Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 7 |
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 27.09.15 20:43
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
kaitse, mul juhtus sama asi. |
Vaatasin, tundusid kõik terved olevat.. :S
Arno
Auto: 103Kw
postitati 27.09.15 21:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Arno
Vaatasin, tundusid kõik terved olevat.. :S |
Edit: Kaitse oli siiski läbi. Tänud
Arno
Auto: 103Kw
postitati 27.09.15 21:06
Selline anomaalia on ka veel: Uksed lahti tehes ei lähe valgustid põlema. Kontrollisin nõ andur tõõtab iga uksega aga tuled põlema ei lähe. Kas asi
lae lülitis?
Uus kliimaplokk
turbonäidik: (seier kahtlaselt alla nulli, ehk ei näita ka täpset tulemust nii)
Siinkohal ka küsimus. Stockis peaks olema B5-l ju tulede korrektor, mul puudub. on seda raske küge nokitseda?
postitati 27.09.15 21:27
Oleneb varustusest tulede osas.
Boosti kella saad ehk lasta ümber vahetada? Odavamatega võib olla nii.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 28.09.15 16:19
Uuendused
Rõhukella valgustus Sai siis proovitud voolu võtta siit-sealt, kuid lõpuks siis selline lahendus.
Pole just kõige "ilusam" kuid asi efektiivsuses. Vahele panin ka oomipoest soetatud klahvlüliti mis rooli all laekas. Ühendused sai ilusti tehtud
ning osa ühendusi kuumakahanevaga üle. Samuti see hea et rõhukell läheb põlema kui tuled sees. Tulemus siis siin:
Kella asukoht ning üldine pilt.
Kesklukk
Sain veale jälile. Asi siis pagasniku luugis olevas klapis. Hetkel ajutine parandus tehtud, kesklukk toimib.
Asjad liiguvad hetkel uue luugi suunas. Usa variant siis. Tulevikus siis uuendusi selle kohta.
Täna sai tellitud uus õhulugeja. Odavam variant kuna bosch 220Euri.
Samuti sain kätte kauaoodatud õlijahutuse rõngastihendi(Febi Bilstein). Ehk see ootab vahetust.
Nädala lõpus läheb veovõlliots vahetusse.
VKM-Motorsisse jõudis ka 3Meetrine vaalumvoolik kohale. (Punane) lähipäevil toon ära ja voolikud lähevad vahetusse.
Sai ka hinnapäring Jõujaama tehtud. Turbo rõhulekke test 30Euri.
Ehk asju on mida teha. Igav juba selle autoga ei hakka
Pildike ka maasikast.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 29.09.15 14:29
Õhukulu lugeja
Täna sai vahetatud siis õhulugeja. Vana tundus olevat veel originaal.
Pärast vahetust tekkis mingi asi.
Gaasi andes käsitsi kapotialt on kuulda (peaks olema gaasiklapp)-i juurest pshht ning alles siis läheb nii õelda mootor põõrdesse.
Ehk kas olin vigase õhulugejaga harjunud või miskit valesti?
Arno
postitati 29.09.15 14:32
Gaasiklapp avaneb ja laseb (tõmbab) õhu sealt sisse, sellest see hääl korraks.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 29.09.15 14:41
Gaasiklapp avaneb ja laseb (tõmbab) õhu sealt sisse, sellest see hääl korraks. |
Ehk eelmine õhulugeja oli nii õhtal et enam ei teinud seda?
Arno
Auto: 103Kw
postitati 02.10.15 20:15
Sai siis õhulugeja vahetatud. Kütuse kulu on märgatavalt väiksem. Samuti turbo puhub kella järgi 0.9-1.0 bar. Kas on üldse õhulugejaga seotud.
Nüüd ka uus kala. Käima pannes käib piduripedaalist kolks läbi. Mis see olla võiks??
Arno
Auto: 103Kw
postitati 05.10.15 21:24
Sneak Peek
Sain USA luugi kätte. Saab siis vaikselt sellega tegelema hakata. Ehk on ka rohkem erilisem auto kui külge tolle saab.
Vahepeal sain ka uue laevalgusti mis kordades viisakam ning toimib.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 28.11.15 14:25
Miskit uut
Sai siis vahepeal pausi teha auto kasutusega. Küll suri siin vent ära küll muud jamad.
Aga sellegi poolest sai täna üv käidud. Enne seda ka mõned vead parantatud, ka uus vent kuna ei suutnud leida kasutatud varuosa. Uus maksis soodukaga
40 kopikatega alvadist.
Igatahes üv läbiniseks jäi palju puudu. Hetkel siis ajutine üv ja vigadeks:
* led nr valgustus
*Akukinnitus
*sumpa kinnitus
*airbag tuli poleb,peale rooli vahetust
*stabika varras taga lõtkuga
*ja muidugi co paigast..
Kui keegi oskab vigade eemaldamisega aidata siis võiks kirjutada. Pakkuda nt aku kinnitust jne.
Eesmärk siis talvele vastu minna korras autoga ja vead kuu jooksul likvideerida.
Lahi päevil tulevad ka uued 17" s-lline 9 kodaraga veljed :p
Arno
Auto: 103Kw
postitati 10.12.15 19:39
JÕULUD
Sai siis lõpuks see jõulukink endale tehtud.
Ilusa päeva lõpp algas AC kalendri saamisega ja seejärel tuli põhi sündmus. Siin nad on:
R18 A8
Arno
Auto: 103Kw
postitati 13.12.15 20:08
Võike jäädvustus ka.
green-edition
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi A4 B5 1.9tdi 99`
postitati 13.12.15 20:44
Madalamaaaks))))
Arno
Auto: 103Kw
postitati 13.12.15 20:50
Tsitaat: | Algselt postitas: green-edition
Madalamaaaks)))) |
Kevadel loodetavasti, varem ei taha
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 16.12.15 11:52
Päris hea,
FL tuled, madalamaks, ukselingid ja altääred kerevärvi
Arno
Auto: 103Kw
postitati 16.12.15 11:58
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
Vaatasin, et tuttav masin, võimalik, et igapäevaselt Tallinnas kesklinnas ühes teatud hooviparklas liigub/seisab?
Ainuke asi mis puudu on, on fl tagatuled |
Täpselt nii on , kusjuures märkasin su autot ja vaatasin ka et kuidagi
tuttav...
Arno
Auto: 103Kw
postitati 16.12.15 11:59
Päris hea,
See altäärte asi, tahaks juba jah tegeleda sellegal. Annaks kõvasti juurde, samas enne tahaks s-i küljelaiendid ja stange soetada.
tuttav... |
See valge mis musta katuse ja S stangega ringi sõidab ei ole minu oma.
Samasugune näeb välja.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 21.12.15 18:17
Kas keegi oskab õelda millest selline anomaalia: auto omaniku olemise aja jooksul ei ole üks eesmine vent tõõdanud.
Keegi ütles et see hakkab siis tõõle kui asi väga kuumaks läheb.
AGA täna otsustas see tõõle hakata täiesti külma mootoriga.
Ehk küsimus, millest selline asi tingitud?
Jutt käib siis eestpoolt vaadates vasakpoolsest vendist.
postitati 21.12.15 18:25
Jutt käib siis eestpoolt vaadates vasakpoolsest vendist. |
Radika nurgas üks andur. Tõmba sellel pistik tagant ära, kui vent seisma jääb, siis andur küpse. Kui ei jää, siis viga mujal. See andur peaks ventika
sisse lülitama, kui jahutusvedeliku temperatuur radikas läheb üle 90*C.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 22.12.15 13:51
Uuendused
Sai vahepeal väike välimuse muutus tehtud. Rõngad ette ja tuled said
uuenduse.
Tagataustal ka üks klubilise B5
mkangur
Arno
Auto: 103Kw
postitati 22.12.15 15:53
Selle nö ühispildi võib küll mingipäev ära teha
Tuleviku plaan kindlasti FL tuled panna, hetke ajel mõtlesin et teen nende tuledega midagi. Andis minuarust natukene juurde.
Ebays ma ei ole veel näinud üleminekuid, eestis väga kirve hinnaga need :S
