Pealkiri: K:Subwoofrid ja kastid.... (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 3935)
AudiQuattro
Registreerunud 17.03.03
Auto: A6 Quattro Avant 2,5tdi 132kw -03
postitati 13.04.05 20:14 Tsiteeri
Kuna plaanis järgmine kuu hakata woofrit soetama siis äkki jagate oma teadmisi nende vallas.....Soovitavalt 12 või 15 tolli......ühesõnaga tahaks teada millised on need elemendid mis tahavad võimalikult väikest kinnist kasti...Võimendi on mul ligikaudu 1x400rms-i ja sinna takka siis vaja nüüd miskit.....Eriti hea oleks kui oleks hind ja koht kust saab....
Kui kellegil juhuslikult ka miskit pakkuda siis andku aga tulla......:cool:
~~The fellowship of the four silver rings~~
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 13.04.05 20:33 Tsiteeri
njah hinnaklaasi oleks võinud kah lisada
sinu tingimustele vastaks näiteks:
1) Signat Rage 12
Maksab 2100,- ja saab siit tahab ~30l kinnist kasti
2)Peerless XLS12
Maksab 3875,- ja saab siit kasti suuruse soovituse ja muud inffi leiad siit
kuuldavasti olevat see element kah päris hea heliga aga pole kahjuks ise kuulnud :(
aga esimesed kaks on mõlemad VÄGA hea heliga ;)
EDIT: parandasin paar kirjaviga ja ühe vale lingi
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 13.04.05 20:38 Tsiteeri
seda signatist soovitaks mina ka olen kuulnud seda mängimas ja teeb head häält. endal on autos see SPL-i oma ainult 10" ja teeb päris käredat häält.
There's lots of spirit in everyone!!!
AudiQuattro
postitati 14.04.05 08:29 Tsiteeri
Jah hinnaklassi unustasin märkimata.....aga nii 1,5-2,5 ta olla võiks jah......
Aga kas 1xsignat 12 tolli või hoopis paneks 2x10 tolli(kasutatud, umbes 2 kilo 2 tükki) ja saaks 25 liitrit kast....Kas 2 mängiks paremini(äkki täpsemini) kui 1?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.04.05 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiQuattro
Täpsemini ei saa ta mängida, pigem valjemini vaid.
Kuid kuna sul on 1x400W võim siis ma arvan vähemalt et see on tavaline kahekanaliline võim mille sa sildad 400W peale, siis kahet elementi kasutades tukes need sinna ühendada 2Ohmi peale, kuid võim seda ju vastu ei pea... et siis ka võim vaja välja vahetada. Kuid kui võim ongi miski monoblock nt, siis sinna arvatavasti olekski 2Ohmi vaja.
Teine asi see, et kui sa siiski vaatad ka elementide poole mis tahavad väiksemat kasti, siis jääks ka mina pigem ühe 12"se juurde mis selleks sobilik on, sest kaks elementi tähendab ka seda, et kast peab olema poole suurem e. siis nende puhul juba 50L kasti vaja.
AudiQuattro
postitati 14.04.05 10:37 Tsiteeri
Tegelikult vajab üks 10 tolline Signat Rage vaid 12,5 l kinnist kasti......aga selgus ühe osavama inimesega vesteldes et sellele võimule on mul vaja otsida 2x2 oomi element......
Niisis pakkuge või soovitage väikest kasti tahtvat 12 või 15 tolli 2x2 oomi elementi....
Ette tänades.......
ranz
postitati 14.04.05 10:44 Tsiteeri
Milleks on vajalik 2x2 Ohmi elementi? kas võim annab selle 400W 1Ohmi pealt siis? Sest muul juhul (4Ohmi pealt) ei pea ju kahte mähist sellsks omama, tavaline 4Ohmine element lihtsalt.
AudiQuattro
postitati 14.04.05 19:27 Tsiteeri
Võim annab 2oomi pealt 2x350 puhast....nii saaks kõige rohkem välja pigistada....
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 14.04.05 19:32 Tsiteeri
Ette tänades.......
hmm, vajab 12,5l kasti?
Graafikut oleks võimalik näha?
Sa võid ta ju ka 5l kasti panna, iseasi kui madalale see siis mängib ja 10" ei mängi ikkagi madalale, st. nii madalale kui seda 12" teeks (kui kast on vastavalt elemendile).
Ei saa ikkagi aru, mis tähendab vajab nii või naa suurt kasti.
Seletage mulle ka palun!
AudiQuattro
postitati 15.04.05 07:57 Tsiteeri
No see 12,5liitrit on Signat Rage 10ne puhul miinimum......Ideaalne on kindlasti mingi muu number aga miinimumist väiksemat ikka teha ei saa.....siis küll nad korralikult mängima ei hakka.....
lynx
Auto: Audi
postitati 15.04.05 08:10 Tsiteeri
mida tähendab miinimum?
ja mis on mitte korralik mängimine?
elar
Auto: 2dq + 4dq
postitati 15.04.05 19:48 Tsiteeri
miinimum selles mõttes, et saada kannatatav helikvaliteet ja sellistel tingimustel mängiks veel talutavalt madalat otsa. Aga siiski oleks sellele vaja üle 12,5l kasti kindlasti. Soovitaks aga ikkagi vaadata 12" poole, kuna tundlikkus on suurem kuigi, jah, kõrvaga ei pruugi vahet kuulda olla.
korralik mängimine on suhteline mõiste. oleneb täiesti kuulatavast ja kuulajast - kellele ema, kellele tütar.
Kasti tegemise ja arvutamise soovitaksin teema algatajal jätte oskajate kätte. Saad korraliku viimistluse, tiheda kasti ja häid nõuandeid sissemängimise ja muu kohta.
lynx
Auto: Audi
postitati 15.04.05 22:50 Tsiteeri
Algselt postitas: elar
oled graafikut näinud, et tead väita . . . et peaks suurem kast olema?
Olen mitme 10" elemendiga kokku puutunud ja isegi 10-12l kasti juures jääb F3 sinna 5Hz kanti. Maitse asi nagu öeldakse.
AudiQuattro
postitati 19.04.05 19:10 Tsiteeri
Signat Rage 12
http://pood.akustika.ee/index.php?GID=388
Kui suure kondeka soovitavalt võiks sellele elemendile valida.....Kas 1 farad on piisav või peaks suurema juba panema.....
Ja äkki keegi oskab öelda kas tehagi optimaalne 30liitrit kast nagu antud lehel soovitatakse või on keegi teinud väiksema/suurema millegi pärast?
lynx
Auto: Audi
postitati 19.04.05 19:14 Tsiteeri
kas sellest teemast ei aidanud?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15451#pid117657
kondekat ei valita elemendi, vaid võimu järele.
Edited by Black: liitsin teemad kokku.
AudiQuattro
postitati 19.04.05 19:25 Tsiteeri
Viga
Valitud foorumit ei leitud.
Võim on 400rms-i @4oomi......
postitati 19.04.05 19:33 Tsiteeri
Viga
Algselt postitas: lynx
lynx
Auto: Audi
postitati 20.04.05 16:49 Tsiteeri
jämedalt 1F 1KW rms kohta.
Kuid kõik on suhteline . . .
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 20.04.05 17:15 Tsiteeri
kui veel läbi pole käind siis vb sobib Freeair kõige paraemini aga kõik sõltub......
Head ehitamist:P
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
lynx
Auto: Audi
postitati 20.04.05 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: allud
Head ehitamist:P
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15020&page=2
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13142#pid104209
allud
Auto: A6 C7
postitati 20.04.05 17:27 Tsiteeri
Head ehitamist:P
Ei mõista mida nende linkidega teha
Aga veel Starsound teeb turu parima hinnaga kliteetsemat heli ja elemendid pole kallid ka
Diivani voodid
www.empak.ee
allud
Auto: A6 C7
postitati 20.04.05 17:30 Tsiteeri
12 tollised on head :cool::cool:
Diivani voodid
www.empak.ee
lynx
Auto: Audi
seal on kirjas free air elementidest.
Küsiks vastu. Mille põhjal Sa väidad, et StarSound teeb turu ja hinna suhtes parimat heli?
allud
Auto: A6 C7
postitati 20.04.05 17:33 Tsiteeri
kuna oman tuttavaid kes kasutavad sellise kaubamärgi elemnte ja tean mis hinnaga on spl130 db välja tõmmatud loomulikult sõltud heli paigutusest ja pigimatsti kuid oma hinna eest on neid kyll ja veel ja mina ostan igatahes enne starsoundi 800 eesti kui mõne muu mitmete tonnide eest
Igale yhele jäägi siiski oma arvamus asjat :P
Diivani voodid
www.empak.ee
lynx
Auto: Audi
postitati 20.04.05 17:36 Tsiteeri
ona oman tuttavaid kes kasutavadi sellisedi elemnte ja tean mis hinnaga on spl130 db välja tõmmatud loomulikult sõltud heli paigutusest ja pigimatsti kuid oma hinna eest on neid kyll ja veel ja mina ostan igatahes enne starsoundi 800 eesti kui mõne muu mitmete tonnide eest
130db pole kellegi rõhk ja 800.- saab igakell paremad elemendid mis selle 130db üle mängivad. Lisaks olen 100% kindel, et kui need starsoundi elemendid(element) on 12" ja mitte free airid, siis saab ka rohkem kui 130db.
Kui inimene naudib 130db helitugevuse juures free airi mürinat ja peab seda kvaliteediks, siis . . . fine with me.
viimaseks veel:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12585#subwoofrid
[PHP: 75.5% - SQL: 24.5%]
