Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 10 |
rauno.l
Registreerunud 24.02.15
postitati 20.03.16 08:56
Ahh jaa, kiletamine läks täitsa meelest ära, seda peaks isegi proovima.
Tänud teile!
Patrick
Registreerunud 31.03.07
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, Q7 2011 176kW
postitati 20.03.16 09:21
Hea töö ja kiire areng. Tuleb enda esimene auto meelde.
rauno.l
postitati 20.03.16 12:51
Patrick ka hea pakkumine.
Tänud PEETRIPOEG, eks kõigil Audi klubi liikmetel on olnud kunagi Audi 80.
Aloha
Registreerunud 26.03.15
Auto: Audi A6 C5 2.5 V6 110kw Quattro
postitati 20.03.16 13:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Patrick
Tsitaat: | Algselt postitas: rauno.l
Tänud teile! |
Lisaks juurde, et PlastiDip on ka üks võimalustest . |
PlastiDipi soovitaksin ise ka, vaja ainult liist ilusti puhtaks teha ja mõni kiht peale ja peaks hea saama.
Skyhaze
Registreerunud 05.03.16
Auto: Audi 80 B3 2.0E 83kW
postitati 20.03.16 16:55
Väga mahe Audi Värv meeldib ja sisu on sul kena, tahaks veljega pilti juba
näha Kahju et koolis pole trehvanud seda nägema veel
rauno.l
postitati 20.03.16 17:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Skyhaze
näha Kahju et koolis pole trehvanud seda nägema veel |
Heh, tänud homme kohe kindlasti näed, sisu on peaaegu kõik väljas, praegu on ka ise ventileeriv salong. Ustest ja igast vahest tõmbab/puhub õhku.
Rehvid panen varsti velgede peale ära ja jään paremat aega ootama külma lubab veel aga jh ega uus suvekas vastab lamellile.
Skyhaze
postitati 20.03.16 19:55
Nice
rauno.l
postitati 26.03.16 19:30
Tere taas, pole ammu juba midagi täiendanud, pole lihtsalt aega olnud aga nüüd tänu vabadele päevadele on ikka midagi tehtud.
Alustuseks sai siis kogu sisu sisse panudud ja tagumised uksepolstrid värvisin Motipi nahavärviga üle ja tulemus oli väga hea. Alustuseks pind puhtaks
ja siis halli karukeelega kõik kohad korralikult üle, edasi pesin silikooni eemaldajaga pinnad ilusti puhtaks ja siis värv selga.
Sisu sees hakkas streikima kõrvalistuja poolene peegel, võtsin ühendused lahti vaatasin polnud nagu midagi viga hakkas tööle panin paika ja jälle ei
töötanud siis viskas üle ka puhastasin korralikult ära ja lasin electric cleanerit vahele ja jäi tööle.
Täna oli siis plaani natukene Audit teha, tahtsin terve tagaosa korda teha aga ei jõudnud, sest Land Cruiser oma tagasilla ja diffri probleemiga
rikkus kogu plaani ära aga see selleks. Vahetatud said siis käsipiduri trossid, supordile sai uus sisu sisse, uus ketas, klotsid, amort(vedru oli hea
ei hakanud seda vahetama), pidurivoolikud ja seda siis ainult taga paremal. Ega see 4 aastat seismist pole üldse hea aga too pool vähemalt korras.
Nagu ikka siis mõned pildid ka;
Päris elus on need polstrid ikka tunduvalt paremad, kui siis pildid peal.
Ahh jaa, mis kõiki vast huvitab alla said ka uued suvekad koos uute velgedega, alla said siis 195/50R16, pidin võtma teised kuna 45 oli liiga kitsa
profiiliga ja koopa ratta vahe oli ikka liiga suur, et paha hakkas.
Minule küll meeldivad, sobivad väga hästi selle vanakese alla, hea suvele vastu minna.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 27.03.16 09:12
Linke ei tahtnud ära värvida? Värvkate on küll muidu kena
rauno.l
postitati 27.03.16 09:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Maaryo
Oli küll selline mõte algul aga siis mõtlesin ümber ja jätsin mustaks, ei oska täpselt öelda aga mulle sobib.
rauno.l
postitati 29.03.16 18:02
Tere taas! Teeks jälle väikese sissekande, praegu on põhimõtteliselt ainult
kalla ja talla re˛iimis. Aga hea on ka see, et kohale tulid esiamordid
koos vajalike asjadega, olemas on siis kõik vajalik, et tööd teha aga aeg on ainult puudu, loodan, et saan nädalavahetusel tegema hakata.
Täna käisin siis Milbaumis, vaja oli siis juhipoolset udutuld, kahjuks Hella korpus oli kannatada saanud, Depo omasid ei olnud ja pidin võtma mingi
Hiinaka, mis oli ikka väga halvast kvaliteedist, välimus oli kõik ok aga see luup/reflektor on küll ikka täielik jama ei oska seletada aga panen
pildi.
Selle hiina jama võtsin seest välja ja panin Hella oma asemele ja oli ikka väga palju parem, panin ette ja kõik on okei arvestades seda, et asjad on
aftermarketi toodang. Üks koht on veel lahti sellel iluliistul seal stange peal ja paremat poolt juhipoolt kahjuks paremaks ei saa, sest stange on
vigane aga ees püsib ja näeb hea välja. Tulesid veel ühendatud pole aga
suvi tulekul ja siis hea aega veeta. Ja hinnast kah Depo oma maksis 43 eurot ja oleks pidanud veel tellima aga hiinaks oli 23 eurot ja firmale tuli
19-.
Ainult jama selles, et Hitleri needus on vist hakanud vaikselt mõjuma, sest Audi ei taha eriti käia, käima läheb poolest pöördest ja tühikäik kõik
olemas aga, kui kohe liikuma hakata(ei ole vahet kas soe või külm) hakkab turtsuma(jõnksutama), gaas korra põhja ja ongi kohe parem ei tea milles
viga.
Aga traditsioonilised pildid.
Siin see siis ongi, tean, et on udutuli aga ikkagi.
Skyhaze
postitati 29.03.16 19:23
Vaata karterituulutus üle, omast kogemusest (oli sama jama, aga maadlen edasi õlijamaga) Kuigi ma ei ole 100% kindel, asi mida võib kontrollida
lihtsalt . Muidu viks ja viisakas, veljega näeb moos välja
postitati 29.03.16 20:06
Amorte vahetad, siis soovitan soojalt ka korralikud amordi tugilaagrid soetada.
Ise ostaksin meyle hd tugilaagrid
rauno.l
postitati 29.03.16 20:24
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Ise ostaksin meyle hd tugilaagrid |
Tugilaagrid olemas ja ei mäletanudki millised on, hea, et meelde tuletasid ja vaatasin ka kohe üle ja olemas need ongi ehk Meyle hd laagrid. On küll
nii umbes 2x kallimad aga ka tunduvalt paremad ei peksa üle.
Skyhaze kindlasti vaatan üle.
rauno.l
postitati 03.04.16 16:21
Teeks jälle väikese sissekande.
Eile oli siis plaanis minna Audit remontima, kõik sellised toimingud teen koos isaga, kuna ise veel pole lukksepa tööde koha pealt piisavalt osav ja
koht, kus alati saab midagi teha on Tartus Astromotos.
Eilsega sai siis tagasild täiesti korda, uued klotsid(vanad oli seismisega selle nö. plaadi küljest lahti lasknud, viimane aeg olid midagi tegema
hakata), uued kettad, vaja oli ka teha mõned pidurivoolikud. Väheke korrosioonitõrjet ja tagaosa oli valmis, järgmisena võtsime ette juhipoolese
pidurisüsteemi, kõik laiali ja jällegi roostet eemaldama, oli vajalik ainult suportite pealt, kuna need läksid halli värviga üle ja jäid väga
omapärased, ütleks nii, et see hall on ikka tunduvalt parem, kui läikiv punane. Vahetatud sai ka rattalaager ei unda enam ja raadiot saab ka vaiksemaks keerata. Külge said ka Meyle Hd tugilaagrid, vedrusid polnud vaja vahetada, ainult 4x amordid said vahetatud. Ühesõnaga
pidurisüsteem on uus, samuti vedrustus, võrreldes vanaga on ikka nagu öö ja päev.
Pilte kahjuks pole, kuna ei tahtnud porisest autost pilti teha. n
rauno.l
postitati 15.04.16 17:20
Ei ole teemat juba pikemat aega täiendanud, pole lihtsalt midagi teha saanud.
Plaanis on homme minna ja teha korda viimane koht ehk siis parem pool eest, kuna juhi poolne rattalaager sai vahetatud ja olen üpriski kindel, et
teine pool ka undab siis sai see samuti uus soetatud. Ja kätte jõudmas ongi õli vahetuse aeg, olen alati sisse pannud täissünt õli, õnnestus saada hea
hinnaga Liqui Moly 5W-40.
Õlifilter on juba olemas, ainult vahetamise rõõm.
Polnud täna eriti midagi teha ja otsustasin Audi ära pesta nii väljast, kui ka seest. Ei jõua enam oodata soojemaid ilmasid, tahaks juba sisuga
tegelema hakata.
Mõned uuemad pildid ka.
Tegin ühe pildi ka sellest, kuidas jäi siis see halli värvi suport, päriselus parem.
Tulemus on päris hää.
postitati 16.04.16 08:27
Vägevalt tõmbab tati ripakile küll.
rauno.l
postitati 16.04.16 15:40
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Vägevalt tõmbab tati ripakile küll. |
rauno.l
postitati 16.04.16 16:10
Tänase seisuga on terve pidurisüsteem uus ja ka vedrustus on uus(välja arvatud vedrud).
Roostet ikka leiab aga seda muudkui vaikselt eemaldan.
Ära sai ka vahetatud õli koos filtriga, järgmine kord on siis kui ette tuleb 331 000 kilomeetrit.
Kuna keskmine pütt on juba suht läbi siis uurisin ka palju maksab väljalaskesüsteem(peale katti) ja hinnaks tuleks umbes 70 eurot aga kahjuks selle
jaoks vabasid vahendeid pole.
Salongifilter oli ka ikka suhteliselt läbi ja saigi Autoekspertist uus ostetud ja hinnaks oli 6€-sentitega (Mahle filter).
Nüüd enam polegi midagi eriti teha nii nipet näpet ikka leiab aga ootame suve.
Selle viimase pildi juures tekkis mul küsimus, kas keegi on kunagi seda rihma vahetanud, mis kahe tiiviku vahel? Forssi pole veel küsima jõudnud
minna, uurikski ennem, kas äkki keegi foorumikaaslaste seast on sellega kokku puutunud.
postitati 17.04.16 10:09
Pikkust 836 mm ja laiust 4.7 mm.
Kindlasti andmeid kontrollida.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 17.04.16 12:38
Jah, vahetasin ka hiljuti ära. Mul on 2PJ836, tootjat ei mäleta enam aga sai ostetud kohapealt see.
postitati 17.04.16 14:18
Tsitaat: | Algselt postitas: majanduskriizz
Jah, vahetasin ka hiljuti ära. Mul on 2PJ836, tootjat ei mäleta enam aga sai ostetud kohapealt see. |
811 119 137 - AUDI / VW
2PJ0836 - FLENNOR
050 002 0836 - MEYLE
2PJ0838 - PROCODIS FRANCE
2PJ0837 - VEYANCE
rauno.l
postitati 17.04.16 16:16
Suured tänud teile, nüüd jälle targem.
Tuleval nädala võtan maha ja ostan uue.
rauno.l
postitati 22.04.16 17:17
Kuna õhtupoolikul polnud eriti midagi teha, siis saigi ette võetud see, mida juba ammu plaanisin aga polnud aega, et tegeleda sellega. Nimelt sai
paigaldatud välistemperatuuri näidik. Kõik asjad olid olemas ja see
asjandus sai üpriski kiiresti paika pandud, eemaldasin siis kellade ploki ja panin näidiku külge, kätte saab küll, et ei pea rooli eemaldama aga
tagasi pannes on parem, kui see oleks maas. Ühendasin siis nii, et kohe,
kui süüdet keerad hakkab näidik tööle, mulle sobib nii rohkem.
Kapist leidsin ka STP pigimatti (2,3mm) ja seda panin siis kapotile sissepoole, palju parem ei ole seda pleki vibreerimist, tavalise veegagi pestes on
kohe aru saada, kus on seda ja kus mitte. Ei tea aga minul on nii, et sõiduauto peab ikka vaikne olema.
Samuti võtsin maha ka tiivikute rihma, poleks arvanud, et asi nii lihtsalt käib (ülevalt kolm kruvi lahti ja tõstad kogu kupatuse üles ja käes ongi).
Raam on küll väga roostes ja sellega tuleb ka midagi kiiremas korras teha.
Natuke salongi puhastust ja homme ongi plaan jälle Tartu tegutsema minna.
Vist õnnestub saada ka püsikiirusehoidja aga see on b4-ja peal (diisel Audi), tekkis jälle küsimus, kas diisli oma sobib bensukale? Selle koha pealt
ei oska ma midagi öelda, pole nii palju kogemusi veel.
