 Lehekülgi:  1  2  3  ..  7
Pealkiri: Audi A4 1.8TQ - 1996 - Arno & TriinN (Vastuseid: 162 | Vaatamisi: 26465)
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 02.09.15 17:44 Tsiteeri
Sai siis autovahetus tehtud. Endise, esimese auto a4 b5 1.6 sai maha müüdud ning asemele vähe põnevam auto soetatud.
Klubilise käest sai toodud siis 96 väljalaske aastaga a4 b5 1.8T 110kw Quattro. Auto loodan enda valdustesse pikemaks ajaks jätta.
Vana ja uus siis pildil. Uus vasakpoolne.
http://www.upload.ee/image/5174590/received_1025663964132679.jpeg
postitati 02.09.15 22:50 Tsiteeri
pilte, varustust, värki? :)
Arno
Auto: 103Kw
postitati 03.09.15 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Ikka ikka pole jõudnud veel :D.
Ega neid palju ei ole.
*el. Aknad
*el. Peeglid soojendusega
*välis temp. Naidik
*katuseluuk
*allaklapitavad tagaistmed
*ees käetugi
*sportistmed tekstiilist
*s-line rool
Vead* turbol väike õhuleke(ehk tallinnas kedagi kes odavalt üle vaataks asja)
Äsja vahetatud sidurikomp
Hetkel auto paranduses, eesmine pooltelje rattapoolne ots läks pauguga puru. Varuosa+ remont ca 50€.
Hetkel prioriteedid: turbo korda, esisild ülevaadata, facelift esituled(ehk kellegi pakkuda) . Plaan ka madaldus panna kuna eelmisel oli täisring coilid ning see hakkas täitsa meeldima.
Vahetasin peale ostu ka õli. Sisse panin lolli peaga täis sündi, oleks võind pool panna... Poes õeldi et kalla 3.5L sisse. Reaalsus oli ca 4.3L.
Õlifiltrit ära keerates tuli ka õlijahutus nö kopsik ära. Tihend oli täiesti surnud. Tellisin uue alvadist 2.50€. Nüüd tuleb filter uuesti ära keerata ja uus tihend vahele..
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 03.09.15 19:39 Tsiteeri
See mootor tahab head õli. Täissünt on õige valik.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 04.09.15 14:31 Tsiteeri
Tegin väikse uuenduse. Vahetasin siis oranzid suunad välja valgete vastu. Alvadis kohapeal olemas ja hind soodne. Valgeid küll ei olnud aga kerge tooniga olid.
Alvadi kohapealt veel niipalju et tellisin olijahutuse tihendi, tellimus läks väidetavalt meelest. Nii asjad ei käi :(
http://www.upload.ee/thumb/5178083/20150904_162536.jpg
postitati 04.09.15 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Arno
Vana ölifiltri tihend asemele ja asi tahe, pole vaja tõmmelda ;).
Täissünteetiline vöiks turbokal tõesti seespidiselt määrida, kuid ka sellisel juhul ei tasuks odavaimat valida.
Edu!
Arno
Auto: 103Kw
postitati 04.09.15 17:07 Tsiteeri
Edu!
Jah see oleks ka variant olnud. Teinekord targem kui pole asja käepärast.
Sisse läks bp öli, väidetavalt hea.
http://www.minuvalik.ee/actimg/1623788399/l/001.jpg
postitati 04.09.15 18:59 Tsiteeri
See normaalne õli jah.
katus mustaks?
Arno
Auto: 103Kw
postitati 04.09.15 19:25 Tsiteeri
katus mustaks?
Väga ettenägelik :D jah katus läheb mustaks.
Uurin veel kui kalliks läheb kuskil lastes ära teha.
Aga arvatavasti võtan ise asja kätte
PS: oskab keegi aidata??
Kuidas eemaldada tagumisi piilareid antud autol, need siis kus kohtvalgustid küljes.
Saab üldse tervelt kätte? Uusi saab kuskilt?
Samuti mingi kala gaasi andmisel. Kui auto pöördesse ajada siis pöörded langevad kuidagi aeglaselt, uurisin et katis võib asi olla? Kas selline asi nagu kati asemele toru panna kui see nagunii tühjaks löõdud on mõeldav?
postitati 04.09.15 22:14 Tsiteeri
Need tulevad tõmmates, taga klambrid.
Ma olen ühe ainsa saanud tervelt kätte 6-st! :D
Väga rabedad.
Märkus moderaatorilt: selle postiga oli midagi kehvasti!
need tulevad tõmmates, taga klambrid.
ma olen ühe ainsa saanud tervelt kätte. 6st ! :D
väga rabedad..
Arno
Auto: 103Kw
postitati 04.09.15 22:17 Tsiteeri
väga rabedad..
Siis vist targem mitte näppida neid..
Eelmise postituse kohta võiks keegi miskit kommenteerida kui aimu millest jutt
postitati 04.09.15 22:46 Tsiteeri
väga rabedad..
Äärmiselt rabedad jah ning tagasi panemine seal tagaistmel põlvitades ei ole sugugi lihtne. Mis põhjusel neid vaja ära kiskuda üldse, tohib küsida?
Arno
Auto: 103Kw
postitati 04.09.15 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Esiteks tagaklaasi soojenduse juhtmed lahti kistud ning pistik seal all peidus+mingi pistik veel seal veel ümmargune, ei kujuta ettegi mis see on aga nö emane pool seal all peidus vist. Ja korra need katte saaks võiks ka ära pesta need
Selline pistik kõõlub sealt vahelt välja
http://www.upload.ee/thumb/5179002/20150905_005459.jpg
Samuti makist tuleb selline pistik, mille ots lõpetab lahtiselt pagasnikus. Mis see olla võiks?
http://www.upload.ee/thumb/5179010/20150905_005640.jpg
postitati 05.09.15 09:48 Tsiteeri
Mingid antennivõimendi värgid ilmselt on, mis on juhipool C piilarikatte all.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 05.09.15 12:00 Tsiteeri
Antenni sain tõõle.
Jälle uus mure... avastasin et pagasniku valgustuse mõlemad lambid ei toota. Üleval ja kõrval. Panin lambis sisse, põlevad aga ära ei kustu. Ehk, ei suuda leida nö lülitit. Küll aga leidsin luku juurde mineva juhtmepuntra mis läbi lõigatud ja kinni teibitud.. :( kuskilt lülitit on saada ja kuhu see üldse kinnitatakse jne.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 05.09.15 18:24 Tsiteeri
Täna toimus siis suur hooldus. Mõned pildid ka
http://www.upload.ee/thumb/5180395/FB_IMG_1441473744365.jpg
http://www.upload.ee/thumb/5180401/FB_IMG_1441473737196.jpg
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 06.09.15 06:34 Tsiteeri
Lüliti funksiooni täidab tagaluugi sees üks karbike koos kuuliga.
Arno
Auto: 103Kw
postitati 06.09.15 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Tänud. Huvitav see et pistik oli välja võerud ja kaitse sinna surutud. Ühendasin anduriga ära nuüd kõik toimib.
Pilt ka, ehk saan ka kellegile abiks olla selle asukohaga.
http://www.upload.ee/thumb/5182166/20150906_152829.jpg
Turbo õhuleke ikka üüratu, tundub nagu kuskilt juhipoolt alt tuleb. Kiirendamisel nagu tolmuimeja kapotiall :s
postitati 06.09.15 16:09 Tsiteeri
Vaakumvoolikud soovitaks kõik niikuinii ära vahetada.
Rõhulekketesti saad kodus ka teha.
https://www.youtube.com/watch?v=s29Q77hK-i4
Bypass klapp täitsa töökorras?
Arno
Auto: 103Kw
postitati 06.09.15 16:15 Tsiteeri
Kuidas selle klapi korrasolekut kontrollida, rõhulekke testi kodus tegemine. Kuidas välja näeks jne. Kuulnud olen et kompressor otsa aga kuhu jne pole halli aimugi...
Põõrded langevad ka aeglaselt, midagi võib seotud olla?
postitati 06.09.15 16:22 Tsiteeri
Mul oli ka see aeglaselt langevate pöörete värk.
Bypassi saad testida nii, et voolik, mis on sisselaske kolle ja bypass klapi vahel, võtad sisselaske küljest ära ja imed. Kas tuleb vaakum v ei
Arno
Auto: 103Kw
postitati 06.09.15 17:05 Tsiteeri
Leidsin vist üles asja. Kollektori poolse vooliku võtsin lahti. Vaakumist pold juttugi. + see voolik oli 2korda pikem kui sinna vaja oleks minu arust.
Selle vahetamine vist pole koige väiksem tõõ..
Arno
Auto: 103Kw
postitati 07.09.15 14:48 Tsiteeri
Tänud EnricoN -ile.
Käisin täna forsist läbi, sai ostetud audi tt bypass klapp.
Vahetamine oli korralik porno aga sai vahetatud.
Tundub et asi muutus ka, kohapeal põõrdesse lastes ja gaas lahti lastes käib "pssh" mida enne ei old. Ka sõites on kapotialt tolmuimeja "kadunud". Mingi heli on ikkanaga ju see ok.
Ka pöõrded langevad paremini, vist nii nagu peab.
Kohapeal käies kapotiall loll kiuksumine, gaasi andes tihedam. Kas rihm vms?
http://www.upload.ee/thumb/5183382/20150907_164351.jpg
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: b5 1.8tq
postitati 07.09.15 15:54 Tsiteeri
Neti teel raske diagnoosida kiuksumist, eks ta jah kas rihm (pigem vilin) või mõni kuiv rulliku laager ole.
postitati 07.09.15 16:13 Tsiteeri
vaakumvoolikud ja rõhulekked võiks kõik üle kontrollida ;)
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
