujalt:)
Kui tulebki välja, et toru vaja kätte saada siis lammutaks ise hea meelega ahju eest ja viiks torud remonti võ teeks uued. Kliimasüsteemi avatuna aga ei soovitata hoida - kas on vahet mis punnidega ma need avad sulgen?
Ross
postitati 02.07.13 18:36 Tsiteeri
Mittelagunev materjal. Kumm, plastik jne.
Hannespoiss
postitati 02.07.13 19:31 Tsiteeri
Nüüd siis selgus, et katki hoopis kompressorist radikasse minev toru kõrgsurve poolel - enne radikasse kinnitumist on üks 90 kraadine nurk, peaaegu selle juurest. Eks kakun homme maha ja keevitan ära - eks siis paistab ka see teine kahtlane koht on ikka katki.
Hannespoiss
postitati 03.07.13 22:18 Tsiteeri
https://imageshack.com/a/img22/2433/lc24.jpgUploaded with ImageShack.com
Sealt siis oligi katki, miski kummirüü oli seal ümber - paistis olevat juba tehase poolt. Lasin vooliku parandada ja paistab, et praeguseks on asi korras:cool:
Ja inuke veateade mis kliimal on: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71): Faulty
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Air Flow Flap Positioning Motor (V71) faulty
Positioning Air Flow Flap Positioning Motor (V71) blocked
Positioning Air Flow Flap Positioning Motor (V71) faulty
Possible Solutions
Check Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Perform Output Test
Perform Basic Setting
Check/Repair Wiring and Connectors
Teeks keegi puust ja punaseks ja ütleks kus see asub?
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 23.04.14 20:02 Tsiteeri
R12 kliimapumba laager undab ja vajaks vahetust. Kas seda laagrit on võimalik vahetada nii et ei peaks kliimat tühjaks laskma ja pärast uuesti täitma minema?
Autoks Audi 100 C4 V6
Ross
postitati 23.04.14 20:47 Tsiteeri
MartT
Ei.
timz
Registreerunud 12.10.06
postitati 01.05.14 08:36 Tsiteeri
Auto pole küll Audi aga küsin siit nõu ikkagi.
Seat toledo 2.3 5v
Tehtud kliimale diagnostika ja loetud vead on sellised.
¤Footwell/defrost flap control motor
Component blocked no volatage
¤Central flap control motor component blocked or no voltage
¤Temnperature flap control motor
Component blocked or no voltage
¤Dynamic pressure flap servomotor
Component blocked or no voltage.
Diagnostik ütles, et elektriline viga ja võib olla asi kliimajuhtplokis. Minu amsinal näeb välja selline http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-4-Beetle-Jetta-Audi-A3-Luftersteuergerat-Klima-Climatronic-1J0919506K-/301118090866?pt=DE_Autoteile& amp;hash=item461c096e72
Omast arust kaevasin selle teema risti ja põiki läbi aga ei leidnud veel sarnase probleemiga masinat.
Kas oleks kellegil sellist plokki prooviks anda viljandis/Tartus või mida õldse edasi teha?
Elektriku tund oli 32€ ja pakkus kuni 4h tööd vea likvideerimiseks.
ipi
Registreerunud 06.07.13
Auto: Audi A6 Quattro '97
postitati 21.05.14 17:21 Tsiteeri
Kliima pumba laagri vahetus
Tere
Mul selline küsimus, kas Audi A6 C4 2,5 103 kw, on võimalik kliima pumba laagreid vahetada ilma gaasi välja laskmata?
Ross
postitati 21.05.14 22:30 Tsiteeri
ipi
Ei.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 23.05.14 20:56 Tsiteeri
Vead 01274 - Flap v71 blocked or no voltage
01232 - A/C regulator valve N280 open or short to ground.
Keegi oskab nende asukoha kohta midagi õelda?
Ross
postitati 23.05.14 23:53 Tsiteeri
DonNiger
Flap valve v71:
https://www.youtube.com/watch?v=TuuZFh2LRSk
Selles videos on tegemist TTga, aga põhimõte on sama.
N280 klapp:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_240_d4.PDF
Vaata joonist lk. 2. See klapp on kompressori tagaotsas (pildil vasakul).
DonNiger
postitati 25.05.14 08:46 Tsiteeri
v71 on õhtal. Mitte mootor, nagu siin enamasti mainitud, vaid klapi asendit lugev pote. Rada lihtsalt kulunud.
Kas kellelgi on aimu, miks ventsüsteemis olev elektriline küttekeha ka soojal ajal sisse lülitub?
Ross
postitati 25.05.14 13:03 Tsiteeri
Võib olla seotud konditsioneeri kuivatamisega, otseses mõttes.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 26.05.14 13:32 Tsiteeri
Oskab keegi öelda Tartus kohta kus saaks täita oma suksu kliimat?
Ettetänades
Maikl
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 26.05.14 21:17 Tsiteeri
Oskab keegi aimata, milles probleem.
Nimelt eelmine aasta juba märkasin, et väga ekstreemse kuumusega (ca +32C vilus ) hakkab kliima hirmasti mürisema ja värisema. Algul ehmatasin kohe ära, arvasin, et mootoriga mingi jama. Aga ei, kliima ei kannata sede suurt kuumust. Ega siis eriti külma sealt ei tule, küll õrnalt jahe aga jahedusega ei saa kuidagi rahul olla.
Seega, kas peab hakkama kuskilt viga otsima või on ka teistel niimodi?
Autoks 95a A6 C4 2,5 TDI
Kui ta nii hirmsasti müriseb siis kas see võib olla märk millegi kulumisest, sest sellega kaasneb ka keresse kerge vibra?
Kui temp. väljas alla +30 C siis kõik ok.
Eelmine suvi sai viimati kliimat täidetud.
NB! Kas sellel aparaadil ka kliima filter on?
Ostan Vene-Tsaari münte. Pakkuda võib nii pronks, hõbe kui ka kuldmünte. Ostmine toimub valikuliselt.
Ross
postitati 26.05.14 22:51 Tsiteeri
a6audi
Kõigepealt tuleb kindlaks teha milline osa konditsioneerist seda müra tekitab, radika ventilaator, kompressor või miski muu ning kas sõitmise ja seismise ajal on mingi vahe.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 26.05.14 22:54 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Minul ka 32 kraadi juures lükkas peale mõningast töötamis kliima ECONi peale ja enam sisse lülitada ei lasknud, kuni süüte väljakeeramiseni korraks. Peale taaskäivitust jälle töötas ca. 5 minutit ja taas ECON. Ja see aeg, kui kliima töötas puhus ta välisõhust ainult veidi jahedamat õhku ja kohati oli nagu autos tunda hooti tugevamat värinat.
Mõned päevad enne seda sai kliima pump välja vahetatud, sest vanal läks sidur katki. Kahtlustan ise, et ehk sellega seoses oli see probleem aga see selgub peale töökojas käimist ilmselt. Mootor 2.5tdi 2005.
a6audi
postitati 27.05.14 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Ross
Üritasin aru saada, mis osa seda müra tekitab aga suht võimatu, et nüüd saaks aru, et just see osa seda tekitab. Ja see +32 suht harva ja ega siis paugust kuhugi spetsialisti juurde kohe saa, siis kui aja saab siis ammu leitsak läbi ja värin kadunud ja ega siis nagunii midagi teha ei oska, kui värinat pole. Vot oleks siis kohe võimalik kuhugi minna.
Seisu ajal värin suurem aga võibolla ka sõiduajal nii ei kuule ja ka ei tunneta. Aga ka sõiduajal õrnalt kuulda (lahtise aknaga)
Aga siiski, kas sellel aparaadil on kliima filtrit, mida vaadata?
Ja nagu kasutajal Jaiksˇil minul ECONi peale ei lähe ja välja ei lülita. Lihtsalt külma ei tule piisavalt :(
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
