Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 10 |
Kremlin
postitati 08.04.18 19:06
Mootori tuli põleb kohati. Tundub, et on Bank 2 Sensor 1 vahetuse aeg käes.
Kremlin
postitati 23.04.18 16:00
Lambda vahetatud. Vahetuse aeg avastasin väikse jama. Rihm on mingil põhjusel vastu jahutusvedeliku toru käind ja soone sisse söönd.
Kindluse mõttes oleks vast mõtekas välja vahetada.
Auto: CQ Typ89 2.2 20v | A4 B7 TDi
postitati 24.04.18 19:58
Mootoripadjad?
Kremlin
postitati 25.04.18 14:30
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Mootoripadjad? |
Võimalik. Uus toru tellitud. Kui vahetusse läheb, lasen ka padjad üle vaadata. Tänud info eest, mida kontrollida.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Peldikud.
postitati 25.04.18 18:44
Kusjuures selle toru osas, seal on vaid 2 varianti miks sinna soon sisse kulub:
1: Toru ei ole keskelt väikse T15 torx peaga poldiga kinni.
2: Veepumba võll liigub piisavalt palju.
Kremlin
postitati 26.04.18 19:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Silverpm
2: Veepumba võll liigub piisavalt palju. |
Suured tänud info eest, eks kontrollib mõlemad üle, kui vahetama hakkab.
Kremlin
postitati 10.08.18 15:31
Täna käis masin @ Hõbenool Kadrina käigukasti tarkvara uuendamas. Hind 3x odavam Revalist.
Kremlin
postitati 09.09.18 14:54
Suverehvidest üks oli 1.5mm jääk kõigest, oli juba mõte, et terve ring uued või 2 kasutatud.
Õnneks leitsin Auto24 toel endale täpselt sama üksiku rehvi, samade andmetega 27.- euriga.
Nüüd saan sõita kindlasti ära selle suve ja usun, et ka järgmise.
Vahetatud sai ka led nr tuled uuemate vastu, kuna ühel oli päris mitu led kivi surnud / kustus.
Kremlin
postitati 26.10.18 16:12
Oman 3.2 FSI mootoriga masinat. Nüüd külmemate ilmadega olen pand tähele käivitamisel "kõrinat" "klõbinat". Nagu ikka see vihjab arvatavasti keti
pingutitele. LS : 245k.
Tahaksi teada, kas neid on võimalik kontrollida, või kohe kindel vahetus. On neid üks või mitu ? Kui mitu, kuidas kindlaks teha kumb läbi või kindluse
mõttes vahetatakse mõlemad.
Kui suur on töö ? Kas pinguteid saab vahetada ilma mootorit maha võtmatta jne....
Pole õrna aimugi kuhu pöörduda sellise murega Rakveres.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 26.10.18 19:15
Enne oleks hea kindlaks teha kas ikka keti klõbin.
Kette ja pinguteid on mitu
Ülemisi peaks saama vahetada ka ilma mootorit maha võtmata Youtube.
Muidugi kui mootor maha siis peaks vahetama ikkagi kõik.
Kremlin
postitati 08.12.18 11:06
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Tundub, et see oli ajutine. Paar päeva hiljem küsis mootor õli juurde, Please add 1L oil!
Kallasin peale ja peale seda pole enam kordagi old.
Kremlin
postitati 06.02.19 08:33
Midagi pikalt seletada pole. Sai külge komplekt NGK küünlaid koos süütepoolidega. LS: 250k
Vanad poolid alles, kellel vaja mõnda tagavaraks vms võib kontakti võtta. Kood : 06E 905 115 D
Kremlin
postitati 24.03.19 07:15
Kuna hakkas meeldima kasutaja NOS C6 küljes ees punane quattro logo, sai endale tellitud ka.
Kripeldama jääb endale, kas punane oleks äkki paremini sobind
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
Kremlin
postitati 12.04.19 20:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Kremlin
Vanad poolid alles, kellel vaja mõnda tagavaraks vms võib kontakti võtta. Kood : 06E 905 115 D |
Läksid kasutajale EnricoN.
Kremlin
postitati 21.04.19 08:37
Küsimus suurele ringile
Nimelt talve alguses hakkas "auto lock" juhi uksel kõrisema / ragisema kui ust lukustama hakkas. Lülitasin selle MMI välja.
Nüüd tundub olevad täiesti pekkis, kuna juhiust enam ei ava puldist, võtmega saan ja seest ka füüsiliselt. Elektrooniline nupp ei ava juhi ust.
Tahakski teada, mis juppi ma seal vahetama pean hakkam, siis teaks mida tellida. Eriti hea oleks kui keegi jagaks koodi, mille järgi jupp tellida.
Ettetänades.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 21.04.19 08:59
Ettetänades. |
8J1837015A(kui su vin koodi kolm viimast on 625).
Kremlin
postitati 21.04.19 10:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
Ettetänades. |
8J1837015A(kui su vin koodi kolm viimast on 625). |
Tänud.
Kremlin
postitati 02.06.19 16:45
Ei midagi erilist, kalla ja talla Sumps käis keevitamisel täna, Simsons
resokad on 3 aastaga pekkis.
Värskendatud sai mõned S-Line logod. Kaotasin ära nr aluse ja ARK sai ka uue nr.
postitati 02.06.19 17:00
Kas saaks roolist ka eemalt ühe pildi? Et kuida üldpilt on
Kremlin
postitati 04.06.19 17:36
Kas saaks roolist ka eemalt ühe pildi? Et kuida üldpilt on |
postitati 04.06.19 23:26
Tänud! Ilus.
Kremlin
postitati 08.06.19 18:41
Pesin üle pika aja ise ka autot. Kerge pildike ka.
Üldiselt väldin seda tegevust, kuna siis näed kõike kriipse / kraapse
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 08.06.19 19:29
Kena liikur
Üldiselt on nii, et lähedalt vaadates peale pesu hakkab kõik, mis ei meeldi, silma , aga kaugelt on jällegi mõnus vaadata Kriipsud ja kraapsud käivad kaasas iga autoga
Edu edaspidiseks
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.06.19 17:47
Esiots on jube mõnus - esitulede disaini, võre stiili ja stange kuju kombo
