Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 |
Kremlin
postitati 06.08.19 17:11
ÜV läbitud puhtalt., feels good.
Mure koht ka väike, enne minekut scan OBD11 läbi ja näitas Cylinder 3 Misfire. ~9000km tagasi sai vahetatud kõik küünlad / poolid :S
Kremlin
postitati 11.08.19 11:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Kremlin
Võtsin siis ühendust firmaga, kes mulle küünlad / süütepoolid müüs, et kas on mingit garantiid ka jne.
Palus sis saata selle Cylinder 3 süütepool neile postiga, läheb umbes kuu.
Kuna autot vaja igapäevaselt pmts kasutada, siis ostsin uue süütepooli neilt ja siis kui ära vahetan saadan vana neile garantiise.
Täna siis vahetasin ära ja avastasin midagi. Nimelt, süütepool mis mul peal oli @ Cylinder 3 oli 248N ja mulle saadetud süütepool oli 338N.
Esimene asi oli kohe, WTF vale jupp, aga ülla ülla. Vaatasin teised 5 süütepooli üle ja kõik teised olid 338N.
Äkki see 248N ka õige ja need nr on kuidagi tootmisega soetud ? Samas karbil on ka väikselt kirjas see 338N.
Hetkel on Cylinder 3 misfire kadund, aga kohati on tunne, nagu madalatel pööretel natuke puterdaks.
Kas on võimalik, et küünal sai kannatada kuidagi? Oleks võin kohe uue küünla ka tellida koos süütepooliga.
Kremlin
postitati 13.08.19 17:11
Kas on võimalik, et küünal sai kannatada kuidagi? Oleks võin kohe uue küünla ka tellida koos süütepooliga. |
Cylinder 3 misfire on tagasi. Tõstsin täna kaks küünalt omavahel ringi,
et näha, kas viga kolib mujale.
Kui endiselt jääb viga kolmandase, siis kuhu poole peaks vaatama / uurima, kui asi pole küünlas / süütepoolis?
Cylinder 3 küünal ka suht pruun, võrreldes teisega, vasakpoolne.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 13.08.19 20:01
Tere,
Vaja mõõta surved silindrites, kontrollida pihustid jne.
postitati 13.08.19 21:55
täpselt, nüüd pihustid ja surveid mõõtma.
Kremlin
postitati 14.08.19 17:36
Eks nüüd peab hakkama uurima asja, kuna täna koju sõites jälle Misfire @ Cylinder 3.
Autodata pakkus võimalikuks põhjuseks ka MAP andurit, vahetasin ära, kuna olemas neid mitu, sama jama.
Kas pihusteid on võimalik kontrollida kuidagi ka läbi OBD ? Esialgne plaan on siis vast pihustid omavahel ringi tõsta ja vaadata kas viga kolib
mujale.
Eks selle käigus saab ära mõõta ka silindri surved. Kui hästi läheb, saab sellega järgmine nädal tegeleda.
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 14.08.19 21:25
Gaasi tallad siis avariire˛iimi ei viska autot?
Minu autol oli misfire 2. ja 3. silindris. Esialgu ostsin ka kõik uued poolid ja küünlad, seejärel vahetasin küünalde, poolide ning pihustite
asukohti, kuid endiselt jäi misfire'ima ainult 2. ja 3. silinder. Kompressioonid ja leak down testid ideaalsed.
Kui su ketisüsteem ka käivitusel hääli teeb, siis tõenäoliselt võib kala seal peituda. Minul vahetati nukkvõlli asendi muundur ''vanos'' ära ning
ketitallad ja -pingutid. Auto sai korda.
Loodan, et sul laheneb olukord lihtsamalt
Kremlin
postitati 15.08.19 04:19
Tsitaat: | Algselt postitas: randmeri
Gaasi tallad siis avariire˛iimi ei viska autot? |
Ei tea täpselt mis tähendab, aga vist ikka. Mootor täiega lonkab, EPC põleb ja mootori tuli vilgub.
Uuesti käima pannes on ok või veakood kustutades hakkab kohe korralikult käima.
Vaikselt sõites pole hullu midagi, madalatel pööretel tunned nagu natuke puterdab, aga kui rohkem gaasi tallad, siis pmts kohe pekkis.
Kui su ketisüsteem ka käivitusel hääli teeb, siis tõenäoliselt võib kala seal peituda. |
Mingi aeg oli nagu mingit imeliku heli kuulda, külmalt käivitades, aga see hääl kadus ära, kuna mingi hetk küsis õli juuurde ja rohkem pole nagu
täheldand.
Vahepeal muidugi on vahetatud mootori õlisid ka ja rohkem pole nagu seda ette tuld. Kas tegu oli ketiga pole ma päris kindel, aga hirm ikka, et asi
selles.
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 15.08.19 05:46
Mu B6 Passat 2.0FSI käitus sarnaselt. Lõpuks puterdas kergelt kogu aeg. Forss lammutas mootori laiali ja kui ma ei eksi, siis probleemiks oli mingi
rullnookuri laager vmt.
See kaotas puterdamise tühikäigul, aga endiselt on nii, et kui järsku tallad, kaob jõud, hakkab puterdama ja mootori tuli vilgub. Veaks misfire, mis
järgmise käivitusega kadunud. Viimane parandus seal vahetas tihendid (küünlad õlised) ja rohkem ei tea kas viga on esinenud kuna auto hetkel pere
seeniorliikme käes
Kremlin
postitati 16.08.19 14:34
Tegin OBD11 uue scan ja veakoode rohkem, äkki keegi oskab nendest midagi välja lugeda ?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 20.08.19 20:17
Olen sinuga ühes ja samas supipotis.
Sama viga tekkis paar päeva tagasi kuna tunne oli et tühikäigul mootor käib imelikult.
Arvuti sappa visates ning vaadates lihtlabaseid koode (rohkem ei viitsinud ega polnud aega) neljanda silindri contribution/balance viga sees.
200km tagasi sai tehtud ketimäng, süütepoolid, küünlad, carbon cleanup pähklipuruga, mootori töö muutus palju paremaks ja kõrinavabaks.
Kuhu oma jutuga jõuda tahan, et täna (20.08.19) hommikul kodupoole vurades kadus üks pütt, mootorituli hakkas vilkuma ja epc põlema.
Kodus sai lammutama hakatud ning neljanda silindri pihustist võib pmst läbi puhuda.
Ühesõnaga ma ootan kuute uute pihustit, kuna läbisõit suur ja riskima ei hakka.
Kremlin
postitati 27.08.19 16:18
Tänud kõigile, kes infot jagasid, kuhu suunda vaadata ja mida uurida. Olen ka U2U suhelnud kasutajaga Silverpm, tänud sulle
veelkord.
Homme arvatavasti siis võetakse kõik pihustid maha ja saadan pihustid kontrolli @ https://bensiinipihustid.ee/
Silverpm
postitati 27.08.19 21:03
Peale minu viimast postitust sai isegi uuritud ja inimesed kellega suhtlesin soovitasid siis sama ettevõttega kontakti võtta.
Minu pihustid tänase seisuga samuti seal ettevõttes, eks näis kas saab neist elulooma või endiselt uusi vaja.
Silver
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 27.08.19 21:07
Kaua neil selline töö aega võtab ka?
Olen aru saanud, et stendimine on ikkagi vähem-kui-päeva tegu
Silverpm
postitati 27.08.19 21:15
Stendimine ise ei võtagi eriliselt aega. Puhastus ise olenevalt mustuse tasemest kas 3 või rohkem tundi.
Seda siis ultraheli puhastuse masinast panna stabiilselt stendi ning tagasi lapata kui on vajadust ning kus pihustit uuesti käiata ning protsessi
mitmeid kordi korrata.
Võimalik, et olen millegist valesti aru saanud kuid küsin seda kui pihustid taas kätte saan.
Edit: Polnud aega küsida kuidas protsess toimub aga pihustid käes ja auto peal.
Vahe on öö ja päev positiivses osas. Järeldused võite ise teha.
Silver
txxxl
Auto: Audi
postitati 15.09.19 09:44
Kas saite auto korda?
Kremlin
postitati 15.09.19 10:33
Kahjuks mitte. Pihustid olid väga kehvas seisus. 5tk saadi korda, ühe kasutatud tellisin ebayst, millest sai ka asja.
Reedel laoti siis masin kokku. Nüüd on probleem järgmine. Tühikäigul on ~700 rpm ja terve masin väriseb / puterdab.
Ennem oli tühikäigul alguses sinna ~1000 rpm kanti ja pärast langes ma pakun ~800 peale. Nüüd kui käivitan külmalt siis ~900 ja langeb ~700 kanti.
Summutist on kuulda vahelejätmist. Kui jalga natuke gaasi annan, on kõik ok. Ise sõita pole veel saanud. Mehaanik vahetab homme veel kliimakompressori
ära.
Proovisõidul oli kõik OK old. Pidi käima nüüd edasi nagu loom. Ei hakkan kohe idle rpm muutma, ega ei oska ka, aga OBD11 leitsin selle koha ülesse,
kus seda teha.
Kohe ei kipu seda tegema, äkki asi on milleski muus. Eks peab uurima. Bensiinipihustid.ee käest uurisin ka, et kas pihustid võivad seda põhjustada,
ütles ei tohiks.
Kui just enne minu ostu äkki on autoga old mingi probleem ja midagi on muudetud / moditud ja nüüd kui pihustid uue väärilised, siis käitub
teistmoodi.
Nii palju kui googlest aru olen saand, siis midagi kodeerima ei pea, plug and play teema. Seega no idea mis edasi saab.
Eks ootan kuni auto kätte saan ja siis äkki käin näitan Rakveres Jaama diagnostikasse, või lähen käin mingi päev peale tööd bensiinipihustid.ee
Ise ka natuke ruttasin, kui mehaanik helistas, et auto käib imelikult, läksin kohapeale ja tegin veakoodi lugemise.
4 veakoodi oli ja lasin need kohe nulli, lootes, et kõik saab korda. Kahjuks mitte. Screenshot ka ei teand, et mis veakoodid täpsemalt olid.
2 mäletan peast, sama jama mille pärast pihustid maha võtsin Cylinder 3 Contribution / Balance, oli nüüd Cylindrites 2 / 5.
Teised 2 olid midagi seotud CO, Bank 2 Fule to rich vms ja mingi tank mix.
postitati 15.09.19 12:01
ära.
kus seda teha.
ütles ei tohiks.
teistmoodi.
Teised 2 olid midagi seotud CO, Bank 2 Fule to rich vms ja mingi tank mix. |
Meie 2.0TFSI B7 lonkas ühe vigase pihustiga ikka korralikult tühikäigul. Lisaks kostus auto taga seistes summutist korralik mütsumine. Pöördeid tõstes
läks paremaks ja mootori soenedes läks ka nagu paremaks. Tookord oli sees misfire veakood ühe silindri kohta. Said kõik neli uued Boschi pihustid
ostetud Valori Teenused OÜ'st ja probleem lahenes sellega. Lisaks tuli hulk ekslema läinud hobuseid kapoti alla tagasi.
Kremlin
postitati 16.09.19 19:02
Masendav on küll kui panin 300.- pihustite taastamise alla ja ikka nendega jama on.
Sain täna auto kätte. Sõitsin ~40km ja sõidu aeg on kõik tip top. Tühikäik on jama.
Edasi käib hästi ja avarii reziimi ei lähe, kuigi veakood sama sees mis ennem, aga nüüd silidris 5.
Ei tea kas on võimalik, et mingi pihusti ikka pekkis ja nüüd see silinder 3 oma sattus silinder 5.
Silverpm
postitati 16.09.19 19:08
Noh, kuna mo liikur toimetab peale pihustite tegemist ideaalselt siis ma saadaks tagasi, mingi kala kusagil on, eriti kui viga ka ringi kolis.
txxxl
Auto: Audi
postitati 16.09.19 19:14
Kas pihusteid ära ei markeerind, millisest silindrist võtsite?
Mina tõstaks pihustid ümber. Kui viga teise silindrissse kolib siis teist pihustit vaja.
Kremlin
postitati 18.09.19 06:52
Tsitaat: | Algselt postitas: txxxl
Kas pihusteid ära ei markeerind, millisest silindrist võtsite?. |
Kahjuks mitte.
Olen nüüd siis natuke masinat kasutada saand. Külmkäivitus hoiab mingi 1100/1200 rpm ja siis käib nagu kulda, ei mingit puterdamist, ennem
puterdas.
Kui mootor soojeneb ja pöörded langevad hakkab puterdama. Silinder 5 veakood pole tagasi tuld ja Bank2 veakood tuleb tühikäigul.
Vahetati ka kliima kompressor koos pihustite paigaldusega ja hetkel kliima tühi, vaevalt see idle mõjutab ?
Kremlin
postitati 21.09.19 13:45
Tundub, et asi läheb lappama ära. Pihustid maha võtma ja uuesti kontrolli saatma, või on nüüd ketiliini probleem külla tuld, hope not.
Üritan täna õhtapoole sõbra garaazi minna ja tõstma 4/5 omavahel ringi, et näha kas kolib silindrise 4 üle. 6 tekkis täna kui käru taga oli.
Kremlin
postitati 22.09.19 11:12
Üritan täna õhtapoole sõbra garaazi minna ja tõstma 4/5 omavahel ringi, et näha kas kolib silindrise 4 üle. |
Ja nii juhtuski, nüüd on viga silindris 4.
postitati 22.09.19 12:07
Ja nii juhtuski, nüüd on viga silindris 4. |
Ära vast rohkem aega ja raha kasutatud pihustite ostmisele, stendimisele ja testimisele kuluta, vaid pane uued ja mure unustatud.
