Pealkiri: Audi 80 B4 quattro 2.3 20v R5 (müüdud) - 1992 - kolmelehmajook (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 15717)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 24.07.15 12:34 Tsiteeri
Tere. Kuna oli uut kere vaja, millel oleks ikka 2 vedavat telge, siis sai toodud omale üks 80 B4 quattro. Kahjuks värv on üsnagi läbi omadega, kuid kere enda seisukord on rahuldav. Samuti ka see 2.8 V6 pole enam oma esimeses nooruses, seega läheb sinna üks 7A mootor aistevahele.
Muidu auto tavaline neegrikas, 2x el aknad, vändaga luuk, esimesed/tagumised udutuled, ABS, suusaboks, kokkuklapitavad istmed, tavaline hele riidest sisu. Vist ka mingi madaldus, millest oleks soov lahti saada.
Paar müügikuulutuse pilti:
http://i.imgur.com/wEkg0nk.jpg
http://i.imgur.com/Peb24dG.jpg
http://i.imgur.com/tQhv75T.jpg
Esimesel õhtul sai kohe suure pesuga alustatud ja vähe vägevamate velgede allapanekuga:
http://i.imgur.com/qgihFYj.jpg
http://i.imgur.com/BVfQPv6.jpg
http://i.imgur.com/ZKb2fAk.jpg
Üks pilt mootorist ka:
http://i.imgur.com/aG0fIHJ.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 24.07.15 12:41 Tsiteeri
Siinkohal tahakski küsida kohe, et mis on 7A mootori siduri paksus?
http://i.imgur.com/u7hAu4i.jpg
http://i.imgur.com/SClWqrZ.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.07.15 16:20 Tsiteeri
9 mm peaks originaal paksus olema.
kristjan@motoral.ee
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 30.07.15 17:46 Tsiteeri
Täna sai siis mõned jupid 7A mootorile ära tellitud. Nuka ja väntvõlli simmereid veel ei tellind, kuid kui vajadus on, siis tuleb ka need ära võtta. Muidu auto ise on suht-koht samasuguses seisus. Sidur ise muidu oli ~8.5mm, niiet ka see ei taha vahetust. Kas muidu kellegil on mõnda head ideed, kuidas need roostes pisikesed kuuskandid kätte saada, mis väntvõlli küljes on? Peaks neid seal 4tk olema.
http://i.imgur.com/fQFeTWC.png
postitati 30.07.15 17:58 Tsiteeri
Roostelahusti, haamer ja õhupüss või trell. Kui kandid maha keerad, siis 8mm puur ja puuri poldil pea maha, pärast keera tangidega välja ning asenda uuega.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 30.07.15 21:27 Tsiteeri
Neid kuuskante saab ilma väljapuurimiseta väljakeerata sealt. Võtad otsiku TORX 12-nurkna , või kuidas see täpsemini nimetatakse ei tea kahjuks, lööd haamriga poldi pea sisse ja keerad lahti, mulle alati siuke lahendus aitas :)
Pilt asjast millest jutt on : siin
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 31.07.15 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: butan
Mina olen sellist otsikut rohkem kohanud 12 kant nime all... Aga ise eemaldasin ümmarguseks keeratud kuuskant peaga polte torx otsa sisse löömisega. Sain need kaks jonnivat polti ilusti kätte. :)
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.08.15 13:40 Tsiteeri
http://i.imgur.com/bBnabbS.jpg
http://i.imgur.com/SRm6jfA.jpg
Nüüd vaja aint need väntvõlli poldid kätte saada, kuid pole millegagi seda kinnitada. Vaja vist mingisugust spets Audi tööriista?
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 04.08.15 14:36 Tsiteeri
Miks muidu mootorit uldse vahetad?
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.08.15 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Muidu sain selle rihmaratta kätte, kolm väikest polti tulid ilusti lahti, kuid viimasega murdus kuuskandi ots sinna sisse ja puurida ei saanudki. Läksid nüriks puurid või ei hakand pealegi, õnneks tuttav freesis ära selle ning pärast tuli näpuga see allesjäänd keermetükk ära.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 06.08.15 14:44 Tsiteeri
Täna sai karteripõhi küljest ära võetud ning puhtaks nühitud, sama tegin klapikambrikaanega. Veepump sai vahetatud, samuti ka see rullik. Uus rihm peal, rihmarattal 4 väikest polti said uute vastu vahetatud. Homme veel polte juurde tooma, et karteripõhi külge tagasi panna ning siis võib vist B4-ja lammutama hakata.
http://i.imgur.com/yW80fze.jpg
Kui kellegil oleks nr 2 (034 109 121) detaili pakkuda mulle, siis PS või ***
http://i.imgur.com/XYFYtl0.png
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 06.08.15 15:05 Tsiteeri
Kahju, et 2,8 pole piisavalt heas korras, muidu ääretult mõnus mootor, kui muidugi korras on. Laias pöörete diapasoonis on mõnus vääne kohe võtta - madalatel juba piisav vääne olemas ja kui pöördesse lasta, siis lammutab päris korralikult pere auto kohta.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 06.08.15 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
Minu 2.8-l on ühtlane jõupuudus ning põletab juba õli korralikult, vapralt annab ka õlituli endast märku vahepeal. Homme hakkan ettevalmistusi tegema, et see sealt aistevahelt maha võtta ning uurima neid kere-mootori kinnitusi.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 11.08.15 17:48 Tsiteeri
Asi nii kaugel, et 7A mootor on löögivalmis, vaja aint aistevahele tõsta. Hakkasin nüüd B4ja lammutama.
http://i.imgur.com/YF4oI0n.jpg
http://i.imgur.com/LsRpabj.jpg
http://i.imgur.com/MlOCnNK.jpg
http://i.imgur.com/P5Bp9YB.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 14.08.15 12:21 Tsiteeri
Mootor maas, esmaspäeval hakkan neid kinnitusi vaatama.
http://i.imgur.com/RJF5aC5.jpg
http://i.imgur.com/slqIa8k.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 25.10.15 08:11 Tsiteeri
Mootor istub aistevahel koos üsna suurte muudatustega. Kere enda kinnitusi ümber tegema ei hakand, sai hoopis patjasid ja mootorikäppasid ja poolraami sätitud.
http://i.imgur.com/cQHSjdO.jpg
http://i.imgur.com/QoKl7h0.jpg
http://i.imgur.com/HaRY20e.jpg
http://i.imgur.com/w6cMbgz.jpg
http://i.imgur.com/THTyM5I.jpg
http://i.imgur.com/DDtyKlO.jpg
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 26.10.15 10:21 Tsiteeri
Vägev ettevõtmine! Tubli!
V8
Registreerunud 20.11.02
Auto: S4 Quattro Avant V8;Toyota Avensis Wagon 2,0 2005;Ford Taunus 1,6 1975;Volvo Amazon 1,8 1964
postitati 26.10.15 12:25 Tsiteeri
Veel niipalju, et mootoripadjad on aknaliimi täis valatud. Teistelegi V6-e meestele- ostke ridamootori padjad ja lõigake V6 omad pooleks, südamikud on samad. Säästate kõvasti raha...
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 21.11.15 13:26 Tsiteeri
Sai veel üks suur takistus ületatud, nimelt radiaatori kinnitused. Täna lasin ka voolud järgi, süüdet andes bensupump lõi ja starterit andes ka käis mootor ringi, samuti ka el. aknad jne toimisid. Vist sai elektriga isegi täppi pandud, kuigi seal väga eksimisruumi niikuinii polnud.
http://i.imgur.com/RVfMrcI.jpg
http://i.imgur.com/ZRHUF4z.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 06.12.15 15:01 Tsiteeri
Nii, eile sai 7A mootori sumpsi esimene ots ja V6 tagumine pütt alla pandud, seejärel sai proovitud ka käivitumist. Bensiinid üles ja sai isegi tule torusse, kuid ei taha väga pöördesse minna ning lööb tagasi, nagu süüde oleks vale, kuigi rihm sai väga hoolikalt peale pandud. Tühikäik on olemas niikauaks kuni gaasi näpid, peale seda hakkab lonkama ning üks pütt nagu kaoks tagant ära. Ei taha väga uskuda, et ühe hamba võrra läks mööda, pigem kahtlustaks mõnda andurit. Ehk keegi oskab öelda, mis sellega seotud võiks olla?
http://i.imgur.com/3RVJwi7.jpg
butan
postitati 06.12.15 16:12 Tsiteeri
See võiks olla liisa õhk (ajuga arvestamata liigne õhk) vaja kontrollida et ei oleks auke peale õhukuululugejat ja vaadata ka karterituulutus torustiku. Võib proovida lugeda veakoode LEDiga. Vaata siin http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf20v.html , http://20v.org/fault.htm ,
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 06.12.15 16:21 Tsiteeri
Kas sellel autol on veel mõnda elulise tähtsusega vaakumit, mis segaks mootori tööd peale bensiiniregulaatori vaakumi? Samuti tahaks küsida, et kas see aktiivsöefilter on ka tähtis jupp või võib selle vahelt ära jätta?
postitati 07.12.15 14:06 Tsiteeri
Ma olen selle söefiltri kõigil oma audidel vahelt ära visanud(kui paak vaakumisse läinud on). Paagipoolne voolik jäta lahti, mootoripoolne pane pimedaks. Kas 7a mootori ajus map andur ka on? Kui jah, tuleb sinna ka vaakum vedada.(V6 ajudel on map, 10v r5 ja r4 ajudel pole kohanud). Map teema N/A mootorite kohta siis.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 06.02.16 12:12 Tsiteeri
Nii, täna sai siis rihma märgid üle vaadatud, kuna mootor ei käinud hästi. Nukkvõlli ratas oli veidike mööda, kuid sai täpselt märgi järgi paika pandud. Samuti ka väntvõll sai hooratta järgi paika pandud. Nüüd tekib küsimus, et jagaja näitab täpselt kella 12'ne peale, kuigi peaks olema kella 7'me peal, kas seda jagaja korpust võib keerata, nii, et märgid jälle ühtiks või on sellel mõni teine moodus? Ka säde kadus ära peale märkide paika ajamist.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.02.16 09:56 Tsiteeri
Keera jagajat. Säde kadus, kuna vända positsioon ja jagajas halli anduri suhe on mööda.
Ehk siit abi.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
